查看: 9980|回复: 11
[材料知识] 请问~强电和弱电有什么区别
发表于 2008-11-11 15:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电和弱电有什么区别撒~~~~~~~
% y# Y! W1 j c) V8 Z/ {* |4 [
解释的清晰点啊~
. |* O$ n; s/ e3 f$ G
% z+ ^. p2 q" [! e0 }+ p - o+ q0 ~! j1 {7 U/ f' H( ]& [
发表于 2008-11-14 08:33:11 | 只看该作者
楼上的同学说的都很对。
& A- [0 S( D y% }' R
" k' K0 V. ?* n1 c1 W
在家装中凡是涉及到220和380V电压的都属于强电。
: w. x% M7 I9 X( T# p
j. e% L. M, u& P1 Z/ q* M
弱电包括电视信号、网络电话、音视频、安防监控、远程抄表......
$ H# m0 v; B" k# W* [ 0 T5 A4 Q8 O5 J5 I+ r
发表于 2008-11-11 15:54:27 | 只看该作者
强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。
弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气 中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。
智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:09:31 | 只看该作者
果然是要发个帖,青蛙才好好解释啊~
# U1 l/ o9 d" {( _& X$ `5 [8 F; g
太假了~
发表于 2008-11-12 14:07:31 | 只看该作者
直接点的说,强电会电死人,弱电不会。。。
发表于 2008-11-12 14:58:49 | 只看该作者
再换个角度说,强电的电流要从电表走,弱电不是,耗电量很少,不知说得对不对。
发表于 2009-2-23 16:44:40 | 只看该作者
刚刚青蛙说强电有电视几,网大却说弱点包括电视机?怎么回事里?
发表于 2009-2-23 18:27:13 | 只看该作者
怪我没说清楚啊,先自我检讨一下。" n4 T3 T7 M6 I( h5 k: R% [
# c. V7 y# S( K, r- x5 d电视要打得开,要用220V电源,这个属于强电。
9 b* W& U# C  w! F( t打开电视没插电视信号线,还是看不到节目,这个属于弱电。
发表于 2009-2-26 14:51:35 | 只看该作者
哦原来是这样谢谢
发表于 2009-10-16 13:46:41 | 只看该作者
强电短路冒大火花,嘭的一声吓死人; Z, W/ Y* _, }  j8 L, _% m
弱电短路冒小火花或者没有火花,没有声音不吓人。
- W/ F2 e( t, `# W& S1 ?, {* M1 S. E1 f1 a# v
特别提醒:千万不要短路
发表于 2009-10-16 13:47:29 | 只看该作者
其实他们两个都是老二,老三,0 t  \. Q: U' f+ a
还有老大:高压电
, |9 W9 [4 F: W还有老末:微电
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-10-16 15:12:41 | 只看该作者
