查看: 16628|回复: 9
[求助] 关于水处理
发表于 2008-12-11 16:15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年底拿房,年后准备装修,水处理有以下考虑:
1 ?1 d1 G0 x9 G7 s9 M7 P1.水丽前置过滤器,希望能装在入户门外进户水管处,不知是否可行(中南的房子)?
5 E7 x- @8 w  i- d/ c2.软水机,希望体积小一些,可装在橱柜里.好象听说加盐型用的感觉比纳米无盐的舒服,不知是否如此?另外,加盐型的水管得与饮用水分开,用软水刷牙等会不会对健康有影响?
7 |0 X0 E" q6 F0 H3.末端净水器,坛子里介绍的几种都不错6 \0 n; H# R6 j# h& @$ g0 q' ^
以前没有用过水处理,还请各位前辈赐教
发表于 2008-12-11 20:15:52 | 只看该作者
第一条,完全可以;
. _# r" p% S. @3 ?4 G K
第二条,加盐的和无盐的各有优缺点,单从软化水的效果看当然加盐的彻底啊,但是综合考虑体积较小\使用的安全性\布管的便利性以及维护的方便性,我们还是选择了无盐的
 楼主| 发表于 2008-12-11 23:08:27 | 只看该作者
呵呵,谢谢lintea老师.还是更希望水用的舒服点,加盐等维护我倒不怕烦,就担心体积问题和安全性
发表于 2008-12-12 08:46:06 | 只看该作者
我家使用了水丽前置和怡口软水机。我来告诉你一些感受。
4 B, z+ G( ]9 f; ~* W. e/ b
前置不必多说,新装修的房子安装没有难度,我选的P-1,安装时注意管径就可以了。如果要想做到同时多龙头出水效果好的话,建议使用32的管子。
$ C! J9 W* A) l
软水机我使用的是加盐的机器。型号是 ESM15,原装的怡口机。机器高度820MM,如果放橱柜里的话可以选更小型号的。一般600MM左右的就能放进去。
) D$ t5 T1 K5 t! X8 ?6 W2 v
有盐软水机最好是跟饮用水分开,尽管软化过的水中含的纳离子很低,(据资料说,饮用一天的软化水,其含钠量相当于几片面包的含量)但毕竟还是有,所以分开还是上策,至于刷牙就没必要去考虑了~~
l4 ?! U" @9 W/ v: }
谈谈使用感受:滑腻、省水和洗化品,感觉很好[em31]。刚开始使用有些不适应,感觉没洗干净,滑滑的,用了几次下来,我就喜欢上这个滑腻的感觉了。另外洗衣服也要少放一些洗衣粉,不然泡沫会很多,洗后衣服柔软度不错。
. k1 }5 ?1 C' ^8 {, C
附上一张我设计的家庭用水示意图供你参考吧。
发表于 2008-12-12 10:11:18 | 只看该作者
2楼4楼的两位老师说的相当好!
* k1 J3 t$ X) s; B6 P+ p
# j7 K' e' F) J( t' o+ i1 n
回答第一个问题:没有问题,管道井里即可安装反冲洗过滤器(这个是我们的首选推荐位置,比如同为中南的鸵鸟家)。
6 [9 G2 t) Z$ e( m" n# r2 j
4 i. u" K% \* |- v9 i6 [. g
回答第二个问题:我们推荐用盐的软水机,感觉更舒适,产品更稳定。至于楼主考虑的体积,和青蛙(永兴的同学)考虑是一致的,放在橱柜里,我们公司目前有滨特尔橱柜型样机,欢迎观看!
) ^ o5 L: B" G' J4 z3 _
, a$ o' Q" D9 Y7 m* {, L% k
波波老师说的很好,饮用水和软水要分开排管!补充一点:其实我们现实生活中钠的补充都很充分,甚至超标!此时还喝软水,对身体有害。
. E! U6 o1 }" n7 i2 k E
$ |' R& V1 D* z9 H" r, U# a
第三个末端净水器:我们做的爱惠浦,3M和水丽,都是上海水处理市场的主流产品,口碑一向很好,根据顾客个人喜好进行选择。
/ e4 t9 t2 J3 T8 K7 {, z {1 ^
3 G% U. H) q8 f, _. y" f9 k8 k
楼主年后装修,到时候可以联系我们,去青蛙家看现场,那时候他家应该装修进入尾声了。同样的三件套(软水机放橱柜),非常有借鉴意义!
