查看: 10969|回复: 12
[监理那些事] 17年5月监理记事
发表于 2017-6-6 20:59:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修中的故事很多,我不讲,你就不懂装修居然有这么多有意思的事。
以下故事发生均发生在刚过去的5月。
▲ 尚海湾的X女士家橱柜在五月份装好了。
但是这次我要说的不是橱柜,而是贴砖的事,
没装厨房之前,为了配合橱柜,贴砖还是动了些脑筋的,目的是为了节约。
瓷砖店原本的排砖图只是留了地柜后面贴差砖,其余地方都贴正常砖,
这个是业内的常规做法。
但是业主选的这款砖价格比较贵,想着能节约点是一点,
在和项目经理沟通后,决定把吊柜,高柜,冰箱后面改成部分差砖,部分水泥抹平,
这样就能节约不少钱啦。
为了保证位置准确,反复计算了几遍。
▲ 贴完砖之后的样子,很丑吧,这就对啦。
(黄色胶带为复核吊柜位置贴上的)
▲ 漆工进场后,把水泥部分批上腻子,刷底漆。
装完橱柜,就是第一张照片中的样子。
把前后几张照片连起来看,是不是有种手把手教你化妆,丑女变美女的赶脚。
有人说请监理是花钱的,我一直不同意这个观点,
就这个案例吧,给业主省下不少银子。
 楼主| 发表于 2017-6-6 21:18:55 | 只看该作者
还记得那guoguo吗?就是十一年前用28天装修好一套房子的那位,
《“蚂蚁” 的朋友盖“大”厦的故事-guoguo原创》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=253
(出处: 0513装饰网)
那次装修后,我和她结下了深厚的友谊,但凡有装修上的问题,她第一时间就想到我,
这次她启东的老妈买了汇龙镇碧桂园的精装房,
guoguo看到我家那个暖气片改造的帖子,
《老房装暖气片案例之三----网帆家(附详细过程)》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44670
(出处: 0513装饰网)
就决定也给老妈家装一套,并委托我全程协调这个事。
前期现场勘测,排计划这些事都略过,到了安装那天,
装暖气片工人动手之前,特地把碧桂园的装修施工老板喊来问清楚线管水管走向,
就怕打到水管线管,
可是怕什么来什么,第一个孔,才钻了2公分,喷泉就出现了。▼
这个位置怎么会有水管呢,已经避开装修老板说的位置有15公分了。
把装修老板喊来,他也傻了眼,愣了好一会,才说让工人第二天来补水管,
看得出,他也很郁闷。
第二天,暖气片安装结束了,我去启东验收。
▲ 阳台上现在是这个样子,线管有点乱,但是等到六月底橱柜装好就不说这个样子啦,
这个不是重点,重点是看水管。
装修老板指给我的水管走向是蓝线位置,可是在红圈处打了个眼,就打到了水管。
▲ 装修队已经把水管给补好了,从图中看,这根水管明显就不是从龙头位置垂直向下走的好嘛。
只能对碧桂园的装修施工质量叹口气了。
通过这个案例,只想强调一下水电完工后拍照的重要性。
《【装修小贴士】水电完工后别忘了拍照》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15479
(出处: 0513装饰网)
各位同学,装修完成后你们一定要自己拍套水电照片,不管装修公司说有没有拍,自己都要拍一套。
如果是买精装修房的同学,那就自求多福吧。
但如果是找网帆监理的同学就可以啥都不用管了,我会在水电结束后拍一整套高清大图的。
 楼主| 发表于 2017-6-8 08:30:59 | 只看该作者
华强城的S女士家装烤箱了,因为之前预留的穿插头线的孔位置正合适,所以安装很顺利。
她的烤箱的插头途径路线有点复杂,先穿到上面一格,,再穿到邻近一格,最后向下到插座,
线路走向让我想起了当年玩的无比投入的魂斗罗。
之所以这么复杂,是她家的墙体导致的。
原本烤箱的插座原本是计划放在烤箱右侧那一个格子里的,
(为啥要把烤箱插座放在邻近一格里?答案见这个帖子
《厨房嵌入式电器的插座不能放在电器正背后》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43147)
▲ 但是,水电做完,暖气片管道做完后,发现墙角多了一排暖气片管道,
计划没有变化快,烤箱右侧那一组柜体的深度只能变浅了,导致烤箱的插座不能从右侧穿出了。
这个问题是在柜体安装那天发现的,于是临时决定让橱柜师傅现场多钻了两个孔,
这样问题就顺利解决了。
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:02:02 | 只看该作者
吴中豪景华庭的Z总是我见过的对待装修最认真的业主,
看到这张单子,我彻底的服了。
监理这些年来,他是我见过的最富有装修激情同时又处处为别人着想的人。
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:26:43 | 只看该作者
万豪世家的C先生是我高中同学,难得同学装修,去帮着看看水电。
水电方面没啥问题,倒是这空调出了点状况。
▲空调的排水管水流方向在这里碰头了,这在规范里是不允许的,必须改!
