查看: 7588|回复: 4
[转帖] 习大大点赞的设计(转自非常设计师网)
发表于 2015-7-9 15:44:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
习大大点赞的设计(转自非常设计师网)
APEC的集贤厅,在风格上追求融通今古,博雅东西。借用古法但不媚古,珍惜古法且不断创新;尊重国际活动常规礼仪,将中国传统人文情怀注入其间,为世界文明增添中国元素;通过国际活动界定“新中式”空间的文化地位和象征意义。本期《非常公开课》——清华美术学院教授、硕士生导师马怡西,为我们分享他的设计理念。
国家礼仪空间的设计要体现国家的文化自信
  当时有几家投标者的方案设计,第一家他设计的蓝天白云,这个是做不出来的,要做也只能做假的,这就关乎政治导向的问题了。第二家他做了一个小花边一样的斗拱,但是这种比例的斗拱是中国传统文化最糟糕时期的斗拱,这完全不行;而且它的玉的主题是和氏璧,寓意不够明显。我后来做的玉是按照一个“礼”的概念做的。APEC会议是一个二十一国元首开会协调经济问题的会议,一年里总共有一百多个重要会议在这里举行;所以,我做大堂里的玉的主题就是“珠联璧合”,这个主题目的很明确,因为这个会议大家都希望能够协调的很好,我觉得这样的寓意一定要通俗易懂。第三家所做的斗拱很有南方的风格,很像上海新火车站里的斗拱设计,一层一层的。斗拱做成这样,我觉得是对中国文化的躲躲藏藏。第四家把它做成了一个圆厅,30米X40米,12米高的圆厅,他把周围隔断了做了一个圆厅。第五个方案使用了红柱子,后面的屏幕上是北京古城的图像,他很可能是想用影像在后面播放北京古城的动画,我觉得如果是用LED显示屏来播放,人们会受不了,而且每一国元首坐在那的形象也不好,背景太亮,而且颜色和光都不适合这种场合。
  这几次方案结束后,组织者慢慢摸索明白了一个问题,“这里是北京,这里是首都,有着几百多年历史的古都,在重提文化自觉和强调文化自信的今天,集贤厅应该主张什么?”我就说:“对于正统的有代表性的中国传统文化,我们从来都是绕边走,这体现出我们的不自信,没有直接面对它。”
  在集贤厅的设计中,甲方命题是需要斗拱和柱子。根据十八大精神和国八条,这是设计之初考虑的首要条件。恰好在当时,我刚看了德国GMP建筑设计展,冯.格康的圆柱和顶的关系让我联想到斗拱也可以透亮透亮的,一改古建斗拱为了抗震,全藏在犄角旮旯里灰头土脸的形象。吸收了它的灵感,我做了这个方案。
 顶部用乳胶漆的底子,再加上灯,这就是顶部方块设计的最好的办法。从功能上来讲,照明会比较均匀。又在顶部中央做了一圈灯,用LED显示屏做成二十四节气的画面,开会时每一小时转一圈。
  但是投标结果不满意,外事部门反馈意见,近二十几年,国家的外事礼仪过于简化。
  “跟随”梁思成从古代建筑中汲取灵感
  我觉得设计师最大的特点就是犹豫不决,这种犹豫不决不是没主张,而是你发现你可选择的余地很多,都有道理,有时候你没有办法去选择。
  我早期去过一些梁思成推崇的建筑,在京都和奈良的一些古建筑我都去过。
  我第一次去山西南禅寺感觉就像见到一个200岁老人,那些柱子密密麻麻像沟壑一样,里面的佛像全是原来的样子,奇奇怪怪的,没有后上彩。这个建筑是唐早期的建筑,你看了这些建筑之后明清的建筑就没法看了。
  北宋的隆兴寺里一个转经阁里的转经塔,是室内设计的经典代表的小木做的东西,非常有气质。
  辽代山西大同的华严寺,这个建筑和我们明清时期新加坡的建筑对比,完全不同,正宗的多。
  天津的独乐寺,据说是唐朝安禄山时期安禄山取的名字,也是辽代时期的建筑。
  辽宁省义县奉国寺是在1931年被日本第二代古建研究学者发现的,他在北京和东京发表后就惊动了全世界。我特别震惊的是里面的几尊佛像保存的很完好,是我在博物馆和寺庙中见过的宋辽时期保存的最好的。它是尊泥塑佛像,表面很细腻。在辽代契丹年时,这里是当时佛教文化的中心,所以它完整的继承了中国的佛教艺术。
  山东聊城是个方方正正的城市,里面房子很多,它周围没有护城河,而是在湖里,周围是不规则的水。过两年后我回来看时,水没了,所有房子拆掉了,我网上搜索后才知道它要重新建,毁掉老的,就地建假文物。中国的毛病就是毁灭前朝的房子,但是能搬动的东西都保存,比如前朝的瓷器、画和字,觉得有了这些东西在手上就是正宗。
