查看: 7154|回复: 3
[转让] 转让富亚腻子、界面剂(胶水)、底漆(TEL:85860896)
发表于 2008-8-31 04:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、优异的柔韧性、耐水性。首先在腻子中引进“柔韧理论”,独特的柔韧性,有效防止基层与涂膜在发生温度变化时,由于变形系数不同而引发的起皮、龟裂、脱落现象发生。具备良好的耐水性,有效防止受潮遇水脱落现象的发生。
2、唯一获得环境标志认证的腻子,VOC(挥发性有机化合物)接近于零。在人们关注健康、安全的今天,本产品是最前卫的选择。
3、中性温和、不伤面漆。一改传统腻子的强碱性,独有的PH值为7的中性产品,可与各种乳胶漆配套,不伤面漆,是乳胶漆、涂料的理想伴侣,是完美墙面的理想基础。这是市售的高碱性防水腻子所不能比拟的,低碱性腻子不会引发涂层粉化、发花(腻子的碱性可用PH试纸测试)。
4、透气性强,超强附着力,增白细腻,节省面漆10-20%。产品选用先进的超级环保胶粘性辅料制成,有超强附着力,施工后形成洁白细腻的层面,在刮腻子后,如再刷乳胶漆能节省面漆10-20%。
【施工方法】
1、用前充分搅拌。
2、清除基层的一切油污不牢物,用刮板刮涂施工,待八成干时,打磨找平。
3、需要时,可用5%清水调节稀释。
[此贴子已经被作者于2008-8-31 5:37:22编辑过]
 楼主| 发表于 2008-8-31 05:30:34 | 只看该作者
富亚富力胶(环保界面剂)
【主要参数】18升装。涂刷面积:100平米/桶.一遍。
【产品特点】水性涂料|环保|室内墙面配套界面剂。
[此贴子已经被作者于2008-8-31 5:35:43编辑过]
发表于 2008-8-31 08:48:33 | 只看该作者
楼主最好标一下各个装让商品的数量。
 楼主| 发表于 2008-9-2 06:14:52 | 只看该作者
[此贴子已经被作者于2008-9-2 6:15:14编辑过]
