查看: 9008|回复: 8
[求助] 水电做好以后,如何对线管进行保护
发表于 2009-4-29 14:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
..水电做好以后,如何对地面线管进行保护..
板车在推的时候。会把线管压扁了。。
 楼主| 发表于 2009-4-29 14:43:40 | 只看该作者
高手们进来。。帮忙。。解答一下。。{:4_95:}
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:14:49 | 只看该作者
{:6_137:}...还是没人来帮忙。解答。。。。。
发表于 2009-4-30 15:19:36 | 只看该作者
用线条压住
发表于 2009-4-30 23:14:12 | 只看该作者
线管本身具有一定的强度,作用就是保护电线的,水电完成后只要保证其不松动就可以了。
至于要让板车可以从线管上碾过去,那就要覆盖水泥砂浆保护了。
我在东易的工地上见过他们用欧松板钉一个类似挡水条形状的盖子保护线管。
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:37:32 | 只看该作者
我在东易的工地上见过他们用欧松板钉一个类似挡水条形状的盖 ...
网帆 发表于 2009-4-30 23:14
谢网大了。。
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:39:58 | 只看该作者
有一个问题就是。
用覆盖水泥砂浆保护的话。。怕以后。铺砖。比较容易空股...要是。敲的话。也不好敲。。。
发表于 2009-5-5 22:28:06 | 只看该作者
一根两根线管覆盖水泥砂浆再贴砖是不会引起空鼓的。
要是担心敲不动那就在板车经过的地方别铺线管了。
发表于 2009-7-11 21:04:00 | 只看该作者
用木板造一小桥
