查看: 10569|回复: 9
[求助] 卫生间防水应该怎么做?怎么验收?
发表于 2009-3-14 10:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修公司给我的预算上关于卫生间防水写着:汉高防水,墙面卷起300MM,淋浴房位置1800MM,重点堵漏,大面涂膜防水,24H闭水试验。请问这样做正确吗?现在装修已经到了:明天做墙面防水,据工头说就是往墙上刷一种防水的涂料,然后就开始贴墙面砖,墙砖贴好再做地面的防水,然后就做24小时的闭水试验。
请教:这样的程序足够了吗?我应该怎样验收?工头说汉高防水做2遍就足够了,对吗?
发表于 2009-3-14 11:15:58 | 只看该作者
德国汉高拥有190年的历史,业务遍及欧洲、北美洲,亚太地区和拉丁美洲。在近125个国家生产经营1万余种民用和工业用产品。作为世界五百强企业之一,汉高粘贴剂有限公司是汉高集团在华投资的企业,其中,装修类著名品牌包“汉高百得Pattex”和“美德兰Metylan”等。公司先后申请并通过了国家环保局颁发的“环境标志产品”认证。美德兰作为汉高集团的旗舰品牌,在国际市场拥有六十多年的成功经验。从最初的墙纸粘贴系列到如今的墙面处理,橱卫辅材系列。
发表于 2009-3-14 11:16:29 | 只看该作者
德国汉高防水
美德兰柔性防水灰浆
      ● 弹性抗开裂        ● 环保无毒          ● 透气不漏    规格:5kg/桶 20kg/桶
适用范围
● 混凝土、砂浆砖石结构的建筑物平立面或背水面的密封修补
● 特别适用于地下室、车庫、溶室地面及墙面、厨房、阳台等吸收性表面的防水
参考用量
用途  推荐厚度  用量
地面、墙面防潮  1.0 - 2.0mm  1.8—2.5kg /㎡
自由水防水  1.5—2.5mm  2.5—4.0kg/ ㎡
压力水防水  2.0—3.0mm  4.0—5.0kg/㎡
基层处理
   ● 无机非金属基层(通常为水泥砂浆找平层)无裂缝、无油脂的干净坚固基面。
     (裂缝须先用合成树脂或美德兰防水灰浆修补)。
  ● 阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝
  ● 混凝土、水泥沙浆抹面和砖砌体涂装柔性防水灰浆前先用水充分润湿。但不应有水分悬挂或流淌
使用方法
● 打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出,先将防水灰浆乳液( B 组份)倒入相应的防水
     灰浆乳液中
● 用电动搅拌器搅拌至无结块,让浆料静置熟化约 3 分钟,再搅拌约 30 分钟
● 用刷子或滚筒以十字交叉法至少涂刷两层,第一层采用厚涂层使基面完全没有空隙,当第一
  层涂层已固化并产生足够的强度后,再进行下一层施工。总涂层厚度至少要达到 1.2—2 毫米,
  若有需要,可进行第三层施工。开调后的浆料请在 45 分钟内用完
● 请及时用水清洗施工工具上的残留灰浆,当灰浆固化后只能用机械方法清除
注意事项
● 施工温度应在 + 7℃至+35℃
● 本产品无须加水
● 勿将本产品和其它材料或添加剂混合使用
● 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存
● 本产品含有水泥,遇水会产生碱性反应。因此请保护皮肤和眼睛。如遇接触请用清水洗净;
 如遇眼部接触请及时就医
技术参数
颜色 A 组分(粉料)――绿色
B 组分(乳液)――白色乳液状
混合比例  A 组分粉料: B 组分乳料= 4 : 1 (重量比)
可施工时间   约 45 分钟
施工温度  +7 ℃ 至 +35 ℃
初凝时间 ≧ 45分钟
终凝时间 ≦ 24小时
粘贴强度  ≧ 1.0MPa
抗渗性  ≧ 1.0MPa
发表于 2009-3-14 11:17:58 | 只看该作者
德国汉高防水
美德兰柔性防水灰浆是:采用聚合物乳液与水泥砂浆复合而成的高品质双组分弹性防水涂料,适用于混凝土、砖石结构等多种基面的防水抗渗和修补裂缝,广泛用于屋面、墙体、楼地面、地下室、水池等。其性能特点:涂层坚韧高强、耐高温、耐候、耐水及耐久性优异,无毒环保,可在潮湿基面施工及抵御轻微开裂,获得国家环保总局的“绿色十环”标志的产品,保证了对施工工人和用户的安全无毒。
现在南通市场上有AB组装和单组装,请业主看清是哪一种,价格悬殊很大的!(友谊提醒)
发表于 2009-3-14 16:51:03 | 只看该作者
楼上的说的很内行哦!!一般两个卫生间(大约12平方)做下来要多少米哦!!
发表于 2009-3-15 11:18:39 | 只看该作者
要看卫生间的隔壁是什么地方,才可以决定防水做多高,我这里同意按照1.8米计算,地面12平米,墙面大概20平米左右,大概600左右(AB装汉高)!
发表于 2009-3-15 14:44:35 | 只看该作者
楼上专业{:4_88:}
 楼主| 发表于 2009-3-15 17:34:12 | 只看该作者
非常感谢老宋的回答,问题是,今天看到工人的施工了,发现他们用的是“德高”牌,而不是汉高的,这两个牌子不一样吧?效果相差大吗?
发表于 2009-3-18 07:45:57 | 只看该作者
谢谢老宋的回答!!县区有做汉高防水的么!
瓦工要进场啦!!
先把防水联系好哦!!
发表于 2009-6-5 19:24:36 | 只看该作者
我认为要有专业的师傅做