想了解空调安装规范的话可以看下面的帖子
《【施工讲座】中央空调安装中的几个小细节》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17663
(出处: 0513装饰网)
▲这是几天之后整改完的样子,还不错。
可是新的问题又来了,
▲这水流是从左向右排的,可是水管左低右高,咋排?
还得接着改!
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:34:13 | 只看该作者
帮星光耀的Q女士家挂了几幅画,这项业务不属于监理范畴,纯属高端客户定制的额外服务。
挂这种不规则的画是得有些技术含量的(以后会开贴授课),得靠精湛的技艺以及高精尖设备,
还好我装备了得伟DCD950冲击钻以及PLS 180激光水平仪这些设备。
画装好后有人评论说挂的高了,
嗯,确实有一点点高,下次一定改。
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:46:25 | 只看该作者
优山美地的C女士是一位事业成功的女性,这也意味她没多少时间操心家里装修小事,
所以类似采购开关插座灯具这种事就我代劳了,
电工去安装插座前一天把插座灯具送到了工地。
▲家中有筒灯有射灯还有格栅射灯,位置有些复杂,
在每个灯孔下面放好了相应种类规格的灯,电工来了一定很开心。
▲插座按种类分别排列好。
▲客厅电视插座下方的几个插座也摆好了,
有几个插座的外包装是不是不一样?这就对了,是故意这么安排的,
具体的原因可以见下面的帖子。
《我就是我,一个不一样的弱电插座》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45689
(出处: 0513装饰网)
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:49:07 | 只看该作者
新城小区的L先生家马上要贴地砖了。
▲看到业主发来的排砖图之后,看到了一处不合理的地方。
▲这是业主家的平面图,厨房门外的砖有一行小巧。
关于“巧的”概念可以见下面的帖子,
《瓷砖店的排砖图千万不能迷信》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44550
(出处: 0513装饰网)
不合理的地方当然要改,稍微计算了下,决定改成以厨房门洞中线为贴砖起头的方向。
▲贴完之后的样子,没有小块砖出现了。
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:05:16 | 只看该作者
万濠华府的Z先生买了个复式,很大的复式,房间多,所以弱电箱内的线路也就多了。
现在不做标示也可以,后期通过测线仪也能知道哪根网线通往哪个房间,但是工作量太大。
顺着明管能看见各个线路走向,现在就把标示做上,减少将来的工作量,利己利人。
回来画了这个图给业主,顺带存一一份到自己的印象笔记。
需要说明的是,不是所有的业主家都能摸清线路走向的,
比如水电工是借用开发商预留的老管道来穿线,就看不清哪是哪的线路了。
发表于 2017-6-12 11:35:13 | 只看该作者
每次看到别人秀工具,秀特别漂亮的施工图或者现场,我都会有一种很荡漾的感觉,我觉得我当初真应该去学个什么技工学院,出来说不定还能称霸一方,而不是去学那个什么企业管理,毛用都没有。
 楼主| 发表于 2017-6-12 21:12:34 | 只看该作者
poppy521 发表于 2017-6-12 11:35
每次看到别人秀工具,秀特别漂亮的施工图或者现场,我都会有一种很荡漾的感觉,我觉得我当初真应该去学个什 ...
你还年轻,改行来得及。
发表于 2017-8-22 16:11:47 | 只看该作者
我也想找网大做监理
发表于 2017-9-6 10:14:14 | 只看该作者
同感
