查看: 7129|回复: 6
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】掏心掏肺告诉您
发表于 2015-8-2 14:13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间这样装才完美
1、卫生间的柜子可以到厨柜公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套,卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。
2、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
3、不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。便宜瓷砖吸水后会出现色差,到时候就更麻烦了。
4、洁具也要先挑好,安排好排水和水管的位置,否则到时候要另接很多管子,会很难看。
5、浴室尺寸要量好,厨卫光线要亮些,装Philips或National的吸顶灯效果很好,射灯不用装太多,住久了才没工夫欣赏效果呢,再说了光源也是种污染.
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:14:38 | 只看该作者
6、挂臂电热水器一定要安装在沉重墙上,另外最好用铝扣板吊顶,并在电热水器右恻预留30CM利于检修。
7、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
8、台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确,确保位置精确无误。
9、要提醒一下大家购买坐便器的时侯要注意孔距,这里下水的孔距是贴砖后的。现在坐便器的孔距有三个规格250,300,400。所以要注意到。
10、龙头不要安装在门套侧(做淋浴房除外),否则水汽会让门套发潮!
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:15:48 | 只看该作者
11、玻璃是很重的东西,最好在附近购买,或者先想好运输方法。
12、淋浴房是铺地砖,工人做的时候要注意,往下水方向微微倾斜,洗完澡不用管它,过一会地面就干透了。同理阳台铺地砖也是这样的,不然阳台有积水夏天会养蚊子的。
13、盥洗台是墙排水还是地排水,要事先定下来。原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。
14、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。
15、地面如果有旧下水管,在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律铺设新的,不要节省,以策安全。
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:17:01 | 只看该作者
16、加管子移动下水道口的话,在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通,这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
17、卫浴间的水汽较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚。
18、卫生间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。最好把开关电源都设在卫生间外,以免因潮湿而漏电。
19、卫浴间装修最好设计有窗户,以利通风;如果没有窗户有碍透气,这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风出气;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水以防渗水。
20、瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮。
发表于 2015-8-3 09:02:00 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-8-4 08:43:12 | 只看该作者
看完20条建议~超实用
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:14:19 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-8-4 08:43
看完20条建议~超实用
对的,有些注意点都是经验之谈,很实用的。