  日本奈良的东大寺,它气势很大,而且梁柱关系很奇特。原因是因为它处于地震带上,为了抗震这是唯一的办法,斗拱是堵死的,可能也是为了抗震。但是看这个梁就知道日本人非常小气,这个建筑是学唐代的建造样式,但是还是没有中国的那种气质。
  在日本的京都和奈良,那里的整条街就像古代一样,人们心安理得的住在里面,不像现在中国人住在四合院里的感觉。在日本有200多个辽代建筑,最早可以追溯到北魏时期,也就是公元500多年,金塔寺是其中最早的。这些建筑完整保留的有500多个,但是中国真正完整保留的可能就是梁思成所考察的这几个木结构建筑。韩国和朝鲜的古建筑都被战争毁坏。
  坚持自己的设计理念 集贤厅方案最终落成
感谢非常设计网,提供素材
印象水仙 QQ:904960407
Tel:13912255567
  因为当时强调要使用中国传统祈年殿的概念,但是我说我们暂时不要这么做。后来我就做了这个方案,我知道这个房子如果灯越亮,周围会越矮。但我就说不能改变它,我们只能把它调亮。
然后,珠联璧合的想法也做出来了。斗拱也做出来了,整体就很好看,我就像欣赏艺术品一样欣赏它。后来我又增加了灯槽的设计。在这个过程中,有一天我接到电话说“这个斗拱的景泰蓝不做了。”但是我觉得如果在里面做一个木头材质的就太难看了,后来经过协商,最终我完成了我的设计意愿。如果缺少斗拱的景泰蓝,就缺少了提神的东西,不同材料对建筑整体影响很大。
斗拱图案精修细究,讲求简洁构造美
  方案顺利通过后,施工图也顺利完成,可工作量其实才落实百分之三十。落实各种一比一大样实物接点,各种工艺和创作图案,经常需要一卡车一卡车的拉到工作室来组装,修改,甚至反复重做,直到满意才推广。斗拱上的图案,我要求它是建筑图案和写生图案结合新艺术运动的流线型图案。做了很多次一比一模型,最后才确定。运用那些历史里文人画里的花卉,稍加变化,花一点也不怕,运用到那么高,那么大的空间里,稍微有一点花,是好看的。在国家礼仪空间里,要讲求有文化有内涵的东西,这些花卉装饰主要起到这样的作用。但是在具体图案上的纠结也是伤透脑筋,经过二十多稿的改动,在底色全红中讲求微变,总算远离了传统景泰蓝瓶子运用三四十种颜色的习惯,远离了丰富多彩就有了建筑构造的意味,再次以全新的方式回到了斗拱原点。
  十八根大柱先搭建后测量 完美符合营造标准
  在设计十八根大柱时,我先是凭借经验设计好,现场搭建了一比一的大样,但是我看了后总感觉缺些什么。但是事后检查时,木柱的比例符合了营造法式的规则,这也许和我早期学过素描绘画有关。
两种材质构建方形壁柱 注重空间中相互呼应的美感
  对于壁柱的设计,我觉得不能再有半个圆柱了,否则容易有寺庙的感觉,为了避免我把壁柱构造成方形,七个小圆筒套上景泰蓝管组合成方壁柱,这样对于斗拱的设计也是相互呼应。
 藻井设计打破传统 融合唐式图案和新艺术图案
  方形藻井的大小取自柱距,一改古建小而密实的小方块效果,每个方块设计成2.9X2.9的模数。而内里的图案则运用了唐式图案,在增加反光槽时改为本厅堂的新艺术图案。方形藻井交叉十字接头部分,用铜腐蚀填色,这样比传统立粉彩绘贴金效果更硬朗清晰。
方与圆的柔和过渡 “珠联璧合”的美好寓意
  圆桌会议的要求是只能有一个中心,所以垂直于圆桌之上的必定是环形灯光,在莲花宝灯上设计仿玉的“珠联璧合”,让二十一国元首的聚合带有美好的愿望。莲花宝灯圆形的外型一定要和方形结合,八角形的直边作为过渡,与剩余的大面积的方藻井相互联系,使整体更有紧凑感。
 后来,习主席进了这个宴会厅后,瞬间就安静了下来,他说:“震撼,非常震撼。”然后坐下后,仍然说:“非常震撼,在北京这个明清建筑成堆的地方,有这样一种风格的开会的地方实在是太好了。”而且他马上下命令,这个厅要单独做一个小册子介绍,开会那天二十一国元首要人手一册。
感谢非常设计网,提供素材
印象水仙 QQ:904960407
Tel:13912255567
发表于 2015-7-10 08:19:10 | 只看该作者
一句话---绝对震撼
发表于 2015-7-13 10:30:38 | 只看该作者
超级赞,震撼啊!
发表于 2015-7-13 13:04:11 | 只看该作者
满满的中国元素······
发表于 2015-7-24 09:03:04 | 只看该作者
