查看: 12250|回复: 9
[监理那些事] 17年8月监理记事
发表于 2017-9-9 23:09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修中的故事很多,我不讲,你就不懂装修居然有这么多有意思的事。
以下故事发生在17年的8月。
1
绿地工地的整改
上个月说到绿地某个工地的诸多问题,这个月都整改好了。
那处被水电工开断龙骨的吊顶已经重新吊过了,换下的老龙骨被扔在工地一角。
虽然新吊了顶,但木工依旧很屌,石膏板上不弹线就上自攻螺丝了。
客厅电视机上方装偏的灯位调整过了。
从局部看,这两个灯孔虽然位于电视机正上方了,但从整体看,整面墙的灯位是一个非对称布局,
但是又能怎样了,只能如此了。
被烤箱挡住的插座采用了明管明盒的方式把插座向上移了。
这是一种最简单有效话费最少大家都能接受的改变方法。
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:11:33 | 只看该作者
2
地暖施工队居然不知道地暖公司的名字
业主:你们公司叫什么名字?
工人:嗯,那个,嗯,南通**公司吧。
业主:我签合同的可不叫这个公司,那你们公司老板叫什么名字?
工人:就是你们家负责地暖的那个孙经理。
业主:怎么会是他呢,老板明明姓*的。
工人:孙经理就是老板啊,他为人很低调的。
以上对话发生在凤凰汇的工地。
在材料方面还闹了两个乌龙。
送材料前,在群里问销售经理,保温板啥牌子的,
答:XPS牌。
可送来的保温板是这样的,如果是商标的话,应该有个R或者TM标志才对,
可这个xps不是商标啊,查了,才知道XPS是绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的缩写。
另一个,地暖商写明用的是阻氧PE管,但这个送来的就是普通PE管而已。
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:13:03 | 只看该作者
3
一份不知道画了什么的图纸
如东桂雨苑的张先生思考了几天之后最终还是请我做监理了(这句话信息量很大)。
他家水电已经开始做了,后面的施工活希望我介入。
让他先发了套图纸给我先熟悉下情况,他家的图是一个独立设计工作室出品的,
看过之后,对这份图纸的评价就是根本谈不上什么设计,连画图都不够格。
原始图,所有梁的高度都不标出来,还漏画了一根梁。
平面图,仅仅标注了每个房间的名称外,再也找不出其他的文字,
这个是装修公司图纸的通病,但是在一个独立设计师出这样的图,实在是不应该。
顶面图,漏了两处标高,还有一个房间的空调回风口与衣柜有冲突。
开关布置图,不知道打叉的这两处开关为啥要这么布置。
这个立面图更是搞笑,同一张图纸上的家具,立面与平面居然对应不上。
这个吊顶在边角部分是有个小凹角,设计师应该单独出一张节点图对这个凹角的尺寸做一个交代。
4
如东工地水电初次接触
熟悉了图纸之后,再去工地看就能看出问题了。
比如,卧室里的床中心点,其实是和灯位中心点对应的,
水电工划线没注意到这点,就有了偏差,现场把中心点位置标出来让水电工改了。
之前说到的图纸中风口与衣柜的冲突,画了张示意图给空调施工方,
让把空调检修口做在衣柜顶部,这样问题就解决了。
现场对水电施工的几个注意事项做了书面交待。
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:14:13 | 只看该作者
5
如东的水电验收
验收还算顺利,仅有几个小问题要整改。
他家有厨卫有几处水管走向比较特殊,不是直上直下排布,
所以在水电拍照时留心记下了几个尺寸,比如下面这个例子,
客位马桶旁的水管,从顶面下来后拐了个弯。
怎么定位水管位置?
以插座中心点为参照线,标记水管到参考线的距离,拍照,完成。
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:16:03 | 只看该作者
6
惨不忍睹的装修公司全包
李先生是我以前的客户,他介绍了一个李姓同事来找我。
这位李先生找的某装修公司做的全包,刚竣工,希望能有一个人帮着去验收,
这不就和精装修房的验收一个性质么,这活接了。
按照约定的时间去验了,结果是相当的不满意。
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:19:59 | 只看该作者
发表于 2017-9-10 21:50:20 | 只看该作者
没有文字说明有的看得懂有的没明白
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:40:33 | 只看该作者
皓猫 发表于 2017-9-10 21:50
没有文字说明有的看得懂有的没明白
图片先放上来,文字空了会加的。
发表于 2017-9-11 01:05:35 | 只看该作者
占楼学习!
发表于 2017-9-12 21:42:02 | 只看该作者
我看到了我家的工地
