查看: 14339|回复: 3
[材料知识] 地砖上墙的优缺点
发表于 2008-12-1 16:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地砖上墙需要注意哪些问题?
1 y' K _8 o8 e" S T6 P
# [5 p k4 |2 w8 M; v) ^ 7 E- l# ?* B- Q9 k6 P4 q0 I
发表于 2008-12-2 17:50:32 | 只看该作者
地砖上墙最大的问题倒不是楼上所说的什么不耐染,最应该担心的问题是空鼓。
5 n6 W/ e# j4 V! z2 Q* R" \7 o4 Z9 X
/ Y% r8 E/ S, K {4 `& M! }5 v' u
很多上墙的地砖在铺贴完成后的初期是没有空鼓现象,怪就怪在过段时间整体空鼓。这个它的低吸水率不无关系。
7 G* y6 N; A% @+ K- [) m& x: r
' C5 r2 n9 D4 q' x: `$ H
解决的方法是用瓷砖黏合剂贴上墙的地砖。
发表于 2008-12-1 20:57:05 | 只看该作者
  + `$ W3 D/ I% L4 r. s
墙砖地砖混用 时尚还是误区
; i. J0 P0 X) S! n7 [) O2 v
在装修越来越追求个性的今天,邕城一些市民开始尝试“反常规”使用材料,如将地砖、墙砖混用,以彰显与众不同的家居氛围。专家提醒,墙砖、地砖的工艺、特性不同,使用时仍应遵循一定的原则fficeffice" />
) E7 M( m# b- ^4 h
  新鲜
3 ~' S: H' |! ^+ @2 j. J9 o
  地砖当做墙砖用
$ ^8 K% z( g" ]# P7 S
  ffice:smarttags" />ersonName w:st="on" productid="林">林ersonName>先生家住南宁市?岸?一高尚住宅小区内,家里刚装修完毕。记者在他家的厨房看到,地面铺设的是一知名品牌的高档米色玻化砖,锃亮如镜,光可鉴人,而墙面上铺设的瓷砖尽管规格比地砖要小一半,但无论是色泽还是质感,都与地砖一模一样,整个厨房看起来明亮整洁,有很强的整体感。
9 M4 b& u4 p: S# a4 n
  “这是同一品牌的系列地砖与墙砖吗?”面对记者的疑惑,ersonName w:st="on" productid="林">林ersonName>先生笑着摇摇头说,其实墙壁上铺设的也是地砖。选购主材时地砖很快就能定下款式,但挑墙砖时,ersonName w:st="on" productid="林">林ersonName>先生反复看了多次也定不下来,他感觉与选好的地砖相比,墙砖不够高档和大气,不能形成他所满意的效果。
1 v. t( Z8 @1 R( Q* S. W, k; E
  负责ersonName w:st="on" productid="林">林ersonName>先生家庭装修的设计师于是提议,可以考虑用同样的地砖来铺设上墙,这个建议使ersonName w:st="on" productid="林">林ersonName>先生眼前一亮,“以前从来没听说过地砖也可以上墙,这样的做法确实挺新鲜的。”于是,规格为600mm×600mm的高档玻化砖,被切割一分为二,经过一些技术处理后做为墙砖贴到了林先生家的厨房。“我家的厨房原本面积就很大,玻化砖的效果又大气,整个厨房看上去就非常上档次,这种效果我很满意。”林先生说。
) Y% K2 ]4 Z& p ?
