查看: 9427|回复: 8
[求助] 卫生间原有的臭柏油防水装修时需要去除重做吗?
发表于 2009-3-25 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家房子的卫生间原来开发商做了黑色的柏油防水,装修时工头说这个柏油防水要刮掉,否则新的防水做不上去的,他说的有道理吗?
发表于 2009-3-26 22:33:42 | 只看该作者
没道理。
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:07:43 | 只看该作者
那就直接把新的防水涂料刷在柏油层上面吗?要不要做其它的特殊处理?
发表于 2009-3-27 00:04:00 | 只看该作者
如果不破坏原有的防水层,就没必要再做一次防水了。
 楼主| 发表于 2009-3-27 11:18:17 | 只看该作者
哦,谢谢老大指点,不过我还是担心要是不重新做防水的话,直接铺贴地砖,水泥沙浆与柏油防水层的结合能牢固吗?
发表于 2009-4-18 14:10:55 | 只看该作者
hurricane 发表于 2009-3-25 10:40
是没道理
直接在柏油上做新的防水层,肯定是做不住的。但问题是KFS为什么只做防水层,不做防水层的保护层?偷工减料?
如果需要直接加一层防水层,需要考虑下这层新防水的材料选择了,常用的砂浆型和乳液型估计不行,可以选用聚丙纶卷材来完成。
或者先进行界面处理和保护层施工后,使用砂浆型或者乳液型防水施工。
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:12:10 | 只看该作者
最后我家实际上是用水泥在柏油防水上做了找平然后刷的美兰德防水材料,这样行吧?
发表于 2010-2-28 17:26:37 | 只看该作者
我家厨、卫也是柏油的。上面没有保护层的,我正不知如何处理呢。学习了
发表于 2010-3-1 11:01:15 | 只看该作者
你把原有开发商做的防水破坏了
自己再去做防水没必要
假如做的不好 水渗到楼下 那可是你家的责任
开发商会不管的!
一般原有的防水层不需要去破坏!
