查看: 7788|回复: 6
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】墙面基层处理
发表于 2015-3-26 14:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙面基层处理,打磨,找平
(1)、大检查
①、水泥墙面。 全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面的抹灰层不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做。个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补。如果墙面平整度较差(误差大于正负5mm),则应考虑先做石膏找平。
②、腻子墙面。 一定要检查墙面腻子是否为合格耐水腻子,如果不是,必须铲掉重做耐水腻子。此外的其他项目同情况一。
③、特别说明
A、检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实,简便的检验方法如下:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是掉渣。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
B、一般不建议在厨卫刮腻子刷涂料,最好贴瓷砖。贴瓷砖也是一门学问,这个以后再谈。
C、北京市的新房交工时理论上已经刮了耐水腻子,但耐水腻子是否“耐水”,还需要检查一下的。检查方法也比较简单,向墙面泼点水,用手或湿抹布在墙上蹭蹭,看看是否会沾上白灰,如果沾上了,这个墙面铁定不合格,铲了重做吧。过了这关,也不能掉以轻心,还要看看是否有空鼓和开裂的地方,如果有,最好铲掉有问题的墙面,并检查导致空鼓和开裂的原因。
D、墙面基出装修中,“找平”是一项很重要的工作,也是装修的基本目的。某些小区的局部墙面平整度很差,这时就必须先用石膏做单独找平,一般来说当墙面平整度大于正负8mm时,单独找平是需要另收费的,如果没有达到这个程度则应包含在正常墙面施工费用中。
E、一般来说,铲墙都是需要另行收费的,具体情况与铲墙的难易程度有关,并无统一标准。
(2)、成品保护
①、处理墙面时会有粉尘,而且难免会有腻子、涂料或其他胶水滴落,所以一定要提前做好对房间内已有装修成品的保护工作。
②、特别说明
将保护工作单独列为一步,是为了增加大家对其的重视。切不可因为一时大意而留下什么遗憾,尤其是家中有一些不耐脏的装饰品的时候,论坛中来询问清理办法的帖子实在太多了!
(3)、刮腻子——石膏前的准备工作
①、确保墙面坚实、平整,用钢刷或其他工具清理墙面,使水泥墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂(个别墙面可能需要贴布),尽量均匀,待其干燥后(一般在2小时以上),就可以刮腻子/石膏了。
②、特别说明
A、界面剂的用途:封闭基层,防止腻子因水泥墙面疏松、浮土或过干等原因而出现问题,其表面比水泥墙面更适合腻子附着。北京的队伍一般都会在原有墙面先辊界面剂再进行下一步工作,这可以很好的预防很多墙面基层带来的问题。
B、如果不打算刷界面剂,一定注意下面文字:夏季施工,墙面较干,施工前应辊一遍清水(不留明水),防止腻子因吸水率过快而出现针孔或开裂。
C、新作水泥墙面(比如开发商重做抹灰),必须等到水泥的28天养护期过去之后,才能进行刮腻子,否则很容易出现腻子气泡、强度不够的现象。
D、贴布(牛皮纸):其主要作用是抗裂,成本较高,一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说,贴布效果较为明显,可以考虑使用。如果已经贴布,则没有必要做界面剂,两者功能已经重合。
(4)、刮腻子(请选择耐水腻子)
①、刮腻子前应测量墙面的平整度(用2m以上检测尺),以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2遍腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要在局部多刮几遍。如果平整度极差或墙面倾斜严重,可考虑先刮一遍找平石膏进行找平,之后再刮腻子。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表面干了以后)。
②、特别说明
A、选择耐水腻子:821是被命令限制使用的腻子品种,它不耐水、不结实、易起皮、开裂,很多工人为增加821的结实程度经常向其中添加白乳胶、108胶等胶水,为健康留下了隐患。耐水腻子不存在上述风险,它结实、耐水、兑水即可使用无需任何胶水、长期使用不需铲除(10-20年),是真正能够达到“一次施工长期受益”的产品。
B、耐水腻子单此施工不能刮得太厚,否则会在干燥过程中开裂,这是其美中不足的地方。因此,平整度较差时就需要多次施工,甚至用石膏先粗粗打一遍厚底才行。
C、搅拌耐水腻子时,应按粉:水=2:1左右的比例配置,用电钻先搅拌一遍,基本均匀后放置10分钟左右,再用电钻充分搅拌,这时便可以使用了。
D、找平石膏:严格说,找平石膏也算是一种腻子,但它的主要成分是石膏,表面较粗,适用于底层的厚找平,单次找平厚度可以达到5mm左右。好的找平石膏一定是具有一定耐水性,而且比耐水腻子粘接强度还要高的产品,只有这样才能保证在长期使用中不出问题。石膏与腻子的施工方法相似,唯一不同的就是石膏一般一遍即可,而且干燥凝固速度较快。
(5)、打磨腻子
耐水腻子完全上强度之后(5-7天)会变得坚实无比,此时再进行打磨就会变得异常困难。因此,建议刮过腻子之后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨可选在夜间,用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明(白天也需要用灯泡找平),边打磨边查看平整程度。
(6)、刷底漆
①、清理打磨后的腻子表面的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步骤。
②、特别说明
A、关于底漆:底漆的作用与混凝土界面剂相似,但除了提供良好附着之外,底漆还可起到节省部分面漆的作用。现在生活节奏较快,很多家庭常常等不及腻子完全干透、碱性消失(5-7天)再刷漆,这时就更有必要先刷一层抗碱底漆,以封闭耐水腻子的碱性(这是耐水腻子的另一个瑕疵),否则涂料容易出现问题,尤其是有颜色的涂料,还会出现地图般颜色不均的现象。
B、底漆是否需要兑水,可以参考所购底漆的说明,各有不同。
(7)、刷面漆
①、面漆通常要刷两遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。
②、特别说明
A、涂刷方式:辊涂与喷涂各有优劣,辊涂漆膜表面自然、有质感,而且耗漆不多,喷涂漆膜表面细腻、光滑,但耗漆较多。具体选择可根据个人喜好和经济能力来确定。
B、兑水量:大多乳胶漆开盖状态较为粘稠,通常要兑些水,以便更好施工。具体兑水量每种漆各有不同,最多不过30%以内,需要注意的是,有颜色的漆兑水一定要慎重,否则容易出现颜色不均的现象。
(8)、验收
①、成活墙面应坚实、平整、阴阳交竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满,还要注意检查成品保护的情况。
②、特别说明
漆膜干透之后,基本上就大功告成了。
发表于 2015-3-27 12:44:37 | 只看该作者
楼主介绍的比较详细,顶一个。
发表于 2015-3-28 12:49:40 | 只看该作者
介绍的太全面了!
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:45:31 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-3-27 12:44
楼主介绍的比较详细,顶一个。
多谢多谢啦
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:47:13 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-3-28 12:49
介绍的太全面了!
LZ也在不断学习中啊
发表于 2015-3-28 17:11:08 | 只看该作者
传播正能量网友总会喜欢的
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:19:49 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-3-28 17:11
传播正能量网友总会喜欢的
