查看: 9848|回复: 5
[材料知识] [请教]交换矩阵
发表于 2006-4-6 23:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天听到一个家居智能方面的名词--“交换矩阵”。
+ x, |" F2 ^3 B/ |; i
哪位专家能稍微解释一下啊。它能实现哪些功能啊?
: ]3 q J) Z5 P/ @8 _+ j - I% i% @. D! e) u
发表于 2006-4-7 10:23:43 | 只看该作者
嘉德智能提供的视频的“ AV交换矩阵”
" g% p# ]* l! w! X; P. G" S8 Z
AV 交换中心是家庭中央影院系统的核心设备,通过AV交换中心的合理调配,家庭里只需要一台DVD、一台数字电视机顶盒、一台卫星电视解码器、可以保证家庭的每一台电视机均可以观看到家庭影院播放设备播放的节目。
& {" X g3 X) P" V. h) U1 v
AV交换中心由输入信号整理电路、放大分配电路、 CPU控制电路、输出信号电路、远程控制电路 5 个部分组成。其特点如下:
# Q/ O3 |& M" U1 R$ ~
? 整机采用微电脑芯片控制,全数字电路设计,贴片式生产,无论外观、性能都绝对超越目前市场上的模拟、机械式控制的同类产品。
' I- `7 h0 T& z. D) o4 K, j
? 得益于完美的电路设计及高精度焊接生产线,主机精巧美观,是目前市场上最小巧精致的AV交换机,加上巧妙的外观设计,无论外置摆放在视听室或内置安装在家居智能控制箱体内,均可完美协调,浑然一体。
8 H! t% d/ v; @# ~) H& j
? 每个房间的终端控制设备经过精心设计,将 AV 节目的选择与红外线遥控接收集成在一个豪华面板上,一般安装在紧靠灯光开关的位置,是目前市场上最美观、最人性化的控制终端。彻底解决了同类产品终端面板过多或者外置式接收设计不美观的弊端!
' d, Y7 N9 n$ W
? 微电脑芯片带来最强大的控制功能:是唯一可以通过主机简单的按键设置控制每一个房间可观看AV节目的AV交换中心!比如接入到 AV 交换中心的卫星电视节目可能会有不良内容,可设置为某些房间无法观看。其他产品对此功能束手无策!
0 u: L& M( @$ |. l7 @
? 性能稳定,主机正常工作寿命长达10年;系统功耗极低,最大功率仅仅 2.5W ,名符其实的“绿色家电”!
: u$ @; V, R' A# h I
? 接插件经过精心设计,保证了信号输入输出质量和长时间的电气连接性能,杜绝莲花插头经常带来的短路现象;同时极大提高了安装效率,即便是普通客户也仅需20分钟左右用螺丝刀即可完成整套系统的安装,同类产品往往需要半天以上的安装时间和熟练的焊接水平!
! _) j3 x# v1 @ {
? 技术指标
4 p# o7 ~+ V& b" |" c
1 、工作电压: 12V
2 、最大功率: 2.5W
3 、标准电平: 1Vp-p
4 、最大电平: 2.0Vp-p
5 、视频阻抗: 75 Ω
6 、视频带宽: 80MHz
7 、音频阻抗: 600 Ω
8 、音频带宽: ≥ 20KHz
9 、集成红外远程遥控主机
- C0 d; u& Z, T" f 6 S( g) S% z+ x1 I b0 `
 楼主| 发表于 2006-4-7 18:57:01 | 只看该作者
交换矩阵就是AV交换中心吗?
# T- b# w* b" x" q& a! u/ J% I" c 6 X6 e2 g1 t& N' X' H- c- ]& c6 C
发表于 2006-4-7 19:32:57 | 只看该作者
对的啊,在很多方面都有应用,如计算机网络,视频监控,大型背景音乐系统等
3 j4 `. r0 [( Q' d1 S
一个矩阵交换结构的交换器,其内部主要由4部分组成:输入、输出、交换造成矩阵以及控制处理。帧自输入端输入后,根据帧的目的地址,在交换器端口-地址表中找到输出端口号码,根据这个输出端口号码就能在交换矩阵中找到一条路径,达到所希望的输出端口。
& o% ?: x& g0 Z0 `1 l + ^8 Q6 h/ }0 N7 d; w# L8 ?0 M" ?$ C
 楼主| 发表于 2006-4-10 17:48:17 | 只看该作者
专业术语太复杂,看来要好好补课了。
0 l+ _1 S, o4 o+ L5 L 3 A F6 t# x" e) L* o
发表于 2007-6-7 11:15:14 | 只看该作者
视频交换矩阵用处很多啊
家庭影院也可以用可编程矩阵+中控实现单遥控器控制
; u) ?( c/ t+ q ( G- `% F: {! |( d
