查看: 13062|回复: 6
[原创] 墙绘的方法和经验
发表于 2009-2-25 19:52:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,墙面的处理   墙面的基层处理比较重要,一般是在刷好乳胶漆的墙面上画画,如果是画写实油画的话最好是刷防水涂料,(腻子做好并符合要求的前提下),所以墙面需打磨平整、刷底漆,墙绘材料、墙绘图案等要事先准备。   2.打底稿   没有美术功底的人,最好找一块小点的面积进行墙绘,比如角落,或窗台旁都可以,用1B或HB的铅笔画好底稿(也可以用粉笔,但粉笔打完稿后要用排刷轻轻的扫一下,以免痕迹过重,收尾时不容易擦),轻轻勾出草稿轮廓,满意后方可上色。   3.配颜料 墙绘所选择的颜料一般有丙烯和油画,也有用涂料画的,不过相比之下,丙烯颜料有很多优势,可以当油画厚涂,也可以当水彩渲染,效果相当出色,但本人认为在画细节方面丙烯还是和油画有差距的。喜欢写实墙绘的朋友倒可以在画布上用油画画,结束后再贴到墙上去,当然也可以直接用丙烯在墙上画,不过要刷一层合成树脂作隔潮用。   4.准备上色   首先,在要涂鸦的墙壁前铺满报纸,以免弄脏地面。手绘色彩单纯的图案时,可以借助工具,比如画直线可以用尺,或者美纹纸(粘性不强,不会造成墙面损坏)帖住画。如果是曲线就比较难了,这要看手绘师的功底,画圆可以借助教学用的那种圆规,(以前记得上学的时候,几何老师经常用在黑板上画圆的,呵呵)作画时,如果发现有错误,可以适当把画错的地方作为小图案临时创作,来弥补败笔。   5.维护   画完后要通风,待墙面干透后,才可触碰。虽然丙烯颜料干后防水防划,但也不可用水用力擦洗,如果是用油画,建议去美术店买无味的松节油作媒介质,不但没味道而且快干。 下面介绍勾线的一些技巧: 墙面一般都比较大,就好比在很大画幅的纸上画画,勾线绝对是体力活,所以当画一些卡通动物或人物需要勾线时,不能用很小的勾线笔,因为勾出来的线条很软,可能功底好的人会勾的很流畅,但力度感方面还是会差一些,建议用稍大号的油画尖头笔(软毛的即可),4号或6号都可以。对于业余爱好人士来说,俺介绍一个超好用的方法:用马克笔,画设计图用的,试试吧,最后的效果会让你震惊的,你也可以成为一流的墙绘师,绝对强悍!(经验之谈,也许其他能手有更好的方法) 最后,还是发张图收尾吧,呵呵!
发表于 2009-2-26 10:54:09 | 只看该作者
是原创的文章么?
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:57:47 | 只看该作者
其他的墙绘师曾经也总结过,小标题可能有雷同的地方,内容我作了改进和补充,许多都是经验之谈,勾线的技巧也是自己的总结,也许不是很详细,以后慢慢加~~~
发表于 2009-2-26 21:12:02 | 只看该作者
嗯,那就算是原创的了。
发表于 2009-2-28 10:56:35 | 只看该作者
{:6_136:}好逆害哦
发表于 2009-3-2 09:18:27 | 只看该作者
请问在类似这样的木器漆表面能否用丙烯颜料做手绘?
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:15:10 | 只看该作者
可以做,但不宜做装饰性很强得图画,因为木器漆表面比较光滑,不容易涂均匀,比较适合抽象的,随意性很强得画面,而且在木器漆上画完后尽量不要去碰,相对于墙来说,附着颜料的能力要弱一些
