查看: 31111|回复: 23
[经验总结] 订房门时,别忘了和老板约定合页的安装方式
发表于 2015-6-8 14:45:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这其实是个老话题了,我在下面帖子的12楼说过,! |2 l+ @; n) f' ?9 D
+ I& w7 w( O* M- ]$ P
《工人偷懒方式大汇总》1 a5 T; B" x( C# ?5 z
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=285918 @( k+ I$ x7 d5 p0 \! W. [+ A
(出处: 0513装饰网)& j' d6 E3 L) ^; ]5 |
) R4 t' q( z: j. Z7 n0 ~
但是因为这个话题只是帖子中的一个章节,主题不够明显,所以今天单独拿出来再说说。6 [# j$ r- e6 d
冷饭为啥还要拿出来再再炒呢,是因为工人安装偷懒现在越来越普及,' K2 t2 q( W  y  i: ]$ F
如果再不强调一下,再不来纠正一下,“精工细作”这个概念会离我们越来越远,好师傅也会销声匿迹。
' x0 k! r% o$ ~/ ~那到底木门安装有哪个地方可以偷懒呢,继续往下看。
: J4 ]2 y3 u5 S5 J* |这个我们要先从装木门的合页说起, 所谓合页,就是把房门固定在门框上,并能使房门开启闭合的一种五金件。/ j* M- w2 G" v+ |) I, V
% k4 P7 H: f# O8 L7 p' N■  市面上的合页分为子母合页和普通合页
0 y5 N1 @. }7 \1 q. a! @8 v5 S- [: S3 v' q) \
: ^9 [& y- ?* v3 e
■  字母合页安装好之后的样子/ \% c8 O8 {$ Z# n$ B# T
# ?* Q4 Z& |6 S  |
自从出现了子母合页后,木门安装工们都欢呼工作效率提高了,
$ k( k! y0 B. B因为这种合页无需开槽,只需要拧拧螺丝就能装好了。
+ Y% d5 X5 i7 N  \4 e4 d) ^但是这种子母合页比起传统合页来,牢固度和稳定性都略逊一筹。& M( U# [& L+ b( b, d/ \3 {
而且在我个人看来,这个合页装好了之后真丑!" b1 K# E: j: N6 d
- I. A4 O9 N4 y3 U: T5 p
下面两张照片说的是传统合页的安装方式。
9 {( A% x8 G' b! a, z! o0 D2 q4 d1 P0 `' z: T% e
, Z. J/ Q7 o3 ]2 @# n
, w& i, O7 e3 v* E4 g' g  p
, W9 N- }0 f- _5 }! F6 ?- s: m# S
8 i; w% y  C! x5 T; P' i: \
■  使用传统合页,工人师傅需要在门和门框分别开槽,合页需要嵌入式安装才行。, z% ]: i. j* z4 B" e$ }
装门的师傅当然是喜欢装子母合页的,但是如果有“不识相”的业主偏偏买了普通合页呢,
/ T$ E. [2 ?3 l  Y那师傅就想办法偷懒呗,于是新的合页安装方式诞生了,像下图这样。; u% O5 o0 {# O  l: W) o3 Z
注意看,左边的箭头是门上的合页固定处,开了一个很深的槽,5 ~. C, _6 h5 p- X" X* ?* w
而右边门框上没有开槽,直接拧了螺丝,
3 z/ ]# G  p/ [  m  L. L& K能少开一处槽就少开一处,只要能节约时间就行,苍蝇脑袋毕竟也是肉啊。: m2 u6 `# \1 F! k
虽然不影响使用,但是美观性大打折扣。
' K2 W7 |. K% z' u9 J  q* y如果在买门时不把这条注意事项拿出来说,工人来安装的时候就按偷懒的方法来做了,
/ v) B$ p+ z: n- t! K2 s1 ?1 P不是危言耸听,市场上90%的木门都是按偷懒的方法来装的。
6 R8 z) V& _  E/ y. W* n. Z. {( y+ c: F' e
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:29:05 | 只看该作者
玫瑰浮桥 发表于 2015-06-08 17:23:086 Y* z( \, R" Q+ w- s0 R5 G. W: o; y
本周买合页去,看来得买普通的,并且说好咋装,有这个图就不怕了
, V9 G: t. H0 \: {9 r0 B, _要得。
8 X* t- A4 ^+ n% S把这个链接收好,直接拿给老板看,白纸黑字写到订单上。& j# P% K! o! m4 w$ v
工人不这么安装就不付尾款。
  }) n3 ?/ Q: T0 i, s9 z
  g* a; u& Q) B
发表于 2015-6-8 21:53:52 | 只看该作者
呼唤大艺树猿,怎么安装的快来讲下[/quote]
& t* [& f& I8 [- K# y6 \2 o永大门五金件是标配,出厂时合页槽是开好的,无论门框、门扇还是锁孔都是开好的,牢固度和美观度不言而喻,正如网大所言。冷同学到时可以拍照上传。谢谢钦点。
9 |( V/ \( S# j( W. M& O7 e$ D  R2 Y2 N* U; E, C  J
 楼主| 发表于 2015-6-8 23:00:45 | 只看该作者
小细节也不可放过,收了。[/quote]! ^# D4 K- x! {+ X2 B
装修前掌握些干货,不会吃亏。
  F' Z1 O" J+ E  l/ R: d  p% p! R  P" ^" H
发表于 2015-6-9 08:31:42 | 只看该作者
即将推出的ADecoNet各种风格的烤漆门将继续沿用三维可调合页和名门静音锁具,出厂时无论门框、门扇的合页槽还是锁孔都是开好的,到时欢迎品鉴!