9 x# _5 n. _8 h& }3 l, m
' R( M+ }3 A+ _& y, M' i9 T- i
更多的图片参考我们在这个版块的帖子!
1 t9 N' H2 f6 p1 ]
[此贴子已经被作者于2008-12-12 10:14:59编辑过]
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:27:33 | 只看该作者
谢谢latte998,呵呵,这里真不错,收获不少呢.水处理的知识在杂志上看过不少,但还是同学们的言传声教更有用,刚上来就得到lintea和latte998两位的亲自指导,不胜感激.,看来水处理上不会有多大的问题了.
1 `& t, {8 C+ s) ]
也要谢谢zgbheint,装修时就找你们做了,到时麻烦你们了
发表于 2009-4-10 08:50:31 | 只看该作者
呵呵,不错啊{:3_41:}
发表于 2009-5-28 00:14:17 | 只看该作者
楼上的说法有点意思,在南通本地论坛很难看到了。+ i# n! M/ B; Y) V
; Z+ |- ^; R- z, e
对各种水处理都有所了解,写的非常好!{:5_116:}* v: k/ \. g" d& B% D
3 e, J$ U/ p. \: B: y欢迎楼上的来好一家家居大世界做客聊聊水处理,我在三楼{:5_104:}, _  r! Z8 E: M6 X; E' b9 K: h( N
! N3 f  \8 v7 x1 W3 n* U- ~$ V( r& `
也希望多多发帖谈谈水处理知识。
发表于 2009-5-29 13:04:54 | 只看该作者
中午吃饱了没事,仔细看了8楼的帖子,针对性的做些探讨。/ Y9 f5 g' e6 M" \" T) _2 s+ V
1 G0 K0 F! D6 z' w3 l/ d% R7 Z8 R第一条,关于前置过滤,没啥好说的。3 T5 b4 ]# R; P& [7 l% E
3 {$ Z; `8 J$ u5 `0 {% ^
第二条,市场上的无盐软水机除了水丽还有德国的水医生、英国的水兔子。纳米通的工作过程中还用到复磷酸盐???第一次听说!据我所知,是用不到的。如果皮皮网友有确凿证据,请提供。$ U) c% r3 }5 A4 s1 T
       至于耗材费用和工作原理,一直让无盐软水机充满争议。南通本地的争议相对比较少,在北京和上海,就能明显感觉到!& ?" C! d. E) q, p2 Q8 t4 W  j
$ j& G- W2 u) |6 |' G& j第三条,3M收购CUNO是05年的事情,CUNO公司是老杆子的美资技术企业(1912年成立),纳斯达克上市公司,主做空气和液体过滤。尽管当时亏损6K万美金,3M还是愿意花13.6亿美金来收购。一方面CUNO的优势确实明显,另一方面3M也看中家用净化的市场。
) p) Y3 D* h% u: |& b去过美国的同学就会知道美国的M和K等快餐店里用的最多的是CUNO的过滤器。当时CUNO在上海成立办事处的第一初衷,是为了方便上海的美式快餐店方便更换耗材。" p+ i5 W2 \  V) t  e
至于CUNO的净化有多专业,就不多吹了。+ B, o; Z& V% }& r' i% O9 O) G, X
; o" Y( m! z6 }
爱惠浦公司同样专业,不容否认。
/ N- \  M- d. b3 z" d5 z8 ~1 d5 s% t! S$ ?; P; W- [) `1 r
3M和爱惠浦的配置方面确实有很多猫腻,南通本地也出现很多不同的版本。别的商铺我不想评点,濠斯出售的套装,来自于总代或者是原厂套装,和上海主流卖场出售的一致,品质有所保证。
* K" E. A. `$ v9 {
2 C3 ]0 b( Y* o# R9 {) m' j皮皮为什么不谈谈水丽的净水器呢?{:5_113:}8 U+ ~( ^& C' ]
% u) w' X: O# t3 T% v
最后,我非常赞同皮皮说的:水处理水很深的观点。也希望皮皮同学可以经常来本论坛发帖,把水抽抽浅!{:5_116:}
发表于 2017-7-21 23:21:10 | 只看该作者
我家的貌似不好装,进水管埋地水泥层,在地下分三条管进入室内:一条厨房,一条阳台,一条洗手间,这些都是发展商布在水泥里的,怎么办?
