产品特点:: F; I$ h& w' O3 F5 f c
●使用韦卡瓷砖背胶进行瓷砖镶贴,瓷砖在刮抹瓷砖背胶后,可以直接使用普通水泥砂浆进行镶贴,能大幅降低铺贴成本,本产品施工的过程中无需改变传统施工方法与习惯,胶浆刮涂在铺贴材料(如玻化砖、大理石等)背面,无需等待,即刮即贴。+ z" S* n# @) e0 }6 R
●能节省大量施工时间,瓷砖背胶通过分子与水泥砂浆之间分子渗透链接形成高分子聚合网,使两个界面的极性基团或链节相互靠近,在此过程中,瓷砖吸附力的产生,使瓷砖背胶与水泥砂浆分子之间、界面分子之间产生相互引力,使分子间的距离进一步缩短到处于最大稳定状态。从而达到超强粘结力,把瓷砖和水泥砂浆牢固结合,胶浆渗透固化后,极大的提高了瓷砖与水泥砂浆的粘结强度,本产品热膨胀系数与混凝土接近,因此难以从这些被粘结的基材上脱开。
; W1 W. E- ^8 z7 z●确保界面粘结牢固,具有耐水性好以及持久可靠的耐候粘结力,使用寿命可达30年以上。
: |5 t/ N; h0 ~2 s! w●解决了吸水率低的瓷砖例如:玻化砖、仿古砖、微晶石、大理石、花岗岩等容易脱落的难题,本品为白色或者彩色膏状材料。- {3 J) z5 a5 P/ v7 |+ M
( L4 [3 A1 d( q' [ f产品优点:
8 X$ H+ X& A, r2 D! R1、使用韦卡瓷砖背胶,不需要使用瓷砖胶,直接使用水泥砂浆铺贴。
& ]8 A E: J4 M8 ?2、不需要改变施工习惯,瓷砖背胶刮抹到瓷砖背面薄薄的一层,立刻用水泥砂浆直接铺贴。
2 O, x0 w0 O* F7 q; H3、耐水性好,持久可靠的耐候粘结力。
% t- U6 l5 |$ _ I, C" e4、水性材料环保安全,不含甲醛。: Z* d7 d9 o9 q" s7 C) O% l
5、高粘结强度,不会掉砖。
' y V. P8 B- s" `6、ISO9001质量管理体系认证。
Q6 o. q8 O1 j! N8 T9 |7、ISO14001环境管理体系认证
% n9 G3 x5 s: O) z! E8、降低成本,对于厚层铺贴极大地降低了造价。+ {$ [0 z" F5 h. P O+ q
6 B/ h0 d) K( o$ y: O
用量:$ R8 M3 R+ F1 V
●每平方米用量约为0.6-1公斤。( _& q3 L. f( |
●建议不要厚涂,薄刮效果更好。
9 ^* F9 J. j+ b) p! q$ c9 p9 ]
3 _; W3 s" Q8 h- B+ j7 |; m
8 `+ o" Y4 g, p5 O& k使用步骤:
! l& \9 S& \' a8 c3 l4 |4 r) ]0 @●将瓷砖背胶薄薄的一层刮抹到瓷砖背面,刮抹面积不低于80%。9 C; | X' o* a" x7 ]. L* Z6 t
●按照1:1的比例将混合好的砂浆抹在已经刮抹瓷砖背胶瓷砖上进行铺贴。
- A4 U: T1 m. H+ a. S●瓷砖背胶刮抹到瓷砖背面后,需在20分钟内进行刮抹砂浆铺贴。
* d3 Y3 ~% \4 f●高吸水率的瓷砖需提前浸泡。
2 ~- A, d4 h; b( q. m3 \●对于附着力低的基层推荐在基层上面刮抹瓷砖背胶,以增加附着力。
L& U" |2 M. i●本产品只是用室内。& R3 I" v4 e& o: V7 D7 j! d4 U
工厂直营电话:15505321006 徐经理 |
