楼主 |
发表于 2009-5-12 21:51:34
只看该作者
以上工作就绪以后,打开电脑,将自己的网卡设置成192.168.1.2 然后打开浏览器在浏览器里输入192.168.1.1 (一般路由器的默认地址是192.168.1.1,用户名和密码在路由器自带的说明书都会有提供)进入路由器的WEB管理界面(下图)进行相关的设置。
5 ~( L e, U: w2 g) d: U* I# r$ k, `0 [
$ _, |6 p% `6 i8 x/ y
: R. W! L: b7 A. F0 E2 z$ n" D
1、首先需要设置的是上网类型,笔者接入的是电信ADSL,设置的方法如图所示在左边选取 “网络参数”可选项,选择WAN口设置,(下图),在右侧页面中,将“WAN连接类型”设置为“PPPoE”,然后分别在上网帐号及上网密码输入ADSL给你的帐号和密码;在“连接模式”区域中点选“自动连接”,这样在开机或者掉线时,路由器会自动连接,最后单击“保存”按钮保存以上设置。(注:如果家里的ADSL是包时的请注意及时关闭路由器或ADSL MODEM,否则即使计算机关闭了,而路由器还开着那还是在计算上网时间的)7 Q2 H9 _) ?6 v( U$ o, O! j
" k4 b- K4 v* L, r8 J0 _. ]
1 d9 R8 K% w+ J" ~! M$ b
& M5 F/ _2 A. A, k
2、左侧选取DHCP服务器可选项,依次选取DHCP服务,点选右侧页面“DHCP服务器”的“启用”选项,然后分别在“地址池开始地址”和地址池结束地址“输入与192.168.1.1同一地址段的IP,例如:192.168.1.2-192.168.1.199,点击保存,这样便可以让家里的电脑分配到其中一个地址。- ~* u8 U- ]! a1 ~& V
- ]7 x5 l7 g- w+ }
4 w& F" ?/ u- R5 ]1 x
) T5 v3 t+ O6 t0 C* \3、设置无线功能(下图)。在左侧选取“无线参数 基本设置” 选项,分别勾选“开启无线功能”和“允许SSID广播”可选项,以便让无线信号覆盖整个住宅,让在屋子里的任何我先网卡接收到信号;勾选“开启安全设置”安全类型:WEP 安全选项:自动选择密钥格式选择:SCII码 密钥1里的密钥内容输入一个密码,密钥类型选择64位。设置完毕点击保存设置。安全设置非常重要,否则你的信号可能会被邻居或其他无线用户搜索并使用你的带宽了。4 Y* i3 s, f5 S' |$ c! \9 ~5 W
9 B9 ]* @' a5 P, X4 b S
; J7 e. M# ~3 R5 E/ X/ C5 T7 z! _. I7 D" f
4、路由器设置结束后需要重启(下图),打开笔记本的无线网卡搜索信号,找到信号后双击即可自动连接上由无线路由发射的信号。6 G {2 ~1 h# G# t
6 J0 S. h- @( \, R! v& m2 ^0 Z2 j
