查看: 12346|回复: 4
教你如何为自己定制阳光房
发表于 2009-3-27 08:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地。
它的建筑立面甚至包括顶部,全部为玻璃结构。
由于房间要采光通风,而且要有很好的密封效果,阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合,门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。
基于阳光房的如上特点,在设计和建筑阳光房时,对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面,应视周围环境和场地的制约而定,再做出相应的设计方案。
阳光房的种类从建筑特点上来分可分为在公寓顶部平台上的或是私人别墅等低层低密度住宅庭院里的两类,
考虑到建筑外观的限制和顶部清洁、维护的方便程度,两种位置的阳光房设计要求大有不同。
要从实用上去分,则可分为:普通型、休闲型、功能型三种。
普通型阳光房,大多被用来作为小花房,养些花草鱼虫。因为采光和通风较好,这里非常适合喜阳植物的生存和成长。
休闲型阳光房属于中档阳光房。这种类型的阳光房比普通型的要大,而且结构设施要好的多,非常适合别墅和私人庭院使用。
加上精美的遮阳帘,开启窗处可以成为休闲屋,里面可摆放牌桌、健身器材等娱乐休闲用品。夏日的夜晚还可躺在休闲椅上,仰望星空。
功能型阳光房属于高档的阳光房。这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高,之所以称为是功能型的,就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。因为其是用较高的技术标准来建筑的,所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。
阳光房的总体构成:分为墙体、屋顶、无框阳台窗三部分。
墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形铝合金材料拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。用于安装玻璃屋顶。四角采用矩形铝合金型材做立柱用铆拴及膨胀螺栓固定作支撑,每根横梁、截面承担重量约为10公斤,因此整体框架支撑强度符合设计要求。 房顶部分采用6*6*1总厚度为13毫米的夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用无框阳台窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。
玻璃的分类: 1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB胶片, 经过高温高压制成的高级安全玻璃。 特性: 能抵抗意外撞击的穿透,可以防盗、防暴力入侵、防弹; 当玻璃破碎后,仍粘合在PVB薄膜上,不会掉落; 隔音性能好; 有很强的过滤紫外线功能。 规格: 品种:普通透明及彩色夹层、镀膜夹层、钢化夹层、Low-E夹层、艺术夹层、弯钢夹层等 最大规格:2500mm*6500mm 原片厚度:3-19mm 夹层玻璃总厚度:6.38-60mm PVB胶膜颜色:透明、乳白、灰、蓝、绿等 PVB胶膜厚度:0.38-2.28mm 标准: GB-T9962-1998 2、钢化玻璃:是将玻璃加热到700℃左右,然后急速冷却,使玻璃表面形成压应力,根据处理程度不同又可分为全钢化和半钢化玻璃(又称热增强玻璃)。 全钢化玻璃特性: 钢化玻璃的强度约为普通玻璃的3-4倍;当玻璃被外力破坏时,成为豆粒大小的颗粒,减少对人体的伤害;可耐温度急速变化(例:5mm的钢化玻璃约可耐200℃范围的温度变化)。全钢化玻璃规格: 钢化玻璃:平钢化 最大尺寸:6800mm*2440 mm 厚度:4-19mm 半钢化玻璃特性: 强度约为普通玻璃的2-3倍;当玻璃被外力破坏时,裂纹从受击点开始扩展到边部,形成放射状,绝大部分玻璃仍能留在框架内,减少或避免对人体的伤害;平整度比全钢化好。半钢化玻璃规格: 半钢化玻璃:平钢化 最大尺寸:6800mm*2400 mm 厚度:4-10mm 标准: GB/T9963-1998、BS6206 3、镀膜玻璃:特性: 镀膜玻璃(热反射玻璃)是用磁控真空溅射方法,在玻璃表面均匀地镀上多层 金属或金属氧化物膜层,可有效地控制可见光和近红外线的透过。丰富的颜色变化,有极好的外观装饰效果;遮光性好,使室内光线柔和、舒适;具有较好的热反射能力,可节约室内的空调能源。 应用: 建筑物的门窗;高层建筑的幕墙;各种艺术装饰。 规格: 最大尺寸:3600mm x 2440mm 最小尺寸:300mm x 1000mm 厚度:3mm - 12 mm 标准: JC693-1998
搭建阳光房的注意事项 1、 设计高度要在2米以上,以充分发挥阳光房的特点和优势。 2、 如果是在小区里或顶层搭建阳光房,建议最好选用玻璃,这样效果比较好。 3、 阳光房如果选用钢结构的,建议最好用钢管表面喷漆或烤漆,因为刷漆时间长了会造成漆皮脱落影响美观。 4、 因为阳光房的建筑和设计要求很高,并选则专业的连接配件及附属材料,以保证后期使用的质量。
发表于 2009-10-7 15:04:24 | 只看该作者
提个小建议:阳光房的玻璃最好是采用:钢化玻璃加贴膜.
     这主要是夹层玻璃自重大,采用的话,钢结构材料相应要大增加了成本.
     单是采用钢化玻璃,没有隔热和防紫外线作用,而且钢化玻璃虽然增加了玻璃的强度但是在外力的作用下还是会坏的,贴膜后可以防爆.不同颜色的膜还可以起到防窥视,保护隐私的作用.目前市场上建筑膜最好品牌是3M.
发表于 2009-10-24 16:23:16 | 只看该作者
钢化玻璃加贴膜.透光性怎样?
发表于 2012-2-7 09:23:53 | 只看该作者
同上
发表于 2015-3-5 02:38:37 | 只看该作者
我的开放式北阳台准备改造成厨房,请问封阳光房的形式顶可以不封玻璃材料吗?例如采用保温材料钢瓦什么的?原因:1希望保温好。2,因有排风管希望可以装修再吊顶。谢谢!
