查看: 8832|回复: 11
[求助] 向各位高人、各位TX哭求墙裂缝的解决办法
发表于 2008-12-1 14:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开心地过了国庆,我们就勇敢地背起了沉重的负债,带着对中国经济的强烈信心,狠心拿下了传说中的好房子!
于是,从此一穷二白,从此一夜回到解放前,从此开始为建设银行打工。
十一月三日,这个永远铭记的日子,我们拿到了魂牵梦绕的房子钥匙,验房的时候八只眼睛左看看右看看,没有问题嘛,果真是传说中的好房子!
今日上午,就在我的脑袋还在浑浑噩噩地消化清晨三点多仍然加班的恶果时,一通电话将我打醒,那是物业的电话:“你家楼上装修地面裂缝,请你过来看看你家的天花板。”
我的神啊!
跌跌绊绊,腿脚不协调地赶到了新房子。师傅一脸的严肃,“看看这个房间的天花板,如果有裂缝就是房屋结构的问题。”
我的那个紧张,都弄不清哪个是墙,哪个是天花板。就在师傅笑呵呵地说:“没事,没问题。”的时候,我看的是客卧的墙——上面横七竖七、歪歪扭扭地躺着5、6条不规则的裂缝,足足有鼠标线那么粗。
我的那个心啊,一下子冰凉!接着眼尖的师傅发现客卧的梁、客厅的墙、主卧的墙、书房的墙、客卧的飘窗都安然的竖着细长的裂缝,由上而下像蛇一样可恶。
师傅又恢复了严肃:“这种墙肯定要刷带弹性的腻子,其他的腻子强度太大,不行。而且装修的时候只能贴墙纸,将来肯定还会有裂缝的。”我想起在0513装饰网上学来的知识,弱弱地问:“大匠腻子行不?”“不行。要那种带弹性的腻子,是刷完了以后还会有弹性的,南通只有2家有的卖。”
难道只能这样了吗?
好端端的房子,凭空裂出来这么多缝,该怎么办呢?是找物业补吗?短短一个多月已经多了这么些裂缝,而且将来还会再有裂缝吗?
还有,我们不愿意贴墙纸(众所周知的原因)。
各位高人、各位TX,帮偶们想想解决的办法吧!
发表于 2009-1-26 22:51:27 | 只看该作者
以下是引用小龙在2008-12-10 9:05:31的发言:
这个问题,可以找开发商啊,敲掉,重新找平,这属于房屋质量问题,开发商好无条件给您维修
问题:
1看看人家有这中现象么?
2什么结构房?
3除了裂缝有么有起鼓现象?
以我感觉像是墙体底层灰口干裂造成(找个建筑方面的专家看下)
下点工本铲除原墙面......(228975285)
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:54:36 | 只看该作者
谢谢楼上的
发表于 2008-12-1 14:57:22 | 只看该作者
啊。。。请网大赐教
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:59:09 | 只看该作者
静候高人解答
发表于 2008-12-1 15:13:43 | 只看该作者
如果楼上装修能把楼下房子敲出了裂缝,那么只能说明房子质量太烂。尤其是出现了鼠标线粗细的裂缝。这种情况要喊物业过来反应给开发商。
如果是贴墙纸,没必要批所谓的弹性腻子,普通腻子即可。
弹性腻子或许是新出来的品种,反正我没听说过,倒是在美德兰那见过有一款填缝胶,也是有弹性的,类似玻璃胶的包装。
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:22:10 | 只看该作者
网大不愧是老大,动作快、准、狠。那个师傅还说,将来打柜子,柜子与墙也会有裂缝的。
发表于 2008-12-1 23:29:46 | 只看该作者
直接用美德兰填缝胶填缝,这个胶是丙烯酸的,具有弹性不会开裂,填完可以直接上漆,需要注意的是美德兰填封胶有22%的收缩率,所以不适用于宽度超过1cm 的裂缝
发表于 2008-12-10 09:05:31 | 只看该作者
发表于 2008-12-28 09:13:01 | 只看该作者
以下是引用jpcndbt在2008-12-1 23:29:46的发言:
没试过,下次试一下。谢谢
发表于 2009-2-20 22:21:43 | 只看该作者
找开发商扯皮啊
发表于 2009-3-11 15:31:22 | 只看该作者
学习了。。。
