查看: 23020|回复: 21
【材料课堂】恒温龙头
发表于 2008-12-25 19:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家洗淋浴时都有下面的经历:钻进淋浴房,打开冷热水阀门放水,躲在花洒的“势力范围”外用手心感觉水温,冷了,开大热水阀,哦,又烫了,那再调,终于把水温调到正合适的程度了,这才正式开洗。洗到一半时遇到水压变化引起水温变化,又要重新再调一遍。这样反复调节水温,不仅人觉得烦,还会浪费水资源,增加能耗。
+ \+ Y% n+ W! |( t% N- m假如用了恒温龙头,水温调节就变得易如反掌了。7 ]8 M+ S, w2 x1 B5 H8 T8 S
我们先来见识下恒温龙头吧。
% E8 Z0 a! u# q& M* F& Z; C* A
5 Z: P: L2 y) S" _) E& G6 i9 @" U+ k: E% g& e
恒温龙头的控制阀有两个:一个控制水温,一个控制水量。0 W3 I* I. g2 K; U- U& n
( \5 O- ?) s$ r8 P使用时,先按下温控阀的那个红色按钮,旋转旋钮将需要的水温数值调至刻度处。+ k, d9 B2 D; x6 n' Z- n
  Z. e) G3 l4 m' N) j9 S. ?9 n
7 U- R& q- q( J
然后旋转水量阀,花洒出水2秒后的水温不冷不热,刚刚好,就是你事先调好的水温。即使出现水压波动,花洒的出水温度仍然不会变。% I7 g; I6 m6 j5 k3 I9 e
/ \1 b4 ^) A+ b, u
恒温龙头内的关键部件是它的恒温记忆阀芯,它的温感灵敏度高,可以在短时间关闭或打开冷水或热水以调节温度,温差可以控制在很小范围内,从而保证能提供持续稳定的温水。* X$ K/ e, @; t. G5 @6 \# e( U7 k
, p  h/ m; g. m" j" b; n1 W : X& O' i* G- n; r
另外,恒温龙头还有供水断路自动保护功能,可以有效地防止烫伤、冷激事故的发生。
 楼主| 发表于 2008-12-25 19:24:59 | 只看该作者
不过要保证恒温龙头能正常的工作,必须要满足下面两个条件:
7 F0 i8 j0 x8 Y- C0 f
1、水温限制。
水温不能超过80摄氏度,否则恒温控制器有可能会被烧毁,因此太阳能热水器不能使用恒温龙头,部分锅炉和一些热水器也需要将水温设置在80摄氏度以下使用。
同时水温也不能过低,因为热水进水温度至少应该比设定温度高10℃以上,这样才能保证恒温阀温度的精确。
4 Y; X. u! S5 N" N# m3 Q+ J: h
$ R! K) E$ j( f. T2 O5 I
2、进水水压应在0.05Mpa~0.6Mpa之间。低于这个水压可以考虑安装水泵。
( w) L) m- X% B) h* D* s( @6 M
, r/ p* V3 ~1 t# U( ~$ S
一般来讲,恒温龙头的价格是正常龙头价格的两倍以上,而且仅有大品牌才有恒温龙头出售。
发表于 2008-12-28 20:19:14 | 只看该作者
有些澡堂子里也有啊!
发表于 2009-3-30 22:16:21 | 只看该作者
这玩意,去过几个澡堂子,似湖用久了就不灵光了,一直想买,好像家用的银不是很多。
发表于 2009-3-30 22:42:20 | 只看该作者
杂牌的恒温不如不买
发表于 2009-3-31 17:10:22 | 只看该作者
基本哪些牌子有啊 还有价格一般怎么样
 楼主| 发表于 2009-4-8 23:24:46 | 只看该作者
楼上同学的问题在2楼已经回答过了。
发表于 2011-2-9 14:48:16 | 只看该作者
家里既装了太阳能热水器,又打算使用燃气热水器的,可以使用这种恒温龙头吗?
发表于 2011-10-14 16:27:37 | 只看该作者
学习
发表于 2011-11-24 10:19:43 | 只看该作者
恒温龙头寿命多少
发表于 2012-2-11 10:44:48 | 只看该作者
    恒温龙头跟质量有很大关系 质量差的1年 质量好的5年左右 但是恒温龙头除了跟水压有关系还跟水质有很大关系$ ?7 B5 p8 x; `
,有很多客户家的水质差导致恒温龙头堵塞,就容易出现无法调温的习惯。如果自己有工具的话可以卸下来用清洗下,问题就解决了。
发表于 2012-10-27 09:26:16 | 只看该作者
高斯卫浴 发表于 2012-2-11 10:44
# H9 U4 S; I. k1 T恒温龙头跟质量有很大关系 质量差的1年 质量好的5年左右 但是恒温龙头除了跟水压有关系还跟水质有很大关 ...
$ {* F& }- c  S  h2 J/ l
请问大侠,现在都用恒温的燃气热水器,再使用这样的恒温龙头,有冲突吗?
