查看: 8581|回复: 4
[材料知识] 你所不知的塑钢门窗
发表于 2015-6-10 08:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一提塑钢你印象中的可能是比较差的,就像现在国内的食品安全一样质量不行,But,那是国产货。今天我们要普及一下什么才是真正的塑钢。
       塑钢门窗是20世纪50年代中期,由前联邦德国首先开发研制成功,至今已有60余年历史。世界上PVC塑料门窗的发展是以前联邦德国为核心,无论是塑料门窗的技术水平,产品质量,还是发展速度、产量和使用量前联邦德国均居世界第一。前联邦德国所研究的技术成果不仅为本国塑料门窗的发展奠定了坚实的基础,也为世界各国塑料门窗的发展提供了强有力的支持。英国、美国、法国、丹麦、荷兰、瑞士等国以及我国台湾省主要是从前联邦德国引进设备和技术。PVC塑料门窗最先在欧洲兴起,欧洲塑钢门窗的发展体现着世界塑料门窗的潮流。在欧洲塑钢门窗行业已经形成一个规模巨大,技术成熟,标准完善,社会协调周密高度的发展的生产领域,被誉为继木、钢、铝门窗之后崛起的第四代新型建筑节能门窗
       在中国真正好的塑钢门窗还是有的,有的门窗的整体U值(传热系数,值越小越好,目前国际上最好的门窗在1.2左右)可以达到1.2左右,隔音减少30到40分贝,而且在使用寿命上居然可以达到50到70年,另外有的可以在内外覆膜做成木制效果,这兼顾了隔热、隔音、美观、耐用的特点,目前国内多用于高档小区别墅、高档酒店、外资工厂等领域,希望业主们能对塑钢有一个新的认识。
       市场这么混乱,如何去鉴别塑钢的优劣呢?
       1.塑钢门窗的型材质量应观察型材外观情况,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。
       2.门窗的间隙以及密封看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。
       3.塑钢门窗的焊接要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。
      4.塑钢门窗的五金件五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。
      5.塑钢门窗的加强型钢按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:1.引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。2.用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。3.观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。
发表于 2015-6-10 09:22:20 | 只看该作者
收起
发表于 2015-6-10 10:42:11 | 只看该作者
学问也是挺大的
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:50:52 来自手机 | 只看该作者
富骊堂装饰 发表于 2015-6-10 10:42
学问也是挺大的
昨天有个城市嘉苑的客户,说来说去还是认为塑钢不好,所以有必要普及一下知识。
发表于 2016-3-31 22:34:57 | 只看该作者
这可是网大推荐的塑钢窗    用到的时候得去店里好好看看…
