查看: 8124|回复: 2
[其他] 解密室内家居物品存在的污染问题(一)
发表于 2016-6-9 21:30:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木童工程师总结多年的治理经验发现,部分消费者对室内空气污染的认识存在两个极端:一个是只要有装修就会产生装修污染,装修污染无法真正的解决;一个是室内空气污染都是治理公司唬人的,只要选择好的环保材料就不会有污染。
; n1 v0 E  I3 J1 F7 r之所以存在这些错误认知,主要原因是广大消费者对“室内家具物品等有没有污染”“为什么会有污染”“有什么污染”“释放周期是多长”等一系列问题都不太了解。6 @6 F: A# n1 N' R
首先要说明一下:即使装修的时候全部采用了环保材料,也会因为叠加累积造成室内空气污染物超标;存在的污染问题也是可以通过科学的治理方法来解决的。接下来说一说,我们室内常见的装饰物,如壁纸、窗帘、地毯及床垫等存在什么污染及其原因。
2 q1 z6 Z8 Y7 |$ t
6 U& x0 v! \7 E4 X8 K2 L: O0 D& U1
! Q' A6 ?3 ]8 V, D9 _0 k5 G( u# t& d壁纸5 m0 ?# g$ R' R& S
% l' \7 D8 }- C7 @  G
目前市场上常见的壁纸可以分为三类:PVC类壁纸、无纺布类壁纸与纸质壁纸。
/ s) ?0 V5 m" B/ X1 h/ R
- h- @& N# y' U聚氯乙烯壁纸
' k& F( t9 K) ^2 u# a' V 5 n5 c8 d6 ~4 Y0 X
! T  J; K- r6 J4 i& _: ^" P; N! ]" p% y6 h& x
PVC即聚氯乙烯,是一种高分子材料,是制作PVC壁纸的主要材料,部分地区俗称塑料壁纸。污染物主要是TVOC等污染性异味,易挥发,一般释放周期在一年左右。个别材质较差的污染物含量较多,释放周期会更长。) Z# `# y9 I6 |; p
1 Y# y$ {2 e+ e( z+ Y4 O. c
无纺布壁纸
- y+ a: _% u% n% T# I) w0 I* d7 _4 f' X1 O3 K3 w
* F/ Y) Q) o. K  U7 M% g7 h
) }  T, g" W1 _0 n$ {  O+ C无纺布以化学纤维或植物纤维为原料,加工成型,具有布的特点的片状材料。无纺布本身会存在少量异味,基本不含甲醛;但是无纺布壁纸透气,黏贴壁纸使用粘合剂中含有的甲醛会透出并且挥发出来,一般释放周期在两周到3个月左右,不会太长。
( I9 T9 P) o& G+ Q" d) ]很多消费者甚至某些治理人员都不知道的一个问题是:无纺布壁纸具有一定的吸附性,可以吸附周围空气的污染物,在一定条件下再次释放到空气中,造成二次污染(木童工程师称之为二次污染源)。所以处理时要注意,要先解决室内主要污染释放源,再治理壁纸污染。如果黏贴壁纸已一年多,壁纸的污染问题就基本不用担心,应该更多的关注室内家具的污染问题。
0 Q. a: H! w- h/ a( w4 p4 i- n
纸质壁纸
2 [# F" D4 ~  Z9 w+ H1 w- K
7 S( V6 z6 V7 z$ U4 \2 n$ [4 U# Z3 B
7 I) f; Y6 I) |: r( I" C% G* V4 L  d4 e( A2 g/ z) q& T
纸质壁纸自然、舒适、透气性能强、环保、本身基本无异味、不含甲醛,甲醛污染来源于黏贴壁纸的胶黏剂,一般释放周期在1—3个月。纸质壁纸还有两个小问题要注意:第一,新生产的纸质壁纸会有轻微的印染油墨味;第二,纸质具有吸附能力,会吸附周围空气中的污染物并再次释放出来,造成二次污染,在壁纸黏贴一年以上的一定要关注这点。5 P6 J  ]) P# T3 R; w( r' d
8 [) e- X& e7 i# o& n# L! ]7 M  E总结起来,纸质壁纸、无纺布壁纸本身不含甲醛等有害污染物,甲醛污染来源于粘贴时的胶粘剂,且纸质和无纺布有良好的通透性,粘合剂中的污染物会快速挥发到室内空气中,同时纸质和无纺布壁纸还会吸附空气中的甲醛等有害物质,可使用木童触媒净化因子进行治理;PVC的壁纸用主要是污染性异味,可使用木童安居除味宝处理!
发表于 2016-6-10 12:37:27 | 只看该作者
用环保材料还是最直接的,明智选择。
发表于 2016-6-16 10:44:51 | 只看该作者
还是不太喜欢壁纸。。。
