查看: 6484|回复: 0
[转帖] 泥工施工工艺标准
发表于 2009-5-15 13:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、   贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰层,必须铲除石灰层并凿毛或刷水泥浆作毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)。
, T( q' Y, P! a6 T: s2、% h0 M( u: ^7 h8 X! ?
磁砖阳角必须兜45度清角,磁砖嵌缝应用批刀嵌填充剂(甲供)或白水泥浆,不允许用白水泥粉擦。. N4 x6 H  i/ |) g" X  n0 b
+ u7 r: x8 @2 E& s) n2 ~& O9 z" C3、
( J7 h8 O1 ]* W( X9 t9 ?
卫生间、厨房间贴地砖前须刷防水二道,墙身防水与贴砖高度相同,淋浴房和浴缸水多的地方墙面要着重防水,背面是房间的墙面防水必须到顶。水电结束后地砖铺贴前必须做闭水试验。
$ f- Z  j4 F0 F. ~
/ A7 n) v* I9 S' }8 b4、
: z* `+ z* O! K7 H0 j* ~
地砖铺贴前应清理基层,并浇水湿润基层,检查地面是否方正,确定好施工方法和流水坡度后方可铺贴,最后在门口做挡水板时一定要做好防水处理。
* p! }# i% [9 X7 ^2 X, b
5 C7 t% T; Y# u
5、
% _3 W6 z0 C+ ]7 D  C) |+ k
厨、卫墙地砖交接处通常应磁砖压在地砖之上。
8 Y% n) M, d- O5 c( M
/ B; E% w- x" E( s; A5 k6、
6 `/ G7 ]: P" B! g7 Y) l* x& _3 B
厨、卫、阳台地面应比房间大厅地面低1cm-2cm左右。. Y2 r% c2 q) z
3 e$ F: \, K0 R" W7、
. ~! _8 M* c" G
如无特殊要求,厨、卫地面与房间或厅地面之间应用大理石或镜面地砖做挡水板,标高同房间或厅地面标高,宽度同门套相同或根据实际需要。
- p- C% q* E& K0 g0 }
& a& i/ T9 h% `& j: a% `
