查看: 10062|回复: 7
[转帖] 如何选购集成吊顶
发表于 2009-3-31 14:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、比较铝板材的材质 . k+ {( K* X" H( D7 u- t! L( L" Z- n
用目测板材的厚度,一般家装用吊顶都在0.7mm左右几个丝,工程则为0.8mm,这是国际标准。过厚的铝镁板,肯定加入了其他廉价的铁质杂质,如此势必影响板材的柔韧性;如果小于0.6mm,则造成板材硬度不够,太薄的铝板,如果一张纸片,无法承重。这样,在以后作拆清洗工作时,将是个非常坚难的工程。一不小心,板材就会在拆下过程中变形而失去作用。真正好的板材,可以作个小测试,手拿板材一角,然后稍用力左右晃动几次,看看板材是否变形,没有的,肯定能达到日后家庭使用。
- n# n% E( Q! S- X- |, }* M二、比较板材底漆
3 _/ C2 W3 J/ ~' D! k7 |底漆的作用保护铝扣板不会因为厨房或卫生间平常生活时产生水汽从扣板连接逢浸透至扣板底部,使吊顶扣板底面长期与水、空气接触,时间一久,铝扣板会从底部开始生锈霉变直至失去作用。高质量的铝扣板的底漆应是均匀喷涂在板底,具体如何均匀,以用眼仔细观察板底时,不会发现有未银灰色小点(铝板本身是铝自身的银灰色)为准。
% R6 Y$ X% M; V5 `三、比较板材正面覆差的膜:
! D, L* ~) u1 j/ s$ F$ e0 o目前,除了进口的膜普遍在质量上优于国产膜。最大的区别有二个方面,国产的膜会因为受光源影响(一般半年左右)的情况,造成失光源照射的表皮掉色的情况;进口膜完全杜绝此类现像的发生!另种区别是,进口膜附着板材表面后,不会出现起边,脱落的情况,就算用工具去撕扯也不会脱离板材表面。国产膜对此却无法保证。 6 I* U4 {! |$ g+ q
四、固定板材的龙骨:   N% F4 a, Q" w* a! Y, ?# Q' `
传统龙骨除了固定板材外,还有个作用就是在上面打上钉眼后作承重照明灯座和浴霸之用,固定照明灯座和浴霸后,无法移动照明灯座和浴霸。而真正附合国际安全标准的是不需打固定钉眼的龙骨,那靠什么来固定照明灯座和浴霸呢?靠吸附于龙骨上的活动(伸缩弹簧)卡位来相对固定,所谓相对,是指还可根据实际情况左右移动照明灯和浴霸,灵活方便,安全可靠。当然,作为新工艺,不能完全否定传统性龙骨~~只不过,新工艺的出现必然引起旧产品的更新换代,最终受益的,还是消费者!!+ s1 ?* E" d/ T) B4 i1 C1 N
+ H% }, Q1 U# `8 K" \" n1 l/ d
发表于 2009-4-10 13:45:52 | 只看该作者
学习了!!
6 n8 W, O% f! G0 v0 D8 c1 m: G1 h: ^# {1 l( Y$ q) [( ]0 k6 i2 ^/ ?
发表于 2009-4-10 16:18:20 | 只看该作者
集成吊顶的牌子有多少?哪个更好一点?& J! x. s8 A8 h# s/ X/ E. v$ ~4 s
0 P# j- o9 M# X' A* p: T2 Y" s
发表于 2009-4-10 16:31:57 | 只看该作者
听说华狮龙的质量蛮好的,是个老牌子了呢!~~
发表于 2009-6-24 11:19:28 | 只看该作者
我家好像是这个牌子哦
发表于 2009-7-26 23:15:31 | 只看该作者
不错
发表于 2009-7-26 23:15:52 | 只看该作者
很好哓
发表于 2009-8-2 10:15:39 | 只看该作者
我在网上看到友邦好像名气比较大啊?
