查看: 5658|回复: 2
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】衣柜的黄金分割点你知道吗?
发表于 2015-4-15 10:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      黄金分割点使我们在数学上常用的一种方法,这种方法有效,便捷。当然衣柜也有它的黄金分割点,我们应该如何来对整体衣柜进行有效的分割呢?不导致衣柜区间大小的随心所欲,那么我们就需要找到衣柜的黄金分割点来进行划分衣柜的物品摆放。
  被褥区,高400—500mm,宽900mm
  由于拿取物品不方便,通常会将衣柜上端用于放置棉被等不常用物品,也利于防潮。最好将棉被放在储物箱中,不但防尘也方便拿取,根据棉被通常的厚度,被褥区一般高度为400—500mm。
  上衣区,高1000—1200mm,不能小于900mm
  上衣区用来悬挂西服、衬衫、外套等易起褶皱的上衣。挂衣杆和柜顶之间不能小于60mm,否则不方便取放衣架。挂衣杆到底板之间不能小于900mm,否则衣服会拖到底板上。另外,挂衣杆到地面的距离不要超过1800mm,否则不方便拿取。
  抽屉,宽400—800mm,高190mm
  一般在上衣区下方设计3、4个抽屉,主要用于存放内衣。根据内衣卷起来的高度来计算,抽屉的高度不能低于190mm,否则闭合抽屉时容易夹住衣物。高200mm,才够放衣衫。
  裤架,高800—1000mm
  裤架专门用于悬挂裤子,不易起褶皱。挂杆到底板的距离不能少于600mm,否则裤子会拖到底板上。建议选购成品金属裤架,可以悬挂12条裤子;而一般工厂制作的裤架只能悬挂8—10条裤子。还可以安装一个挂衣杆,用衣架悬挂裤子,比较节省空间。
  长衣区,高1400—1500mm,不低于1300mm
  长衣区主要用于悬挂风衣、羽绒服、大衣、连衣裙、礼服等长款衣服。可根据自己拥有长款衣服的件数设计长衣区的宽度,一般来讲,宽450mm即够一个人使用,如果人口较多,可适当加宽。
  叠放区,高350—400mm
  叠放区用于叠放毛衣、T恤、休闲裤等衣物。最好安排在腰到眼睛之间的区域,这样拿取方便,还能减少进灰尘。如果家里有老年人和儿童,可以将叠放区适当放大。一般以衣物折叠后的宽度来看,柜子宽度应在330—400mm之间。最好设计为可以调节的活动层板,方便根据需求变化,比如孩子长大后可将叠放区安装挂衣杆,改为上衣区。
  衣柜的具体设计要根据每位顾客的家庭空间来进行设计,让衣柜的空间发挥最大的作用,同样,也方便与顾客物品的摆放与查找。
发表于 2015-4-16 09:08:55 | 只看该作者
原来不知道,现在看了这个造了
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:18:24 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-4-16 09:08
原来不知道,现在看了这个造了