发表于 2012-10-29 10:49:37 | 只看该作者
这个没有任何问题 尽管用
发表于 2013-10-17 21:42:05 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-21 23:21:01 | 只看该作者
网帆 发表于 2008-12-25 19:24
( x( e- R* Y3 R; A不过要保证恒温龙头能正常的工作,必须要满足下面两个条件:
$ d' e& D0 F  K" u1、水温限制。水温不能超过80摄氏度,否则恒 ...
7 t5 z  |6 a* j我家用的是地热的燃气锅炉, 今天在淘宝上找店家, 店家说恒温龙头适合储水桶和太阳能, 燃气热水器不适合, 没有效果, 问了几个都是这么说, 有没有准确一点的说法? 谢谢网大
发表于 2014-9-15 16:17:41 | 只看该作者
南通的是空混气,这个龙头能用么?价格双倍,但是只有5年的质量保证,待考虑
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:44:50 | 只看该作者
bluehero 发表于 2013-12-21 23:21+ g$ K3 F1 s+ G/ L8 I# v0 c
我家用的是地热的燃气锅炉, 今天在淘宝上找店家, 店家说恒温龙头适合储水桶和太阳能, 燃气热水器不适 ...
2 [8 ?% o$ f! }- W( c7 U% k没有这个说法啊。
6 D( ^  C, R7 \5 d今天特地向@3M舒适智能家居 求证了,他家用的是林内的燃气热水器,入住多日了,$ u2 Y7 i1 X) n3 u
使用汉斯格雅的恒温龙头,很顺畅,很便利。
, F7 e* I: N+ V+ z: a8 e而且商家卖恒温龙头时也没强调过不能适用燃气热水器。
发表于 2014-9-16 22:01:17 | 只看该作者
我是林内热水器搭配汉斯格雅恒温花洒,舒适性非常佳。7 P: L& X% b, ^$ K' o. g3 n" x
( w& s7 `3 k4 K. K
现在燃气热水器是主流,店家从来没和我提及不能用燃气热水器。
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:05:11 | 只看该作者
快乐龙卷风 发表于 2014-9-15 16:17) K4 s+ V0 ]- ^$ l/ N3 }  K3 u' O3 b8 }
& b: q' `5 t. N* O( i/ r5年质保不代表只能用五年,- F( H$ P2 B6 e) u0 r  b
汽车一般是3年或12万公里质保,难不成过了三年就开不了了?
+ ?# B4 h1 X) z2 b5 v% w1 ^7 ~% M
3 L' P: B' f8 g一部水果机的价格肯定能买到恒温花洒了,
% A8 {6 o) l' O. y手机是想都不想就买了,而且有些人家里还不止一部,很少有人做到5年不换手机,( J8 e% A) E7 \) `( Y( P) y" [
而同样是天天使用的花洒,能用到5年以上,却要考虑。
发表于 2014-9-17 06:05:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-9-16 22:05' e8 C$ k0 `& Y$ f
5年质保不代表只能用五年,
! `+ m9 `  c( J9 x5 u, \汽车一般是3年或12万公里质保,难不成过了三年就开不了了?
2 x7 [1 U$ u3 A% W# U; z: W
呵呵,人呀有时候就是这样奇怪,应该当用就用该花就花。
发表于 2017-4-24 09:45:40 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2014-9-16 22:01+ H% ?: a2 u7 a, |' o+ e' ~
1 `2 W$ y* V' `& P6 P
* K" e5 c. z" ?" O4 g& G/ V现在燃气热水器是主流,店家从来没和我提及不能用 ...
& T# P1 {; K+ ^
亲亲,有没有尝试过恒温热水器+普通花洒??现在用的恒温热水器+恒温花洒  有木有比前面搭配效果好    就想问问值不值得花恒温花洒的钱       我花洒买好了,再考虑需不需要退
发表于 2018-4-6 02:12:16 | 只看该作者
热水器没有16升以上,弄恒温水龙头没意思,恒温最好是买牌子的