/ O9 ]* r; X! p, |. ~
$ n2 v" d" |( x" W* x1 w+ \: R8 j
发表于 2015-6-9 20:46:20 | 只看该作者
即将推出的ADecoNet各种风格的烤漆门将继续沿用三维可调合页和名门静音锁具,出厂时无论门框、门扇的合页槽 ...[/quote]3 j& ]9 @& P' m( {7 z6 b
袁总,我家那个美式的门合页槽是不是也开好的?6 T7 P8 d9 }  E. T  q2 y
  ~8 P2 s$ A0 }5 I
 楼主| 发表于 2015-6-9 23:22:13 | 只看该作者
袁总,我家那个美式的门合页槽是不是也开好的?[/quote]
6 n7 `" s2 D% F, A' w咦,你家的房门也是在袁老板那边定的啊。6 R' n: B5 o3 \% S4 x
1 _  k! D6 {, r, b( }
发表于 2015-6-11 08:14:08 | 只看该作者
fanocee 发表于 2015-6-9 20:46
+ }3 M6 R  C& v1 ?; H& k0 L/ N. E袁总,我家那个美式的门合页槽是不是也开好的?
' C( ^( {/ E2 n
你这个还不是,ADecoNet室内门还没出样,预计8月能推出。
发表于 2015-6-11 09:40:00 | 只看该作者
大艺树ADecoNet 发表于 2015-6-11 08:14( P% {/ D5 ^' d6 O# [
/ s3 Q( W1 x2 q
那袁总你的师傅开槽会不会偷懒啊~
发表于 2015-6-11 09:46:01 | 只看该作者
fanocee 发表于 2015-6-11 09:402 p4 k+ i% U& E6 s! m
那袁总你的师傅开槽会不会偷懒啊~
; T8 V" t1 D. g1 I" V看你买啥合页,该开槽的必须开槽。
发表于 2015-7-9 11:09:29 | 只看该作者
我先把图收好
 楼主| 发表于 2015-7-9 14:08:36 | 只看该作者
会飞的温柔 发表于 2015-07-09 11:09:29
1 ~, Q5 F3 N+ W/ O3 b* L, x! R我先把图收好
看来你进入装修状态了。
发表于 2015-8-25 12:53:09 | 只看该作者
这个门的选择也有些难啊
发表于 2015-11-30 17:34:32 | 只看该作者
工人都是自己怎么方便怎么来。。。
发表于 2016-3-22 23:35:02 来自手机 | 只看该作者
看了下房门   中招了
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:23:14 | 只看该作者
Dr.大叔 发表于 2016-3-22 23:35
' d$ I" [5 _  A( C5 V  Q看了下房门   中招了
8 x+ b0 V: p" l$ ^9 r% `3 C你这个房门是几几年装的?
发表于 2016-3-23 08:40:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-23 07:23
! \0 {) Q  B' O. }7 p4 u你这个房门是几几年装的?
9 D- O3 _& o, \: n- u( O
当时送的五金。刚看了下还有绣迹,12年装的。 钟秀路上的欧派…
发表于 2016-9-27 16:11:51 | 只看该作者
来学习学习
发表于 2016-11-30 12:55:33 | 只看该作者
为什么只有一张了
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:25:18 | 只看该作者
丶至尊宝丶 发表于 2016-11-30 12:55
0 b- w0 b: p5 _! [4 d3 G为什么只有一张了
; R' g, s% z! a* V! ?
补上了。
发表于 2016-11-30 16:29:24 | 只看该作者
是不是少了一张图?
发表于 2016-12-26 14:11:31 | 只看该作者
图好像还是没补上
发表于 2017-3-16 14:01:39 | 只看该作者
学习中
发表于 2017-3-16 22:25:58 | 只看该作者
实用,正准备自己去买门
