查看: 7018|回复: 7
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】五类环保涂料,助您拥有环保美家
发表于 2015-10-4 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五类环保涂料,助您拥有环保美家
居室墙面装修中涂料是应用最为广泛的。想要创造一个环保优质的家居环境,应用环保涂料是不二选择。何为环保涂料,主要包括两类。一类是“健康”的涂料,如水性涂料、高固含量溶剂型涂料和粉末涂料等,此类涂料不含VOC(volatile organic compounds,有机挥发性物质),或者VOC很少,对业主的身体健康危害很小;另一类是节能涂料,如保温涂料等,使用这类涂料可以达到节能的效果,更可以为人们提供优质的生活环境。中孚设计师拟就下文对几种常用环保涂料进行分析,分享给广大业主。
一、水基涂料
环保特色:水有别于大多数有机溶剂的特点是无毒、无臭和不燃,将水引进到涂料中,可以降低涂料的成本和施工中由于有机溶剂存在而导致的火灾,因此水基涂料不但拥有无毒、无臭和不燃等优势,VOC的含量也十分有限,这让水基涂料成为非常实用的绿色涂料。
健康性能:作为理想的绿色涂料,它在性能方面具备干燥速度快,附着力强,韧性高,黏结力好,防锈等优点。
二、粉尘涂料
环保特色:粉末涂料是由特制树脂、颜填料、助剂或固化剂等以一定的比例混合,再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成,经加热烘烤熔融固化,使其形成平整光亮的永久性涂膜,达到装饰和保护墙体的目的。
健康性能:粉末涂料是一种新型的不含溶剂且100%固体粉末状涂料,理论上是绝对的零VOC涂料,它的产品回收率超过95%,生产过程中产生的含量小于5%的超细废粉通过回收系统回收后,可以重新用于生产,基本做到了零排放。
适用空间:可涂刷在特殊材料,如:金属、塑料等的表面。
三、高固含量溶剂型涂料
环保特色:高固含量溶剂型涂料是为了适应日益严格的环境保护机制,从普通溶剂型涂料基础上发展起来的。其主要特点是在可利用原有的生产方法、涂料工艺的前提下,降低有机溶剂的用量,提高固体组织成分以达到环保健康的要求。
健康性能:通常的低固含量溶剂型涂料的固体含量为30%-50%,而高固含量溶剂型涂料(HSSC)则要求达到65%-85%,甚至更高,在配方过程中,高固含量溶剂型涂料利用一些不在VOC之列的溶剂作为稀释剂,以降低VOC含量。
适用空间:可用于有特殊需求的空间或者局部,进行小面积涂刷,比如:需要有防火、防腐作用的局部空间。
四、保温隔热涂料
环保特色:保温隔热涂料综合了涂料及保温材料的双重特点,干燥后形成有一定强度及弹性的保温层。
健康性能:保温涂料可与基层全面黏结,整体性强,特别适用于其他保温材料难以解决的异型设备保温;施工相对简单,可采用人工涂抹的方式进行;材料生产工艺简单,能耗低。
适用空间:需要保持室温的室内、室外墙面均可以使用,比如:老人房、儿童房等。
五、隔音防噪涂料
环保特色:具有隔音功能的涂料由树脂乳液与多结晶陶瓷质矿渣粉——精炼铜排放的矿渣为主要成分,配合其他助剂制成。涂料中,矿渣与树脂具有良好的混合性,将隔音性填充料渗入其中,能使配制的涂料获得良好的隔音性。
健康性能:由于这种涂料用矿渣配制,成本低廉,加之铜矿渣存在,还能起到防锈、防氧化阻燃的作用。试验表明,用隔音涂料涂在厚度为9毫米的石膏板表面,其隔音性能指标超过由两块厚度为9毫米的板组成的石膏复合板体。
适用空间:对于隔音效果不好的墙面,或者临近马路的房间,都可以使用隔音涂料,还有一些特殊需求的空间同样适用,比如:视听间。
 楼主| 发表于 2015-10-5 08:28:46 | 只看该作者
发表于 2015-10-7 09:31:26 | 只看该作者
告诉网友们一个好消息
国家政策已经出来---五年以内结束油性漆产品。
若干年以后就与欧洲同步了
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:23:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-7 13:25:24 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-10-7 09:31
告诉网友们一个好消息
若干年 ...
果然是好消息呢。
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:48:43 | 只看该作者
国庆长假结束啦,大家早上好!!
 楼主| 发表于 2015-10-8 10:23:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:44:51 | 只看该作者
