查看: 21106|回复: 48
[其他话题] 装修过程,图片多多!
发表于 2008-10-17 20:36:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里准备装修了,房子刚刚拿到手,今天请一装修公司的人去验房了,也听老公说看到这个网站有人验房,但不知道怎么请你们去,所以就请一装修公司的去验了,感觉还可以,验出卫生间地面有空鼓,其他地方都没有,还有房间有裂缝,其他也没有,不知道风你们去验房是怎样才可以去的,好多同事也要拿房了,也要验房的.
其实有一套老房子已经在装修了,我在另外一个网站写装修日记,但上次和一起在那个网站写日记的朋友提后,他马上就到这里来写日记了,呵呵,想想,自己也不能落后啊,是不是在这里能得到更多的指导,正好我也自己也能比较一下这两个网站,所以第二套房子就到这里来写了,说实话,我觉得验房还是想再仔细的验下,能修能补的地方现在弄好,省得以后麻烦啊!
这里有一天只发三次的限制,所以只能在写好的里面不断的编辑了,希望能在这里得到更多的指导!
[此贴子已经被作者于2008-10-17 20:52:13编辑过]
发表于 2008-10-30 23:32:57 | 只看该作者
以下是引用jackline在2008-10-30 20:13:07的发言:
是啊,你的提议非常的好,我也正在考虑那,应该放在外面,然后从窗户出去,这样比较安全.
可以从窗口上面的墙出去,热水器的孔一般是8公分的,对窗梁没有影响的
发表于 2008-10-30 23:34:18 | 只看该作者
呵呵,楼上的同学真细心。[em243]
发表于 2008-11-3 23:37:07 | 只看该作者
关键是我们户型的客厅是狭长型的,着实伤脑筋。有空要去已经开工的邻居那里取取经。
发表于 2008-11-4 09:04:00 | 只看该作者
我是81号楼的。我也为了客厅的事情头疼。我们还没有开始装修呢,我的 QQ是16919006。
期待着去你们家看看。
家是最重要的地方 该用户已被删除
发表于 2008-11-4 09:55:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-22 12:24:15 | 只看该作者
上图片了
两楼之间
楼的南边
电梯口
房间
厨房
卫生间
[此贴子已经被作者于2008-10-22 12:34:45编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-18 22:25:43 | 只看该作者
自己坐沙发吧,看来网帆是不怎么欢迎我来写帖子了,又仔细的看了一下自己写的东西,看来想得到指导的愿望是不能实现了!
发表于 2008-10-19 00:02:03 | 只看该作者
不会啊,准备两根黄瓜就行了。呵呵
发表于 2008-10-19 02:00:18 | 只看该作者
楼主千万不要有其他想法啊,纳闷了,白天咋就没看到这个帖子呢?
工作一直很忙,有时会来不及回答同学们的问题,见谅啊。
关于验房可以参见这篇文章http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=457
装修上有啥问题可以在论坛上,QQ里问我,也可以直接call我。
你现在已经升级,不再受每天3帖的限制了。
 楼主| 发表于 2008-10-19 10:35:40 | 只看该作者
得到网帆和新上任的版主KEER的支持,好好写日记.
 楼主| 发表于 2008-10-19 10:40:50 | 只看该作者
以下是引用keer8013在2008-10-19 0:02:03的发言:
不会啊,准备两根黄瓜就行了。呵呵
一定备着,呵呵!
发表于 2008-10-19 21:22:37 | 只看该作者
以下是引用jackline在2008-10-19 10:35:40的发言:
脸红啊,我其实就是个刚长了两根羽毛的菜鸟.
邻居嘛,当然要力挺!
 楼主| 发表于 2008-10-20 12:33:48 | 只看该作者
10多天前拿到钥匙,上个星期五请人验了下房,是有点不放心,感觉没有验好,今天跑到物业公司,他们说正准备按我的那个记录,叫人来维修,我说等下吧,我还是要验下,物业还算不错,除了一个中年女的在那里说有的问题是在一定范围内的,言外之意,这种是不要维修的了.另一位说,有什么问题就说,他们负责修.
后来有装修公司在那里等待,他们就一起到楼上,他们又没有带工具,也就帮我看看而已.
正在房子里看,物业来电话,说维修的人来了.就叫他上来吧,原来就是负责这幢楼建设的包工,他人就姓包,我就叫他包工头了,他说卫生间地面空鼓是因为这个做防水的时候下面铺的是油,不是柏油,而是那种一桶三四百的黑色的油.就是混凝土浇好后,油是直接涂在上面,然后再有三到四厘米的混凝土,因为油有平滑性,所以造成混凝土和地面的接触不紧密.
