查看: 10757|回复: 10
[经验总结] 装修秘籍——家装主材购买时间表
发表于 2009-3-31 14:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修秘籍——家装主材购买时间表
购买建材是装修的一大任务,有些业主以为提前购买会节省时间,或趁商家节日促销时定下建材。但其实,很多建材家具须与装修过程相匹配,或者等施工到某个程度才能定具体型号,提前与设计师沟通,不然会带来后期与整个装修风格不搭或者因为不适用而需更改型号或退换货,影响家装流程。为了规避这些问题,制定了详细的建材购买时间表,希望能对您家装修带来些启发和提醒。
前期:开工前可购买
  地采暖:
  由于地采暖需要四至五天的工期,而在地采暖施工时,装修工程无法进行,因此,建议对地采暖产品比较了解的业主可在装修之前就将地采暖施工完毕,这样可节省时间。
  中央空调:
  开工之前最好能先定下。
  橱柜:
  主要是功能分区的设计,初步需要在水电改造之前定下橱柜厂家,让厂家来进行初步测量,确定橱柜的位置、使用方式以及电器和水电路的位置。等贴完砖后,橱柜厂家进行第二次测量,这时再与设计师沟通,确定橱柜颜色款式及各种方式。
  推荐购买时间:水电改造开工前。
  暖气:
  如果房间结构或者面积发生变化,则所需的暖气片数量也会相应发生变化。所以前期定制暖气易与整个房间需求不符。
  推荐购买时间:设计方案确定之后。
中期:与施工同步购买
  瓷砖:
  应该结合房屋的整体规划购买。如果确定房屋的户型结构不会改变,可以提前预订瓷砖,甚至可以具体到瓷砖型号;但如果后期发生结构改造,瓷砖很有可能因为房屋面积的改变而不能使用。
  如一间3.6平方米的房间,业主自己订了600×600的砖,倘若后期设计师对空间进行改造,房间面积变成了4平方米,那使用800×800的砖更恰当。在这种情况下,业主需要更换瓷砖。
  推荐购买时间:结构改造方案确定后。
  洁具:
  据阔达装饰资深设计师耿保印介绍,坐便器、手盆、木柜的长度宽度都需要依据卫生间的空间实际比例来定。虽然业主可以自己测量得知坑距、长宽等具体数据,但很多业主往往只考虑到木柜的长度而忽视了宽度。例如,木柜大多放在卫生间进门处,很多业主忽视了门套线会占用一定的宽度,如果木柜宽度与进门处宽度一致,包完门套后无法安装木柜,需要退换货。
  坐便器的长度也易与淋浴区位置发生冲突,没有经验的业主最好不要贸然去定制产品,否则即使尺寸上可以安装,也有可能导致卫生间内洁具摆放比例失调,达不到完美的装饰效果。
  推荐购买时间:家具平面布置图出台后。
  地板:
  耿保印表示,一般业主只考虑地板的耐磨度等指标,很少考虑厚度问题。如果不同房间内有铺砖也有铺地板的情况,由于砖通常较厚,如果地板厚度不够,很容易造成整个空间过渡时高度不一,地面不平,给生活带来不便。虽然可以通过地面找平或者加龙骨的方式使地面保持在同一个高度,但增加了工序既费钱又误时。
  推荐购买时间:贴砖以后。
  铝扣板:
  建议购买集成吊顶,整个风格统一而且比较安全。具体款式和颜色需等贴完墙砖后再听设计师建议。
  壁柜门:
  壁柜都是厂家定做,可提前做,但是壁柜门与地面平整程度相关,如果没考虑地面高度,壁柜门很有可能无法安装。即使知道地板的厚度,由于整个房间的地面要在一个水平面上,可能地面还需找平,高度无法确定,因此不能贸然定制。
  推荐购买时间:等地面找平做完以后再测量所需壁柜门的尺寸。
  门:
  各个厂家生产的门的尺寸不同,因此需要让厂家先行测量,告诉施工工人应将洞口扩大或者缩小至固定尺寸,厂家二次测量之后再确定门的款式颜色等。
  推荐购买时间:结构改造方案出台后。
后期:结合整体风格购买
  五金锁具:
  一般门的厂家都有配套锁具,有些业主为了节省会选择自己配制锁具,由于锁具也是整个装饰工程的一部分,其质地与表面配套直接相关,建议业主直接购买配套锁具,如果要单买也需到后期,整体风格确定后,与设计师沟通锁具的颜色款式。
  开关面板:
  开关面板也是装饰的一部分,现在的开关面板风格多样,需要等整个装修完成后,考虑整体风格再购买,有利于整个风格的协调统一。
  窗帘、壁纸:
  窗帘和壁纸属于装饰部分,在整个装修过程中,设计方案可能有变,或者设计师有新的灵感,装完之后才有整个的感觉,因此完工之后购买最适宜。
  楼梯:
  对于别墅而言,如果各楼的风格不同,则需要设计师依据整体风格来与厂家研究定制。
家具:
  后期依据家装风格与设计师一起选购。
发表于 2009-3-31 17:10:37 | 只看该作者
很实用,谢谢!
发表于 2009-4-27 14:08:09 | 只看该作者
实用贴
发表于 2009-5-25 20:47:34 | 只看该作者
收藏,谢谢!
发表于 2009-7-3 12:20:55 | 只看该作者
打印回头好好学习。
发表于 2011-4-7 11:50:04 | 只看该作者
{:6_147:}{:6_147:}不错,很实用呀
发表于 2011-5-27 16:57:25 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2011-10-16 17:03:28 | 只看该作者
很实用!
发表于 2011-10-16 21:32:02 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-11-8 10:02:09 | 只看该作者
听同事说要趁3.15和五一有活动可以定材料,临近要装修时才发现预定早了,郁闷。要是能早点看到这个帖子就好了。
发表于 2014-10-22 10:48:48 | 只看该作者
好贴!
