查看: 5946|回复: 1
新房装修入住注意三大问题
发表于 2016-6-27 14:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房的装修是令很多房主激动跟兴奋的事情,很多房主在装修完成后总是会想要尽快的入住进去,这种激动的心情是可以理解的.但是对于新装修好的房子是含有很重的装修污染气体的,这对于人的健康是有影响的,因此在装修完成后尽量不要短期内入住.
1.装修后搬入新居的最佳时间
家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味.刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置几日,待气味基本消除后再入住为好.对于家庭装修来讲,最好晾置一个月,至少也要晾置一个星期.在晾置期间,要保持新居内空气的流通,避免雨淋及曝晒,还可采用一些去除气味的清洁剂.如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长.在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住.入住的时间以不让房屋过久晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化导致装饰面的变化,造成不必要的损失.
2.入住新居应注意的问题
家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,还要熟悉电,水,通讯,电视等各类插座的位置,用途.进一步进行家庭装饰时,应对注意事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使用不当造成损失.家庭装修后,在搬家时一定要做好成品保护,不要磕碰装饰饰面.墙面,地面装修后都有一层装饰面,破损后修补的效果比原装修时要差,轻易损坏很可惜.所以,在搬家时应轻搬轻放,大件家具一定要事先计划好再搬,最好能拆成零部件,搬进后再组装.
3.保修期内装修房屋的修复
任何装修工程在使用过程中,都可能发生一些质量缺陷,主要有两种情况:一种是在施工中,由于操作不规范导致使用中出现故障,损坏及缺陷,出现这种情况,应由施工单位无偿进行返修;另一种情况是家庭在使用中由于不慎造成损坏,在保修期内,也应该由原来施工的单位负责修补,但家庭业主应该酌情给予经济补偿,一般应补偿材料费,人工费用.
装修咨询热线:18921614449
在线QQ咨询:1507165335
地址:崇川区工农路563号南通星宇大厦三楼,电器市场南侧
发表于 2016-6-28 09:27:46 | 只看该作者
乳胶漆用的环保,可以马上搬进去。