  像林先生这种做法并非个例。记者从多家品牌瓷砖专卖店获悉,地砖、墙砖混用的现象近来有所增加,除一些家庭在装修时为追求时尚而大胆尝试之外,酒店、宾馆在装修时也开始喜爱地砖上墙的做法。
( `6 ], l6 ?' H' b! K' a* L, v
: G$ I0 v/ Y* `
  说法
: w) A. P7 |8 W: b# F2 T" G
  墙砖地砖概念渐淡化
; ~9 g h, T5 s+ w# n A( g" [( w9 n! }" F; ~
  室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖,其中地砖的使用更加广泛,一般可分为抛光砖、玻化砖、釉面砖、马赛克等。一些设计师介绍,将优质的地砖安装在墙上是目前比较新的一种设计思路,这样的做法可以形成浑然一体的协调感和舒适感,但造价较普通墙砖要高出许多。
1 C" d: P8 E# S# r$ M
  某品牌瓷砖代理商陈先生介绍,现在一些有经济实力的人士在装修时比较偏爱地砖上墙,尤其是玻化砖,这主要是因为玻化砖通体一致,大面积的铺设容易形成气派和高贵的整体效果。而且,由于玻化砖亮泽的表面抛光处理效果,以及结合房间的布局和家具搭配的随意性,更凸显了玻化砖上墙有品位、有档次的优点。因此,玻化砖装饰墙壁逐渐形成一种时尚,近两年在北京、上海等大城市较受青睐。
. h+ n$ E! B/ C$ Z+ Y @7 V( f
  而南宁市一装修公司的设计师黄先生认为,几年前,地砖上墙还仅仅是个例,但今年在邕城颇为流行,这既跟设计理念有关系,也与今年流行的瓷砖铺贴方法有关系。生活水平的提高,使得不少市民在装修时更加讲究“人无我有,人有我新”,追求创意和个性,于是材料被“反常规”使用,以求推陈出新,比如地砖上墙、玻璃铺地等等。同时,今年瓷砖行业开始流行随意性铺贴的方法,墙砖、地砖的概念因此渐被混淆或淡化,地砖可以上墙,墙砖可以入地,这也为墙地砖混用的现象推波助澜。
; F' |5 F& x8 D- A# n
3 Y" s1 Q4 X8 U7 i H. r: _
  观点
: q% X5 x$ @2 B
  墙砖地砖不宜混用
" _3 h0 \! t% T% m3 r. n
  那么墙砖和地砖究竟能不能混用呢?
; Z" E+ E% o- K2 D5 q
  “一般认为,地砖可以上墙,但墙砖不能入地。”业内人士均异口同声地表示。有多年瓷砖销售经验的冯先生认为,墙砖、地砖的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,尤其是在吸水率、耐磨等技术指标方面。地砖吸水率低,防磨损性能强,用于墙面装饰未尝不可。反之,墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,耐磨性差,如果“反常规”使用铺设到地面,会很容易被刮花,出现“大花脸”等问题。而且,卫生间和厨房的地面要求铺设的瓷砖吸水率低,与吸水率小于1%的地砖相比,吸水率超过10%的墙砖显然不能胜任这样的技术要求,如果铺在地面上会因吸水太多而变得不易清洁,因此从这个角度来说,墙地砖不宜混用。
8 k2 J5 ]- k; U1 M0 z
  “现在都市年轻人也逐渐成为装修的主力军,他们思维活跃,观念新潮,一些人认为既然地砖能够用到墙壁上,那么墙砖也可以反向使用,有的干脆把颜色艳丽的墙砖敲碎了铺在卫生间的地上。其实这种做法是错误的,这是一个误区。”业内人士表示。
( g \; c8 j" @- P7 O; C$ ]
9 j! R. C3 _' Y) |, ]( Q
  提醒
$ r+ c! C0 y- p+ M1 ?
  地砖上墙有讲究
; P4 H$ @4 H6 y! y
  尽管大部分行业人士认可“地砖上墙”的做法,但他们同时也提醒,地砖和墙砖毕竟是两种不同种类的瓷砖,使用时必须注意到它们不同的特性,尤其是玻化砖。
& O# H! R: m) l! S- s4 D
  据介绍,玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成,质地比抛光砖更硬更耐磨,是所有瓷砖中最硬的一种,不易刮花、刮伤。但玻化砖也不是完美的,它的缺陷就是经过打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等容易渗入,这是行业公认的一个难题,目前一些知名品牌厂家通过新技术来解决,在产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。
/ l$ J: N1 D/ \9 \) E+ V2 g. t
  但并非市场上所有玻化砖都经过了这道工序,因此,一般玻化砖铺设完成后要对砖面进行打蜡处理,打蜡之后再进行抛光,以后每3个月或半年打一次蜡。如果不打蜡,水会从砖面的微孔渗入砖体,如果是有颜色的水,如茶水、菜汤、酱油等等,那么这些颜色就会渗入砖面后留在砖体内,形成难看的“花砖”。而且,如果不打蜡,砖面的光泽也会渐渐黯淡,所以玻化砖的养护是比较花费工夫的。
% M4 q: j K) R* _2 p
  “玻化砖的这些特性,决定它更适合用做地砖,它的缺点就是不耐污,如果用做厨房的墙面装饰,油渍、污渍等很容易渗入,因此厨房的墙壁最好不要使用玻化砖。”业内人士冯先生建议。此外,玻化砖价格贵,难保养,如果装修预算不是特别多,普通家庭没有必要去追求这一时髦。
发表于 2009-2-18 14:44:38 | 只看该作者
[em17]地砖上墙可以选用超洁亮系列,可以解决防污问题
