查看: 15413|回复: 10
[材料知识] 地吸选择应依实际情况而定
发表于 2016-4-1 15:06:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网大在装修现场中偶然看到的, 相信不少人家中也会有这样的问题。 先上图!
4 W- I- L3 w) r9 C7 e8 l9 c$ J- j" u
( u* V8 g" _8 \9 z
: O) r1 ?' M1 j" R7 x
在淋浴房门外安装的普通地吸较整体而言显得比较突兀。
% U2 n3 f  c& ~7 t9 a7 g
& @0 A; X5 a, H# Z  W: Q. l仔细观察也不难发现,由于地吸和淋浴房门框高度差的问题,这个普通地吸在能挡住门的同时 ,也非常容易绊倒人。7 P1 C4 N0 b7 Q
0 [% u) _: d! q+ f9 j- {  n$ r8 D
如果家中有老人小孩居住,这种情况是相当危险的!
0 U5 _* V4 l# t; f" G# J
; L) O  C# d; d是有多不负责的工人才能装出这样的东西呀~ 3 y7 e/ `/ g2 q9 u
( Z/ t8 D3 a( P- c' y! e 1 s, z0 W/ O2 a: E/ e
/ g5 T7 m3 n7 O继续上图~) N% n" ]! M) y3 M
3 {( J* c7 |/ z5 B& o$ W% h; [9 s
. X; t! I; Z# t; |
$ w, U2 G! x9 B% b2 S, d" M
似乎隔着屏幕 都能感受到这个地吸绊脚的功力~~~
2 Z0 o5 g$ }' b- e! p0 W
- G! K7 e/ [: w$ u8 |4 g& K2 R6 v+ C5 b" F; ^
像遇到上述这种情况呢 建议大家选择下图这种弹跳地吸~~~5 ^- G! |' q4 d/ z" m& ^, v7 |3 b
1 ^; A3 C/ z5 d% `  P: A( k
) N7 Q: c' q: }, N$ p& [6 j& h! p" V" B. G5 z  J# H
# z8 O' B5 Q: m& A* U  Z* K: o
2 R3 L0 z9 Y2 j8 J0 K弹跳地吸具备普通地吸的所有功能。, b6 i/ U9 n# k: T& c+ G
! K- m5 C& d- n/ @8 M* J$ g' \
更重要的是,它几乎与地面贴合 ,完全不存在绊脚的情况。
  K$ u# G9 t5 x% ^% O) X2 b
+ Y0 K* A& Y" S直观看上去也更简洁 。
$ Z  g* ^9 a1 _% M# ?) ?7 r
7 Q' H: V# \& H+ o8 d所以大家在装修选择地吸时 ,一定要根据实际情况来选择。
- w6 A6 M) g# n% C$ I4 [* z+ j, A9 t" {; d- a% G  }
毕竟装修房子还是要以安全、实用为首要前提。
' p. \- Q$ @; H2 f4 Z4 x0 t  Z) x$ Q) v6 v
切莫一味的相信施工工人 ,图省事之类的 。' Q% l. F3 Z/ c! O
1 H! V0 I5 d" z3 k5 J+ b
发表于 2016-4-5 10:05:25 | 只看该作者
嗯,以后我也要用这种地吸,就是这种地吸装在地板上的话,会不会打穿到地板下的地暖管啊?
 楼主| 发表于 2016-4-11 13:45:22 | 只看该作者
$ T, L+ g" }. j, f4 d
泡饭悠悠 发表于 2016-4-5 10:053 r; ]) ]; c7 Q8 b2 X" V" ]
& _# \$ `3 e' c; @2 S8 ^8 E* V4 k+ K% w9 M) y
会不会打到地暖管和选择什么样的地吸其实并无关系,取决于打下去的钉子的长度。如果家里装的地暖,装地吸时建议选择用胶粘。
发表于 2016-4-11 13:54:55 | 只看该作者
泡饭悠悠 发表于 2016-4-5 10:05( p; L# f& j: ?, n
+ t: V+ k) l. c3 U9 t4 W你也可以用墙吸啊,墙面上打眼随便钻。
发表于 2016-4-11 15:28:23 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-4-11 13:542 U3 i! T; k% a' L9 s/ ~" t
你也可以用墙吸啊,墙面上打眼随便钻。
9 {/ |# K; g! V网大,我装地暖,用软木地板,我又不喜欢墙吸,可以用液体钉来粘这个弹跳地吸吗?
