查看: 11510|回复: 8
[求助] 脑残的开发商, 厨房下水能不能改
发表于 2016-3-14 16:03:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脑残的开发商,这户型绝对的奇葩,进门就是一个走廊,右手方向为厨房
/ Q8 L" v+ m# {, \' v! t
: K, u. ]* ?9 ]( i4 Z8 n" A) n- c1 T/ U# Y, {$ T
来张初步设计的方案图
+ M4 c/ h6 }7 w! M3 a& R 6 P0 E5 c5 B. `% w) H
$ w  C; `/ Q$ ]7 D9 S( h% C厨房内移1.2米
! p* M1 s* Q; L3 @# ~( x
0 j. r0 u$ K3 ~* ?# c0 L. o
3 C0 j  y' N% W: Z9 ]; b但遇到问题是下水如何改?. _3 U: N7 L! O. @9 y1 k" b
6 M& C$ g. E9 p4 B' Y
0 w7 l% Y9 x( `( A5 ?9 d
0 B  P! \  j6 g7 ^% H/ J% `+ T 2 f" B  o$ M4 T+ o
请大家帮忙出出主意, 弯头多了怕堵,不改吧太难受。  拆墙后 将抽油烟机机与 水槽相邻的话 距离太小。。。。
2 u" }) O8 h, ?% \- e
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:34:17 | 只看该作者
呼叫@网帆大神
发表于 2016-3-14 17:09:41 | 只看该作者
你这样改的话,可真损人利己啊。
发表于 2016-3-14 22:38:05 | 只看该作者
还是早点联系楼上楼下的邻居们,挑个合适的位置一起重新做一根排水立管吧,' M8 ^" m: }- l0 M% f# }
真的。: E1 Y1 B* I* _. {
8 H+ y2 V) B" `5 p7 F
即便你想办法把水槽的下水管通到了现在这根立水管,那这么一个孤零零的水管杵在进户门口,( A( w4 ]7 S4 G9 F1 l
多难看啊。! C- z8 J5 S2 s" \8 ^0 }0 J
) P% J9 i, v# ^, I, p2 {, o2 a我就遇到这么一个案例,在我们南通有个小区叫华强城,也是排水立管位置不合理," [2 W& [& ?% m0 c
楼上楼下住户一起把它给改掉了。
发表于 2016-3-15 15:35:56 | 只看该作者
网帆说得对,只能楼上楼下一起搞,否则就算接到原来的排水管上,以后也是容易堵得。
 楼主| 发表于 2016-3-15 18:53:44 | 只看该作者
不行的,楼上楼下基本都没有设计直接装修住进去了,看来我也只能将就了
 楼主| 发表于 2016-3-15 18:56:21 | 只看该作者
还是要谢谢网帆大哥了
发表于 2016-3-16 13:51:25 | 只看该作者
weixi552 发表于 2016-3-15 18:53
& R1 m7 K, j: k1 y1 C; f不行的,楼上楼下基本都没有设计直接装修住进去了,看来我也只能将就了
# d6 B, t7 I. t! w; V+ t: A
两个方法,! Y0 `: s# t6 N5 U+ x* k7 V
自己重新接一根排水管出去,从户外走,终端还是排入污水池,这个有点费事和费钱,但一劳永逸。
7 D' J( S* y1 a( k9 z. ]! v8 {, n# d& H6 F  r; W9 Y* h8 X# \8 n
还有一个方法就是接到老的排水立管上,90度拐弯的地方不要用直角弯,用两个45度弯,这样弧度大了,不容易堵,' T  q8 M* D; r6 U% r7 L; E; f! Z
另外在排水管中段做加一个三通,朝天一个口,这样可以做疏通孔,一旦管子堵了,也可以通过这个孔进行疏通。
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:52:05 | 只看该作者
哈哈,还是网帆大哥厉害
