查看: 7528|回复: 8
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】关于中央空调
发表于 2015-8-7 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                              中央空调的分类及注意事项
一.按空调的输送介质分类
家用中央空调冷热负荷的输送介质主要有三种:空气、水及制冷剂。可将家用中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家用中央空调最主要的分类方式。
1.风管系统
风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,家用中央空调的风管系统可分为两类:分体式风管系统的整体式系统。
(1) 分体式风管系统
此系统也称风冷管道型空调机,其空调容量大致为12~80KW,采用三相电源。它是由室外机、室内机组成,安装时两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。还有一种暗装吊顶形式的分体式风管系统,其空调容量范围更小些(3~12KW),电源有单相及三相,更适用于较小面积的居室。机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风,也可引入新风,具有中央空调的功能。
(2) 整体式风管系统
其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀、换向阀、除霜控制器等。室内机只有风管和风口,室内环境无机械噪声。安装时只须将室外机的出风口和回风口同室内风管连接即可。此类机组大多安装在屋顶,称为屋顶式空调机;也可安装在墙边或窗外。同时,室外机配有新风进口,可调节室内空气品质。相对于其他家用中央空调,风管式系统的特点是初投资较小,便于引入新风,改善室内空气品质;但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题。
2.冷热水系统
输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空调容量范围在7~40KW。它通过室外主机产生出空调冷热火,由管路系统输送到室内的各末端装置,在末装置处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
3. 制冷剂系统
也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量(VRV)技术。它是由家用分体空调发展而来,类似分体式空调器的室外,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂的液体或气体。采用变频技术和电子膨胀阀控制制冷压缩机的制冷剂的循环和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面需求非常高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,大系统可设独立新风。
这种系统一般可由一台室外机和4~16台室内机组成。低档次的是一拖四的热泵型空调机。高档次的配有由直流变速电动机驱动的密封型双转子压缩机,也有用涡旋式压缩机的,室内机采用电子膨胀阀,具有可同时供热、供冷、热回收功能的系统。其优点是各居室温度可个别调节,另外制冷剂液体管和气体管的直径小、管路占用的空间小。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:10:26 | 只看该作者
二.按空调主机的驱动能能源分类
1 .电力驱动的家用中央空调系统
目前我国使用的家用中央空调几乎由电力驱动的蒸气压缩式制系统。制冷压缩机的电源有单相和三相之分。一般单个制冷压缩机输入功率3KW(4HP)以下的系统可采用单相电源,功率再大的以采用三相电源为宜。
2. 燃气驱动的家用中央空调系统
我国有着丰富的天然气资源,随着我国“西气东输”工程的建设,燃气驱动的家用中央空调将会得到发展。这种系统一般采用双效溴化锂吸收式制冷机,也有采用氨吸收式制冷机,属于冷热水机组,有单冷型、冷热型和冷热兼卫生热水(三用)型。该系统大多采用水冷冷凝器,也有风冷冷凝器,生产5~7度冷冻水。冷热水泵和空调风机盘管则需要电力驱动。这种机组需要接通燃气、自来水和电源。此主机可设置于屋顶上、楼层中地下室;设置在室内的机组需要将燃气的尾气和冷却塔的热空气排出室外。机组的噪声主要来自运行的风和水泵。燃气家用空调系统配置集中空气处理器或风机盘管为室内提供空调。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:12:36 | 只看该作者
三.按热泵冷热源形式分类   按冷热源的形式可分为三种类型:空气源;水源(地表水、地下水和城市自来水);地源(土壤)。
四.按制冷压缩机的转速分类
  按压缩机转速形式可分为三种类型:变转速机组;定转速机组;定转速与变转速组合式机组。
五.按制冷系统中节流方式分类
  按制冷系统的节流机构的形式可分为三种类型:毛细管节流机组;热力膨胀阀节流机组;电子膨胀阀节流机组。
六.按压缩机的数量分类
