查看: 15188|回复: 8
[原创] [推荐]屋顶花园材料--防腐木
发表于 2008-10-5 22:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防腐木有可以经受户外风吹日晒的超长寿命,和它的加工过程有关。防腐木是怎样制作出来的呢?简单地说,就是木材经过加工处理后装入密闭的压力防腐罐,用真空压力把防腐药剂压入木材内部,防腐剂渗透进入木材的细胞组织内,能紧密与木材纤维结合,从而达到防腐的目的。
为了让防腐剂有效进入木材,木材本身也经过了特别筛选。比如欧洲赤松等木材能和防腐剂达到紧密结合的效果,因此使用时间比较长,可以达到30年之久。
前期蒸汽窑干,含水率控制20%以下再刨光
现场完工后尺寸保持完好
不易开裂,不易变形,不易翘曲
表面平整光滑,端头整齐
渗透量高,边材渗透率85%以上
非CCA,环保、对人体及环境友好
发表于 2008-11-19 16:10:59 | 只看该作者
我在晏园南岸看到的防腐木,貌似没有刷漆,都开裂了,好可惜。
发表于 2008-11-19 20:49:29 | 只看该作者
很不错啊,价位大概是多少?小花园你们帮忙设计吗?
 楼主| 发表于 2008-10-29 19:16:58 | 只看该作者
  防腐木可以被制作成很多经典的园林小品,比如廊道\花架\凉亭\小桥\桌椅......
 下面是一些用防腐木材料制作的园林小品的图片,前面两张是没有经过防腐油漆处理的,后面是经过很好的油漆处理,大家可以相比较一下,当然本人还是主要推荐小品一旦做好,马上进行防腐油漆处理,这样可以使材料得到最佳的保养效果,油漆要做三到四遍,每一遍过后都要打磨......
发表于 2008-11-7 11:07:33 | 只看该作者
一般在什么价位?
发表于 2008-12-3 09:59:50 | 只看该作者
版主比较忙,我就把他在另一个帖子里的一段话拿过来,算作回答吧。
“其实他们家的露台花园造价算是中等,防腐木地板(面材:28*95*4000.龙骨:45*45*4000)是280元-300/平米,之所以有个价格段还要看你用的五金,300元的我们是用定制的不锈钢螺丝,安装方法也与以往不同,南通好一家的防腐木地板一般是面材:21*95*4000.龙骨:30*40*4000的,这样的搭配踩上去有弹跳的感觉,脚感不是太好,所以我们一般不推荐,即使为了省钱起码也要用25*95*4000的. ”
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:16:07 | 只看该作者
以下是引用友谊天长地久在2008-11-19 20:49:29的发言:
     你好,由于最近工地比较忙,所以都没有时间回大家的帖子,终于结束了两个,有时间来和大家聊聊.
     花园和露台是我们的最主要的设计对象,至于价格还要看你们的空间大小,一般在30元左右,南通的花园一般都不大,大多都不会超过1000大元,我们也主要做施工,如果有要帮忙的或者想看一些我们做的花园样板可以给我回帖或者直接打我电话......
发表于 2014-6-27 15:34:11 | 只看该作者
“其实他们家的露台花园造价算 ...
万能的网大,现在还会是差不多这个价格么?前几天短信了下小孙,感觉人很忙,就让先百度某某高端防腐木,当时我心里就咯噔了一下,晦气,高端,一下子被打趴下了,我都不敢再往下问了
发表于 2014-6-27 16:31:02 | 只看该作者
uguess 发表于 2014-6-27 15:34
万能的网大,现在还会是差不多这个价格么?前几天短信了下小孙,感觉人很忙,就让先百度某某高端防腐木, ...
还有个做花园的电话是15240556283,高师傅。
接单、设计,施工的时候也会帮工人搭把手。
如果要最节省的那种,就自己去买材料,然后让木工来做。
