查看: 7505|回复: 4
[求助] [求助]天台漏水
发表于 2008-12-28 09:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子是顶楼,有个很大的天台。装修的时候想利用一下,在天台做了个卫生间(偷偷的^-^)
起因,夏天梅雨季节的时候下大雨,楼体雨水下水管堵了。在天台积水10多公分,有好几天后才发现。(无奈!!)
过程,现在雨水管虽然疏通了,(顶层无积水)但还是有水沿着当时天台的马桶下水管滴到楼下的卫生间天花上(水有股化学气味),怀疑是当时的雨水流到顶面的隔热层里了,于是从天台敲到隔热层,确实有很多水从里面留出来,像泉水一样。很多,只好在天台的马桶下水管上开了个小孔,这样水就从马桶下水管里流走了,不会到楼下天花上,这样流了三四个月,好多了,然后做防水,(把当时在下水上开的小孔补好)把顶层的地砖在补好。
问题:过了两个月的好日子,现在有开始滴水了,跟从前一样,再把上次的位置凿开。还是一样,有很多水从隔热层流出,源源不断。隔热层怎么会有这么多的水??
问题补充:天台的进水只有马桶那里一根直接上去的(土建上的就不清楚了),水管是好的,不漏水。漏到下面的水是从隔热层出来的。问题是隔热层的水是哪里进去的呢?1、当时的积水流了三四个月,应该流光了2、土建的水管漏水?土建在楼的天台应该没水管走的啊。3、又有雨水从别地方进了隔热层??那怎么解决啊,邻居家都好的啊。。。。就我家漏!
有相关经历或看法的帮帮忙。大家讨论下是什么原因。怎么解决呢?谢谢!!
发表于 2008-12-28 10:03:51 | 只看该作者
卫生间当时的墙根基础是怎么做的?是在没有破坏原来天台防水和隔热层的情况下直接砌墙的吧。
 楼主| 发表于 2008-12-28 10:31:48 | 只看该作者
楼上的天台想做卫生间,还没做,只是把水电到位了
当时做的进水跟下水是从楼下卫生间直着做上去的,顶面的防水跟隔热都破坏了,防水是后来又重做了一次。
五山的房子
发表于 2008-12-28 10:38:02 | 只看该作者
最好还是把天台露天部分整体做一遍屋顶防水。
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:06:31 | 只看该作者
关键现在是在顶层的隔热层里有水...... ........
我是怕水是从别家的顶进的隔热层,然后我家这里正好有孔就显示出来了,
要是这样,做了防水,还是在隔热层的上面。想想就头疼。。现在还是用那个老办法。在马桶下水开个孔,让水从管道走。这样楼下就没水滴下来了,但也不是长久之计。
谢谢 网帆 热心回复