发表于 2016-4-11 21:32:50 | 只看该作者
泡饭悠悠 发表于 2016-4-11 15:28
: _/ j6 l5 v5 R; o" U$ R! e; g6 V网大,我装地暖,用软木地板,我又不喜欢墙吸,可以用液体钉来粘这个弹跳地吸吗?
) |% A. q; C' d+ o1 @
可以的,没问题。
发表于 2017-1-14 10:35:48 | 只看该作者
我觉得卫生间的门一般都是常闭,没必要装门吸,如果是为了防止开门后门把手撞在隔断玻璃上,可以用那种门顶,是一种长条状,一端是橡胶,钉在门扇的一角,一开门,门顶的橡胶部分就撞在挡水石基上,可以有效防止门把手把玻璃撞碎,暂时没附图,等我找着再附吧
+ ]# P. G6 k! w/ g4 h, V' u6 G
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-1-14 10:40:49 | 只看该作者
这种是装在门扇上方的,而且带衣钩,方便挂东西,不过我觉得不方便,还有那种不带衣钩的3 \, V' F" I  D: E& q  }: i$ f
& ?3 W9 B  U3 j. H/ ]/ N
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-1-14 22:43:46 | 只看该作者
小健1989 发表于 2017-1-14 10:40
! I$ m4 X( v& w% \+ ?4 ?' Q这种是装在门扇上方的,而且带衣钩,方便挂东西,不过我觉得不方便,还有那种不带衣钩的
: v  a$ R5 R3 u- ?8 p  `( c. v+ h
这种东西也不错的,我在美国见过另一种同样功能的产品,发过帖子的。
6 B) |9 K. f5 [" B5 @# k( b
  x' Y& t0 O: v& L, D  K《再发一个房门的限位器案例》* N4 q) C8 f) \4 \  c; T
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42079+ A9 T, N. {+ |
(出处: 0513装饰网)$ S, D* ^+ B) d" W2 g
发表于 2017-3-16 12:28:19 | 只看该作者
我想说这个案例最大的缺陷是浴室的设置位置和平开门有些冲突。如果能在装修前考虑,可以
& ^2 d. i1 o: s6 L" T$ q0 z% i1、更改卫生间平开门开启方向;. N+ Q! ?( ^  x: {/ D2 h5 d
2、更改浴室位置或卫生间平开门位置;
) ^* n- f; O0 @2 ]% U3、如果以上都不变,鉴于浴室的长度较大,我会将平开门后的玻璃推拉门改为700mm或800mm宽的固定隔断,隔断下半部为不透明矮墙、墙砖饰面,上半部为透明玻璃。浴室推拉玻璃门改为平开,600mm宽就够了。
) v0 R: s8 [: K6 a' w如果现状难以更改,则& Y0 d1 x  F: B4 S  Z+ @% b
1、网大说的弹起式门吸,不太适合卫生间用,容易藏污纳垢;
1 d2 y5 `+ V9 [, |% B2、8楼小健说的用于门扇顶部的防撞器,如果装在玻璃推拉门的顶轨上,需要配合安装横向支杆。7 e& d$ C( p4 W" [, `/ `
3、还有一种适合的方法,在门框顶和门扇顶之间加装闭门器或外窗用的那种折叠滑撑。
发表于 2017-3-16 12:32:21 | 只看该作者
我想说这个案例最大的缺陷是浴室的设置位置和平开门有些冲突。如果能在装修前考虑,可以8 U3 F7 M- z% a# |0 d5 y! R$ N
1、更改卫生间平开门开启方向;  t1 E: S( m( j8 {+ q9 G. K: ]: }
2、更改浴室位置或卫生间平开门位置;) z6 t+ m6 N! t, r) H. F
3、如果以上都不变,鉴于浴室的长度较大,我会将平开门后的玻璃推拉门改为700mm或800mm宽的固定隔断,隔断下半部为不透明矮墙、墙砖饰面,上半部为透明玻璃。浴室推拉玻璃门改为平开,600mm宽就够了。, C5 ~9 f0 H8 q( U) N! d+ Z
如果现状难以更改,则
6 z- M9 c/ I# m9 K: o3 H3 X1、网大说的弹起式门吸,不太适合卫生间用,容易藏污纳垢;
) O' L6 F6 b9 r9 {5 U* ~2、8楼小健说的用于门扇顶部的防撞器,如果装在玻璃推拉门的顶轨上,需要配合安装横向支杆。
7 |& e3 X2 m# Y5 J! S4 K# K3、网大网上搜的限位器,安装似乎很方便。3 [7 r* k( e6 C  e- l2 I: Y3 ?
4、还有一种适合的方法,在门框顶和门扇顶之间加装闭门器或外窗用的那种折叠滑撑。
