查看: 110591|回复: 6
[使用心得] 如何在家自行更换3M净水器滤芯
发表于 2015-7-9 14:13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 3M舒适智能家居 于 2015-7-9 14:26 编辑 - d4 `2 B  D, [% g
8 O- h$ v- |& c- F
$ w% L9 p6 |/ V- }
       经常性的更换净水器滤芯,就像汽车的加油和保养。我们建议客户diy,为此,做了这个帖子。滤芯的更换周期,3M公司建议时间是前置PP滤芯3个月,后置精密滤芯12个月。在之前的帖子里我们说过,用时间来衡量一根滤芯的寿命,是不严谨的。那用流量呢?同样不严谨。那有没有严谨的办法?有。定期采集水样,进行高逼格检测,就知道滤芯状态如何了。这种说法有点装,不适合家用。所以我们还得靠着不太严谨的时间流量来掌握换滤芯的度。
7 u3 `1 f* W5 V- i & h) R# T! C1 O7 e
       当前市场上有销售滤芯提醒更换功能的净水器,价格高昂,请你不要为这个计时器(流量计)付出巨大的采购成本。多出来这点钱,够你吃几个月澳洲牛羊肉了,哈皮的不行。如果价格略高,你记性略差,可考虑。在我们的另外一个帖《当前销售的几款3M净水简介》,说到了各个型号大概的更换时间。
' @& `" x* u3 u
: o* q, k) ?* J* \, M* W! l        这个帖主讲换滤芯,我们就再讲一下后置精密滤芯(主滤芯)需要更换的判断要点:1,根据不同的型号流量估算大概的使用时间2,在水压不变的情况下,净水龙头出水开始变小3,口感出现变化,没有最开始的清冽可口上述三个要点,出现其一,就得考虑更换后置精密滤芯。( l& k! @" P& J  O3 j5 b  {
  " x  w: E  E4 N9 J1 F1 Q4 e+ c
下面就图文结合,讲一下如何更换两级滤芯:  U. g, {2 u1 ^+ f7 ?' y. W. K
% _8 p* a- L2 ]: K每一台安装完毕的3M净水,我们的安装师傅均会将配套的黑色扳手放置于净水器前置滤筒上。(千万不要弄丢)
9 ^7 V2 w' L7 u( w8 V( ^
5 z/ B7 O: I' e: i3 j- Q, m9 |
5 @1 j! \# R& E9 a
更换的第一步:先将净水阀门关闭(阀门和水管呈直角),净水龙头打开放水,橱柜内备一块干毛巾。
: h& @: _4 S! A
8 z# U% J, J1 T, l; |* e' j$ p0 ?) _
第二步:将黑色扳手取下,套在前置滤筒上,牙口对齐。一手辅助,一手紧握扳手,顺时针拧动。' h* F, z5 L' w5 U% C/ @# q1 Z
- @2 C8 E$ L3 C, V$ Y
! Z% X# `" y0 G+ Y
" n0 L0 j- J4 B, z& B+ y第三步:扳手将滤筒拧松之后,右手顺势继续拧开滤筒,将桶身和桶盖分离,取出桶内的脏滤芯。若桶内壁还有污渍,建议清洗。8 H5 p4 a7 q# Z3 R+ Y1 Y
. {$ ^+ }  X0 d$ \6 c9 L- i
1 ]4 h/ B+ P% E
第四步:放进新前置滤芯,将桶身和桶盖对好齿口,黑色扳手逆时针拧紧。前置滤芯更换完成。
) E4 ?/ y& f- u/ ?
0 ?0 I+ `; d3 L6 S+ c! ^
( k- k5 M& F; \# C0 M4 i1 c
* A+ ^4 {7 [+ x: ]' r第五步:取下内侧的主滤部分,一手握住上部机头,一手握住主滤芯。顺时针拧动主滤芯,松动后下拉。主滤芯即和机头分离。
  F2 `5 A8 e* B, ?7 x& c
; V* B; s) S2 M
" c* a+ `! m* P" n 9 Z, p: e! \/ j% [' b" u
第六步:套上新主滤芯,逆时针转动,拧紧即可。
1 c) B8 x5 W* D$ L8 q7 A9 d/ N 3 U* C8 Y$ ^8 {" @0 l5 j
7 {5 L% g: q0 v第七步:将主滤放回原先位置,打开三角阀门,打开龙头,放水5-10分钟。整个更换过程如上所述,简单方便。为了制作这个换芯指南,我们就近原则,顺手拍了一组新安装的机器(尚未通水)。所以前置滤芯,你们看到的依旧是雪白崭新的。6-8个月后的前置滤芯,更换下来不会是这个颜色。至于到底是奶白,淡白,浅黄,土黄,褐色,黑色,我说了不算,实际情况说了算。如果你依旧没看懂或者对自己臂力没有自信或者煮方便面也要别人帮忙的话,请扫下面二维码。目前我们针对滤芯更换的上门费是只换前置PP棉40元,前置主滤芯两根滤芯一起换50元(市区)。当前服务对象暂定为濠情老客户。
" ^8 J- y& f3 n7 O; |! b6 C8 |0 F' M6 P: \5 e* h
       注:从此篇开始,我们的编辑团队进行分工:孙悟空主讲空气净化类产品,沙悟净主讲净水类产品,牛魔王主讲进口肉食类产品。不定时的邀请金角大王银角大王等人来发帖助兴。我们是一个讲述净水器,空气净化器及进口肉食品的公众微信号,努力用我们的所学所知,贴近生活贴近你,更多的信息敬请关注。
$ i3 P2 q1 @0 {8 r) { % x; m; L7 f* E/ C  \* Y
! o) J% K- S" T! D$ ~
1 P- O$ Q+ S$ I5 _0 y" u
发表于 2015-7-10 11:20:50 | 只看该作者
不知道网大以后会不会客串  客串的话也不懂是什么角色
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:06:55 | 只看该作者
第五妍 发表于 2015-07-10 11:20:50
8 T6 P1 U& s3 O9 V不知道网大以后会不会客串  客串的话也不懂是什么角色
盘丝洞老大
发表于 2015-7-30 13:41:20 | 只看该作者
mark
- l& T6 `5 H" H0 x' G7 m以后肯定用的到
发表于 2015-8-16 14:20:52 | 只看该作者
然并卵,3M 能直饮吗,能过滤重金属和离子态的钙和镁?
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:32:48 | 只看该作者
voodoo2 发表于 2015-08-16 14:20:52. L9 R3 {, D: F) e. p$ j$ ?
把卵收起来,然后我再告诉你,是否可以过滤重金属。
发表于 2015-12-6 22:19:38 | 只看该作者
其实动手能力强,自己很好搞定啊。
