查看: 8506|回复: 6
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】花洒的相关知识
发表于 2015-8-12 08:29:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花洒,指淋浴用的喷头,种类有三种:
①手提式花洒:可以将花洒握在手中随意冲淋,花洒支架有固定功能;
②头顶花洒:花洒头固定在头顶位置,支架入墙,不具备升降功能,不过花洒头上有一个活动小球,用来调节出水的角度,上下活动角度比较灵活;
③体位花洒:花洒暗藏在墙中,对身体进行侧喷,有多种安装位置和喷水角度,起清洁、按摩作用。
怎样去挑选花洒呢
(1)看出水
设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同,所以选择花洒一定要看出水。
节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%
支招:挑选时让花洒倾斜出水,如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有,说明花洒的内部设计很一般,即使有激射、喷射等多种出水方式,使用者可能也得不到相应的惬意体验。
(2)看喷头
喷头要注意花洒是否易清洁。
花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的,花洒用久了 难免会有水垢沉积,如果无法得到清理,有些喷孔可能就会被堵塞,为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞,设计精良的花洒喷头往往突出在外,便于清洁,或是 喷头采用硅胶材质制成,清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。
支招:有些花洒还设置了自动清除水垢的功能,在花洒的选购时可就此多问一句。
(3)镀层和阀芯
一般来说,花洒表面越光亮细腻,镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成,顺滑、耐磨,杜绝跑冒滴漏。
支招:消费者自己一定要动手扭动开关试一试,如果手感较差,这种花洒最好不要购买。
(4)花洒配件
花洒配件会直接影响到其使用的舒适度,也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活,花洒软管加钢丝抗屈能力如何,花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否安有旋转控制器等。
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:32:27 | 只看该作者
花洒安装方法
花洒的安装高度可以按花洒的类型分为两种:
明装升降杆花洒一般以花洒出水面为界定,其距离最好为2米。
需要注意的是,这些数据只是平均数据,实际安装花洒时,应依据使用者身高做相应调整。
明装淋浴开关暗埋水管是左热右冷,中心间距应为150cm,墙面暗埋出水口要与瓷砖面平,内部暗埋水管要垂直于墙面,花洒安装完毕后其应与墙面成90度角。
另外,花洒水压调节也是一个关键:一般情况下,1.5公斤以内的水压最适合花洒使用,水压过大会造成花洒爆裂,水压过小花洒不能正常使用。
设计选用要点1. 节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。花洒的多段式功能主要就是通过不同的出水孔来进行出水的调节,以达到节水的效果,新型的水淋式花洒可以将水分割成千万个细小如雨点的水粒。单股式的花洒最突出的节水方式则是充分浓缩的水柱,虽冲洗有力,但每个喷头都会自动减少水量。
2. 其次要注意花洒是否易清洁。
3. 花洒配件会直接影响到其使用的舒适度。
4. 花洒产品的设计趋势是固定花洒和手持花洒的组合配置,也就是同时分别安装固定和手持花洒。
5. 花洒类产品大多以塑料材质为主,较为高档的采用硅胶。
6. 花洒除了出水方式外,还具有节能、自洁、恒定水温等多样化功能。
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:36:42 | 只看该作者
花洒修理办法
1、 面盆龙头和厨房龙头出水量小,不起泡
可能原因: 水压过低造成起泡器不能够产生气泡
解决方法: 拆下龙头换一个新的起泡器
2、 软管与龙头连接处漏水
可能原因: 安装不当,橡胶圈变形,出水管接头不平整或者太薄,或者软管与龙头不匹配。
解决方法: 按照规格选择合适的软管和水龙头, 并更换橡胶圈,重新安装。
3、 水温偏低
可能原因: 热水器功率不足,温度没有调节到位
解决方法: 调整控温按钮或够买较大出水量热水器
花洒保养技巧
   要请有经验的专业人员进行施工安装。安装时,花洒应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。特别要注意将管道内杂物清除后再进行安装,否则将会导致花洒被管道杂物堵塞,从而影响使用。
在水压不低于0.02mPa(即0.2kgf/立方厘米)的情况下,使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火等现象,则可在花洒的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。但切记不要强行拆卸花洒,由于花洒内部结构复杂,非专业的
开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,亦无需花很大的力量。特别注意不要把龙头手柄、花洒支架当成扶手来支撑或使用。
浴缸花洒头的金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,注意软管与龙头的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:41:22 | 只看该作者
看看
发表于 2015-8-13 08:32:10 | 只看该作者
又帮网大做科普
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:32:30 | 只看该作者
沐浴是人生一大快事,怎能不精挑细选。
 楼主| 发表于 2015-8-14 08:55:21 | 只看该作者
