查看: 334727|回复: 1041
[经验总结] 装修疑惑提问帖---当日问,当日答
发表于 2015-3-9 10:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛创办以来,来过的同学是一批又一批了,也在论坛里留下了不少的帖子,其中不少是提问帖,这个是好事。
但是,
有好多好多的的同学没有发帖的习惯,想到一个装修问题,马上就在微信或者QQ里问了,duang一下就发给网大,
网大就懵了,因为网大一工作起来就很投入,这些碎片化的问题会打断他的思路。
所以发起这个帖子,大家遇到不懂的问题可以到这个帖子里来提问,
无论是材料方面的,还是施工方面的,还是装修公司选择的,都可以来问,
(关于如何设计的,请不要在这个帖子里问,第一,网大不是设计师,第二,设计方面的问题没有一个标准答案
如果要问设计方面的问题,请移步至论坛“设计在线”板块,
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=22)
网大不一定会马上回答,但承诺大家,网大会利用午休或其他空闲时间回答问题,
一定会做到当日问当日答!
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:58:32 | 只看该作者
电梯
发表于 2015-3-9 11:30:05 来自手机 | 只看该作者
网大,打衣橱的话是给牌子的打划算,还是自己买材料给木匠打划算?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:54:43 | 只看该作者
《衣柜,让木工现场做还是在外面定制》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16434
(出处: 0513装饰网)
这个帖子很详细的介绍了木工现场做跟外面定制的区别。
根据网大的研究,现场打衣柜表面上看确实比外面定制的便宜,但是现场打衣柜的隐性消费很高,
比如买板材的运费,切割机的加工费,电费,做好后的垃圾清理费,而且还耽误了工期,
其实是得不偿失的,所以网大的建议还是外面定制比较好。
发表于 2015-3-9 15:07:49 | 只看该作者
有关瓷砖的问题可以直接加我微信号:GUSTO8或13862967678.咨询的朋友可以放心提问,本号保证绝不向你们推销,打电话骚扰或王婆卖瓜。以严谨的态度,详实的数据,解答装友们的瓷砖问题
新名仕,心优雅——格仕陶瓷砖
发表于 2015-3-9 16:30:19 | 只看该作者
格仕陶 发表于 2015-03-09 15:07:49
本帖最后由 格仕陶 于 2015-3-9 15:11 编辑 <br/>有关瓷砖的问题可以直接加我微信号:GUSTO8或13862967678.咨询的朋友可以放心提问,本号保证绝不向你们推销,打电话骚扰或王婆卖瓜。以严谨的态度,详实的数据,解答...
这其中的一句话看了真熟悉啊。
发表于 2015-3-9 22:18:51 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-9 16:30
这其中的一句话看了真熟悉啊。
版权在中国什么都不是
这个贴因该一直在论坛主版面上,不会更新没了吧
发表于 2015-3-10 11:40:46 | 只看该作者
网大,5.4米的层高,自己做楼板隔开的话,用最好最坚固的材料,一般造价多少钱一平?安全系数怎么样?现在好多房子都是挑高的客厅,想在上面做各层,能否像正常楼板一样承重
发表于 2015-3-10 12:55:27 | 只看该作者
一直喜欢水泥自流平(不知这个叫法可妥?),就是我爱水泥地儿!可是被家人朋友一再打击下,断了此念。昨晚路过“梦景园”,看其水泥地面,一下子勾起我对水泥地的无限向往。请教网大,家庭用水泥地,具体操作难度可大?技术要求可高?视觉效果可好?
发表于 2015-3-10 15:38:52 | 只看该作者
poppy521 发表于 2015-3-10 11:40
网大,5.4米的层高,自己做楼板隔开的话,用最好最坚固的材料,一般造价多少钱一平?安全系数怎么样?现在 ...
小孩没娘,说来话长,那我尽量挑短的说。
做隔层,无非是钢筋混凝土现浇和钢结构铺结构板两种方法,
造价差不多350元/平米,你用了两个“最”字,那就再加100元/平米吧。
安全系数咋样,反正到目前为止没听说过哪家的隔层掉下来过的。
如果是我家做隔层,我会采用钢结构+高强度水泥板的方法
具体的见下面这个帖子
《高强度水泥楼板》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41619
(出处: 0513装饰网)
发表于 2015-3-10 15:44:36 | 只看该作者
还是季节 发表于 2015-3-10 12:55
一直喜欢水泥自流平(不知这个叫法可妥?),就是我爱水泥地儿!可是被家人朋友一再打击下,断了此念。昨晚 ...
水泥地,当然可以用在家里了。
上图是论坛里某同学家的实景,用了自流平水泥,然后刷了水泥漆之后的样子,
更多照片见《【17作品】越简单越自由》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42853
(出处: 0513装饰网)
我以为,如果是个手艺好的瓦工,自己抹平收光,然后再刷水泥漆,效果会更原生态。
我办公室里也是刷的水泥漆,欢迎来参观。
发表于 2015-3-10 15:51:26 | 只看该作者
网大我需要研究床垫子,论坛有相关的帖子吗?
发表于 2015-3-10 19:29:24 | 只看该作者
《一个好腰让床垫给废了》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15929
(出处: 0513装饰网)
上面这个帖子的6楼有张图片,一目了然,教你如何选什么软硬级别的床垫。
其实,我认为,如果银子不是问题,那就直接上乳胶垫吧。
发表于 2015-3-10 20:33:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-10 19:29
《一个好腰让床垫给废了》
(出处: 0513装 ...
研究了一下,我们全家人都应该选用软硬度”适中“的床垫
可是这个”适中“如何界定涅?没有量化的标准啊
我们也不能在别人家的床垫子上睡一夜看看对不?