  按压缩机的数量可分为单机头和多机关两种类型。多机头机组的制冷系统又有单回路和多回路两种形式。
七.按应用场合分类
按空调的应用场合可分为两大类:
1.家用空调(单元房、别墅等)。
2.商用空调(办公楼、餐馆、娱乐场所等)。
这两类空调的应用场合有很多交叉部分。
八.按机组新风方式分类
  按空调机组新风方式可分为无新风和有新风两大类。无新风方式的家用中央空调,靠门窗渗透换气。
九.按蓄能形式分类
  家用中央空调也可采用蓄冷形式,根据机组的蓄冷形式分为无蓄冷、冰蓄冷、水蓄冷三类。其中冰蓄冷的形式将得到很大的发展。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:15:16 | 只看该作者
什么样的家庭适合选用家用中央空调
1、 依我们多年的经验看,对于100平米左右、三室一厅或三室二厅的以上的房型,安装一套家用中央空调所需费用并不比安装分体机高多少。别墅等用户也非常适合。
2、 房子必须尚未装修。因为家用中央空调的管道和机组需要进行隐藏处理,这必须和装修结合起来,否则会造成一定的麻烦。
3、 耗电量肯定会比分体机高一点,所以选购时也要做好相应的打算。但是其舒适性是分体空调不能比拟的。
普通住宅的用户,如果要安装中央空调,必须在装修前和中央空调的设计师充分沟通。因为中央空调的特性,决定了很多事项必须在装修前确定,并且在装修过程中将中央空调的设置与装修风格相匹配,并且要为中央空调预留必要的安装位置。
从去年开始各品牌都推出了厚度仅20厘米的超薄型内机,所占空间更为节省,顶部空间下降28厘米就够了。
跃层式的房子,建议多点布局出风口,原因是层高太高,可能会造成上下“两重天”的感觉
中央空调7成使用者是面积在100—200平米的高档公寓房,其中不乏有跃层式布局。
上海群坛提醒:“一定要多点安装内机,空间过高的话,一只内机的制冷和制热都会造成死角。”或者也可以使用两套系统,“当然这会更贵。”由于层高太高,会造成房间的上下部温差过大,确实有温感差异。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:16:53 | 只看该作者
家用中央空调的选购
第一步:确定主机型号
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷 量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。
第二步:确定室内机与风口
根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
第三步:确定空调布局:
主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。
一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
第四步:选择适合价格的产品
家用中央空调的价格大约在300,350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
第五步:选择服务
同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。上海群坛机电设备有限公司多年来一直致力于中央空调行业的发展与研究,并逐渐引进欧洲先进的技术和集成理念,为不同层次的客户提供集咨询、工程预算/报价、项目设计、施工、服务为一体的“一站式”中央空调系统解决方案。凭借业界领先的技术实力、优良的服务及信誉、同行业极具竞争力的性价比,荣获上海冷冻空调工程安装企业资质证,以优质的形象成为上海业界商用工程公司的标杆,赢得了各地区的新老客户的信赖与赞誉,多次被誉为空调界的4S店。
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:17:42 | 只看该作者
家用中央空调使用注意事项
1、电容量和可靠的专线连接十分重要,用户应重点考虑。
2、要想有效的节省电能,用户就要注意调节室温,当家用中央空调处于制冷状态时,室内温度最好定高一度,而处于制热状态时,室内温度最好比设定温度低两度。经实验证实此种方法可以有效省电10%以上。
3、为有效延长家用中央空调的使用寿命,用户应定期清扫过滤网,最好做到半月清扫一次。
4、使用质地较厚、透光的窗帘布能够减少室内外热量交换,可有效节省电能源。当然减少门窗开关次数也同样利于节能。
5、千万不要将家用中央空调的出风口挡住,这样不仅会大量浪费电力,同时也将降低空调制冷/制热效果。
6、在家用中央空调处于制冷工作状态时,用户可以将出风口向上调节,而处于制热工作状态时,将出风口风叶向下调节,将得到显著效果。
7、在使用过程中,用户应该控制好开机以及工作状态时的设定:开机时,可将其设置成高、中、低风档。这样能有效降低能耗以及噪音分贝。
8、在安装家用中央空调之前,用户不仅要重点考虑室内机位置,而且也要考虑室外机位置。这里建议大家最好将其放置在易散热处。
9、室内、外之间的连接线不宜过长。
10、在使用家用中央空调之前,消费者应该仔细翻阅使用手册
 楼主| 发表于 2015-8-14 08:53:53 | 只看该作者
自己给自己的贴顶顶。
发表于 2015-8-14 16:26:17 | 只看该作者
写了好多~
发表于 2015-10-16 15:39:41 | 只看该作者
扫盲贴,收藏
