查看: 7548|回复: 0
[其他] 石膏线安装方法 石膏线安装价格
发表于 2015-6-4 11:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石膏线安装方法 石膏线安装价格
一、 工程内容
1、材料制作。
2、材料运输到楼层、保管。
3、墙面基层清理、放线。
4、现场安装。
5、场地清理。
二、 原材料质量要求
1、线型白度按所提供样板为准。
2、石膏线必须有纤维加强,最薄处不应小于6MM。
3、石膏线楞角应分明、无毛边、掉角,圆弧平滑无波浪纹。
4、圆弧墙身部分必须按现场实样加工圆弧形石膏线。
三、 施工要求
1、弹线
根据墙身水平线按天花最低点弹出石膏线墙身安装水平线。根据墙身垂直面,按墙身最凸出处弹出石膏线天花安装线。若墙身天花偏差太大,对石膏线安装带来困难,应在放线时及时向甲方提出,甲方安排泥水修补作正。
2、粘贴
粘贴石膏线用902胶水与石膏粉调成的粘结剂,按墙身线与天花线进行粘贴,每条石膏线接口必须采用45°斜接口。
3、修补
对石膏线接缝、阴阳角拼缝,必须进行精心修补,达到棱角分明,无掉角、烂角现象。
四、 安装质量
1、与墙身粘结牢固,与墙身天花无裂缝。
2、侧看石膏线应笔直,无波浪纹。
3、石膏线安装水平度误差小于2MM,5M长度验收。
4、石膏线拼缝平顺,无明显拼接痕迹。
5、阴阳角接缝棱角清晰,无掉角、烂角现象。
五、 文明施工
1、乙方必须坚持文明施工,保持施工区域的场地清洁,做到工完料尽场地清。
2、乙方必须遵守甲方规章制度,违者按甲方有关规定处理。
装修石膏线价格
装修石膏线市场上一般是按照米数来算费用的,不同规格样式的石膏线一米多少价格,安装费用按照实际使用的尺寸费用加5%—6%的损耗来计算。一般情况下,石膏线每米的价格是包含安装费用,也有的商家报出的价格是不含安装费用。
石膏线的价格与品牌、区域、款式规格有关,对同一种规格款式的石膏线,有的品牌含安装费用仅需要6元,有的在8-20元之间,还有高达25元且不含安装费的石膏线。业主在购买时,需要向商家咨询清楚报价详细情况,包含此报价含了那些费用。