舒瑞床垫在哪里生产的?可以定做吗?
现在有独立弹簧+一面乳胶+一面椰棕的床垫,MS不错
要不我和舒瑞的人直接聊聊?
发表于 2015-3-10 20:47:13 | 只看该作者
歪歪 发表于 2015-03-10 20:33:32
研究了一下,我们全家人都应该选用软硬度”适中“的床垫<br/>可是这个”适中“如何界定涅?没有量化的标准啊<br/>我们也不能在别人家的床垫子上睡一夜看看对不?<br/>舒瑞床垫在哪里生产的?可以定做吗?<br/>现在有独立弹簧+一面乳胶+一面椰...
乳胶垫绝对属于适中床垫,睡过后就不愿再睡其他床垫了。
发表于 2015-3-10 21:37:10 | 只看该作者
哦,知道了
发表于 2015-3-10 21:47:59 | 只看该作者
网大,请问一个问题:据某人说如果做地暖铺多层复合地板比实木地板好?实木的甲醛比多层的还要多?真的假的???还有就是电地暖安全么?家有小孩!比如把水泼到地上,渗下去会有可怕的情况发生么?
发表于 2015-3-11 00:12:11 | 只看该作者
melody1255 发表于 2015-3-10 21:47
网大,请问一个问题:据某人说如果做地暖铺多层复合地板比实木地板好?实木的甲醛比多层的还要多?真的假的? ...
你说的那个某人就是我啊,
地暖状况下,实木复合地板比实木地板好,是因为稳定性和导热性更好。
实木的甲醛比多层的多?这话俺可没说过。
只要生产实木复合地板所用的胶水是复合环保标准的,那就放心使用好了。
《【工场车间】实木复合地板生产全过程(探访中国最大的实木复合地板生产基地)》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38236
(出处: 0513装饰网)
上面这篇帖子是我参观大艺树地板工厂之后写的,其中有张照片
是工人在往热腾腾的刚滚好胶的地板基层上摆放表层木皮,如果这个胶不环保,这些工人早就各种病的进医院了。
电地暖当然安全了,外面套了一层绝缘保护皮套的,
而且地板上泼了水(不是泡水),能有多少水会攻到地板下面呢。
发表于 2015-3-11 00:58:35 | 只看该作者
瓷砖导热性最好,最有感觉,体验过的朋友一定会赞,不过不喜欢房间用瓷砖的,就要选导热最优的木地板
发表于 2015-3-11 08:56:20 | 只看该作者
还是多看看资料和挑选吧,选材需谨慎,健康最重要。
发表于 2015-3-11 09:42:06 | 只看该作者
使用地暖的前提下选择地板还是实木复合好一些
如果说是和地砖相比较的话,嘿嘿,各有千秋吧~效果都还不错,就是给人视觉上的差异而已~
发表于 2015-3-11 14:12:33 | 只看该作者
地暖容易坏么?一旦坏了是不是要折地板很麻烦很折腾?
发表于 2015-3-11 14:29:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-10 15:44
水泥地,当然可以用在家里了。
上图是论坛里某同学家的实景,用了自流平水泥,然后刷了水泥漆之后 ...
厨房的装修设计好漂亮啊
发表于 2015-3-11 16:24:13 | 只看该作者
这样的砖砌墙合适吗?
发表于 2015-3-11 16:41:36 | 只看该作者
请教网大,南北向的客厅,长方形餐桌的摆放是南北向好还是东西向好? 空间大小都够,但就是不知道从风水和封建迷信的角度讲,怎么摆比较好? 谢谢!
发表于 2015-3-11 23:12:52 | 只看该作者
地暖分好几个组成部分,其中埋在地下的只有热水盘管了,管子都是整根的,除非人为破坏,使用过程中不会坏的。
其他的机械或电子组成部件,比如分水器,采暖炉,温控面,都是在地上,即便坏了,都好维修。
凡是往好的方面想,比如地暖带给你的舒适感,坏的方面也要考虑,但不要这么悲观嘛。
发表于 2015-3-11 23:16:32 | 只看该作者
holiko 发表于 2015-3-11 16:24
这样的砖砌墙合适吗?
空心砖,当然可以用了。
你是担心这个砖不规整,砌出来的墙不平整吧,多虑了。
砌墙时,砖与砖之间还要填充水泥砂浆的啊,瓦工会调直的,
如果他都调不直,不用你说,他早就向工头汇报要求换砖了。
PS:第二张图片你是咋拍出来的啊,好像魔术般的效果。
发表于 2015-3-11 23:37:15 | 只看该作者
holiko 发表于 2015-3-11 16:41
请教网大,南北向的客厅,长方形餐桌的摆放是南北向好还是东西向好? 空间大小都够,但就是不知道从风水和 ...
哎呀,这个问题还真难道我了。
施工,选材上的问题都会有明确的答案,行就是行,不行就是不行,
这设计上的问题,让人难回答啊,再加上风水,我就更迷糊了。
话说,这风水和封建迷信还是有那么点交集的,我对风水没研究,所以这个问题还是要问陈半仙。
发表于 2015-3-12 10:33:57 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-3-11 23:16
空心砖,当然可以用了。
砌墙时,砖与砖之间还要 ...
让网大见笑了,第二张图和第一张一样用小苹果拍的,主要是这裂缝让人看着很担心,这样的砖砌单墙的话贴砖、埋管线能HOLD住吗?在这样的墙上至少吊柜我不敢做。
发表于 2015-3-13 10:21:03 | 只看该作者
网大,马桶移位器效果如何,想移20cm,可行吗?有什么后遗症吗?
