查看: 12941|回复: 6
[材料知识] [转帖]揭秘木材经营者的几种骗人伎俩
发表于 2005-6-29 22:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,随着住房消费的日益升温,木材等装饰材料市场日益火爆。由于生意好做,有些经营者便不讲诚信,他们利用消费者购买装饰材料没有经验的弱点,采取各种手法欺诈消费者。为此记者走访了中消协,从工作人员的介绍中了解到不良木材经营者的几种骗人伎俩。
  伎俩一:利用卷尺做手脚
  有些经营者卖木材用的卷尺是特制卷尺,它包括“对尺”及“魔术尺”。所谓“对尺”,即外观完全相同的一真一假两把尺,可以随时更换。“魔术尺”一般外观为方形,内装真假两个尺芯,卷尺背面及旁边有机械开关,可任意操作变换。
  伎俩二:计算器上搞名堂
  特制遥控计算器是最常用的欺诈工具,其大小形状与摩托车的遥控器相似。木材经销商将其装在裤袋里,计算木材数量时,用手伸进裤袋一操作,计算器便可显示所需任何数值,并且能保证每次计算的数值完全相同。这种计算器一般有两台,外观相同,其中一台完全正常,以备不测之需。
  如果顾客自带计算器,他们也有办法使诈。如要使木材宽度增加200公分,只要在顾客的计算器上按下200+N,然后把计算器还给顾客即可。如果宽度已被顾客用笔算出来,则可在顾客计算器上按下1.2×N,这样木材体积就增加了20%,以此类推。
  伎俩三:码单上做文章
  一是预先在销售清单上写上一些尺码,用大夹子把数字夹住,待算账时把清单从夹子下抽出,一般顾客难以发现;二是在记录尺码或算账时,趁顾客不备偷记或偷改,如把16改成96,20改成30,30改成39等。如果有整排丈量的,那更好办,只要在单片量的数字前加上1即可,如30公分前面加1,则成了130公分。
  如果购买的木材都是规格料,尺寸上无法造假,一般用根或片为计量单位,他们便使用堵头充数(即在一捆木材中用一小段木材放在两头,充当规格料)。
  欺诈手法还不只是这些,花样还会不断翻新。如果碰上很精明的顾客,他们也有补救办法,如在计算材积时,把只有4公分厚的木材按6公分计算,长度4米的木材按4.1米计算。如果顾客提出异议,则经营者就说不卖了,把已装车的木材强行卸下,这时市场搬运工及货车司机都向顾客要装车费及误工费,使顾客有苦难言。
  特别提醒
  为了维护消费者合法权益,防止在购买木材时挨宰受骗,消协特提醒消费者要增强自身保护能力,在购买装饰木材时应注意以下几点:
  ●掌握木材销售行情、计算方法等相关知识,了解经营者信誉程度。购买木材最好按品种分批进行,尽量不要一次性大批量购买。
  ●对经营户提供的计算器要进行验证,最好自己携带计算器。
  ●购买木材时应自行记账。若由经营户记账,消费者应事先对其码单进行检验,对记账过程进行全程监督,并要求经营方提供码单副本予以保存,以备事后有据可查。
  ●在购买木材过程中遇到利益受到损害,要勇于使用法律武器维护自身合法权益,及时向消费者协会或有关部门投诉。
0 B a" o) A8 g# y! t( u b9 K" c) O 6 Y9 `2 B4 |6 s( Z! A7 L+ {
发表于 2007-7-27 21:08:10 | 只看该作者
不错! 7 H# ?: q. Y- a3 Y6 ^' |$ Z2 N- |+ J z& r; \/ _' N
发表于 2008-1-3 20:27:36 | 只看该作者
太夸张了吧
发表于 2008-1-4 15:41:01 | 只看该作者
就是JS
发表于 2008-8-8 22:04:16 | 只看该作者
有一些JS实在太黑了
发表于 2009-11-21 09:00:43 | 只看该作者
不会吧?
发表于 2009-11-21 17:48:46 | 只看该作者
前些年装修还有人买木材的,现在几乎销声匿迹了。- o- B( m# X9 R2 x) q
所以这些猫腻也没了。
