9 T1 w' l' k+ U/ H' Z( R
( d" \' w1 s# _& k6 m# z【净水设备的核心】
9 P8 c/ u2 D4 K l3 ~9 x- C7 U9 U
●滤芯的种类
无论什么类型的净水设备,主要的核心装置是滤芯。不同滤芯的功效也不同,主要有目前用到的几种滤芯有:
1 x3 b% \3 [3 N X# y# N6 [9 ~! G
1、超滤膜(中空纤维):能滤除水中的泥沙、胶体、细纱,大分子有机物等有害物质,可以阻挡细菌、病毒(下图)。
( A( r6 x. a: `) X3 `" ^# L; q4 g
' S6 k8 w& B) E8 Y8 Z3 N7 x8 y& E+ a
2、KDF(一种铜锌合金)滤料:能有效去除水中的余氯以及铅、汞、砷等重金属离子。
& [7 g, j$ i$ i* @9 `, H
$ n0 m* E" E9 M0 Z4 S: ^" l
3、逆渗透膜(也叫反渗透膜,简称RO膜):除了水分子和氧分子什么也过不去可以,将金属、农药、细菌、病毒、杂质等彻底滤除(下图)。
5 o% t5 Y1 y$ G, x9 H/ D$ y5 I0 ~
5 F7 g, ^, @& Z* n" o: X
可能有同学要问了,什么叫逆渗透,那我先从渗透讲起,
0 o2 \3 g4 J& w& `# D5 y) d3 l" o
渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。 如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。 反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。 简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。 在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的.因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果.反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。
! j+ y5 s5 j# R" u( J
RO膜由美国联邦政府上个世纪七十年代为使宇宙飞船升空时不再携带大量饮用水而斥资数十亿美元研制而成的。RO膜最早出现于美国太空人将尿液回收为纯水使用,医学界还以膜分离渗透法的技术用来洗肾(血液透析),美国海军还应用此技术将海水变为淡水。在电子行业比如平潮的中联科技就有一个大型的纯水生产设备,每天产生大量的纯水用来清洗电路板。