我也不知道他说的是不是正确的。就问一建设公司的工程师朋友,他说不太可能,空鼓肯定要解决的,包工头的说法对吗?他说他已经做了25年的土建了?谁能帮我解答一下!
[此贴子已经被作者于2008-10-21 18:37:03编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-20 22:51:37 | 只看该作者
下午包工头带人来补墙面上的缝了,还是坚持说那个空鼓每户基本都有,就是因为防水的问题,做的一种油,但不是柏油,黑色的,后来叫工程师朋友给他电话,工程师朋友说也有可能出现这样的情况.
但下午我在房子里,看到地漏附近,我自己敲敲,确实空鼓很严重.就请包工头他们敲掉一小块,补一下,我想可能补后会不空鼓.包工头说为这个防水的问题,当初他是不同意做的,因为这样做后,就是要空鼓的,他也知道这里面很多的卫生间是空鼓的.在我的要求下,敲了一小块,再用水泥弄起来
装修前,可以放水24小时,看楼下漏不漏水.
到时候再做蓄水实验吧,如果到时候再漏水,那就再找他们呀.
后来咨询装修公司的人,认为混凝土的面,本身就不漏水的,漏水都是从地漏,还有沿墙壁流下去的.
过两天上照片.
[此贴子已经被作者于2008-10-21 18:41:26编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:10:52 | 只看该作者
今天上午买了扫帚和桶去房子里,按照网上说的方法,将每个地漏倒水进去,呵呵,除了一个漏得很慢外,其他都漏得很快,后来在那里把昨天的补缝的墙刷起来的小伙子帮我把地漏盖子一拉,我用手指往里一掏,好多小石子,我就自己用手全部把他们掏出来了,后来就畅通了,呵呵.
[此贴子已经被作者于2008-10-23 16:15:04编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-22 12:35:30 | 只看该作者
下面是验房后的修补
很明显的裂缝
工人将缝周围的水泥敲掉,在用网贴上,再补上,这样说就可以没有了.
卫生间地面修补的地方
下面是修补后的粉刷好的样子
[此贴子已经被作者于2008-10-22 12:43:07编辑过]
发表于 2008-10-22 13:26:18 | 只看该作者
你家也是两室一厅?跟我家一样!
好好的墙补成这样,看了真让人心疼。
 楼主| 发表于 2008-10-22 13:58:23 | 只看该作者
以下是引用keer8013在2008-10-22 13:26:18的发言:
你家也是两室一厅?跟我家一样!
好好的墙补成这样,看了真让人心疼。
是啊,我也是90.88的,墙面有裂缝,没有办法,就补下,不过据说补了也没有用,建我们这个楼的是个姓包的包工头.
发表于 2008-10-22 15:57:23 | 只看该作者
我就喜欢这样的帖子,照片多,支持!!
发表于 2008-10-22 16:43:24 | 只看该作者
房型跟我的差不多~~关注中
发表于 2008-10-22 20:19:52 | 只看该作者
我的也补了一大堆!
 楼主| 发表于 2008-10-22 21:26:12 | 只看该作者
以下是引用ntht在2008-10-22 20:19:52的发言:
我的也补了一大堆!
你地面有空鼓吗?我地面补了一点,怕以后漏水
 楼主| 发表于 2008-10-22 21:27:14 | 只看该作者
今天下午请了菲林倍特的老板给我设计橱柜,顺便也请他看了看房子,给我一些很实际的建议.
还不错,给的建议都很好!
等待他的设计和图纸,希望能做得很好看!
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:14:55 | 只看该作者
厨房效果图
[此贴子已经被作者于2008-10-30 16:15:46编辑过]
发表于 2008-10-30 17:58:35 | 只看该作者
新房的厨房吗,为什么不把热水器装到窗户的一侧,就是好象有个小吊柜的地方,这样排烟管好放一点啊
 楼主| 发表于 2008-10-30 20:13:07 | 只看该作者
发表于 2008-11-1 23:04:51 | 只看该作者
橱柜效果不错!右边靠近窗户那个小柜子是做什么用的?就是电饭锅上面的那个。
 楼主| 发表于 2008-11-2 19:54:50 | 只看该作者
那个地方是要装煤气表的,因为煤气管道在阳台里,表也要装在那里,不知道为什么不能弄到外面,设计有问题.
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:21:16 | 只看该作者
上图片,可以看看煤气表装的位置,而且如何装热水器,我真的没有想好,脑子笨啊!
[此贴子已经被作者于2008-11-3 9:23:57编辑过]
