查看: 5109|回复: 0
[原创] 墙贴
发表于 2009-6-1 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙贴自从2007年巴黎家居博览会后,风靡欧美,成为设计师在点缀室内空间时首要考虑的点缀装饰品,它与传统的手绘墙不同,已经给设计和制作好现成的图案,只需要动手贴在墙上,玻璃或瓷砖上即可。无需挥毫笔墨,只要搭配整体的装修风格,以及主人的个人气质,选一副好的图案贴在家里,不但彰显出主人的生活情趣,让家赋予了新生命,也引领新的家居装饰潮流。装饰墙贴与传统的墙纸的区别,首先传统墙纸是家居装修整体风格的一部分,而墙贴却是家居装饰最佳的点缀,传统的墙纸就犹如穿了一件很漂亮的衣服而墙贴却是在漂亮衣服上佩戴的一件吸引所有人焦点的点缀饰品;传统墙纸施工复杂,且随着时间容易脱落等问题,而装饰墙贴却是我们想怎么贴就怎么贴,在5年内不会脱落而且可以随着时尚的变换而轻松方便的更换别的风格。
[编辑本段]特点
  墙贴非常适合忙碌而追求品位精致生活的人,快节奏的生活一切讲究快捷简便,一个已雕刻好的漂亮图案只需把它贴需要装饰的位置就行,比起请装修队伍来设计制作成本较高的装饰墙来说,真算是方便又实用。贴在涂有乳胶漆的墙面、玻璃、瓷砖、冰箱、空调、橱柜、家具等光滑质感的材质表面。(考虑到墙体的差异性,建议特殊材质的墙面或是时间比较久的墙面可以先挑个墙角)。
  墙贴的使用寿命跟使用环境有一定的关系,一般来说使用5-6年以上是没有问题的。墙贴是防水不褪色的,可以贴在淋浴房,厨房卫生间都可以。不过贴之前必须先用干的抹布在被贴面擦掉油渍污渍后再贴,这样会保存比较牢固。脏了可以用湿布擦,非常方便。
  墙贴一般采用PVC胶面材料,突出优点是使用无毒增塑剂、难燃、耐磨、抗化学腐蚀、气体水汽低,在国内指定厂家制作家居内墙装修专用的PVC不干胶材料,100%符合欧盟的环保标准(FRANCE EPD REGISTERED),绿色,健康,色泽纯正且防水不褪色,上墙后粘性一般可保持6年以上。
[编辑本段]墙贴与墙壁的颜色搭配
  1、红色配白色、黑色、蓝灰色、米色、灰色。
  2、粉红色配紫红、黑色、灰色、墨绿色、白色、米色、褐色、海军蓝。
  3、橘红色配白色、黑色、蓝色。
  4、黄色配紫色、蓝色、白色、咖啡色、黑色。
  5、咖啡色配米黄色、鹅黄、砖红、蓝绿色、黑色。
  6、绿色配白色、米色、黑色、暗紫色、灰褐色、灰棕色。
  7、墨绿色配粉红色、浅紫色、杏黄色、暗紫红色、蓝绿色。
  8、蓝色配白色、粉蓝色、酱红色、金色、银色、橄榄绿、橘色、黄色。
  9、浅蓝色配白色、酱红色、浅灰、浅紫、灰蓝、粉红色。
  10、紫色配浅粉色、灰蓝色、黄绿色、白色、紫红色、银灰色、黑色。
  11、紫红色配蓝色、粉红色、白色、黑色、紫色、墨绿色。
  具体还要根据家具的风格去优化搭配,自己装饰的家居,将倍添生活乐趣。
[编辑本段]如何选择墙贴
  以生产商的身份从专业角度来分析墙贴的特性。
  1、墙贴的材料组成:
  面材+ 胶水 + 底纸(贴纸撕起后下面那层滑溜溜的纸) +外包装
  2、辨别气味
  通常,我们拿到贴纸产品时,一定要注意打开包装时,在15厘米的距离内,是否有闻到某些特殊的刺鼻的气味。因为造成气味的原因主要来源于面材和胶水,而不合格的胶水会掺杂着汽油或者甲醛的成分,如果在生产中没有挥发完全,则会残留在包装袋中。而合格的产品基本不会产生很强烈的刺激性的气味。 为此,当您闻到比较刺激的气味时,一定注意不要让您的宝宝去接触该贴纸了。当然了,如果打开包装后,在通风的条件下放置2-3天,这些气味会基本挥发完。质量不好的贴纸即使那些刺激的气味挥发完了,也尽量避免给宝宝使用,特别是直接的皮肤接触。
  3、贴纸的粘性
  通常质量好的贴纸,其胶水的特性是:初粘感觉不强,但是贴上去几分钟后,不会起边、起翘,而是非常平整的贴于平面。如果在1个小时之内,没有起边、起翘现象,基本认为贴纸的粘性达标。
 更重要的一个特性——可转移性能:贴纸贴于玻璃或者平整表面后,再次剥离表面的时候,没有胶水残留表面或者胶水出现破损现象;而贴纸能进行再次有效粘贴。但是,若没有特别原因不要反复粘贴以免影像墙面及墙贴的效果。
  4、印刷效果
  这个比较简单,只需要凭目测来判断印刷套色是否准确,以及颜色是否鲜艳。通常,印刷颜色的持久性在室内(非阳光强烈照射)可以保持颜色1-2年左右。
  5、图形冲压效果
  许多贴纸图形均经过冲压而分离,所以冲压的质量直接影响用户使用剥离贴纸时候的方便程度和快捷性。通常,只需要查看冲压的地方是否已经存在明确的分离即可。当然了,即使冲压效果不良,也不影响使用,只是需要使用刀片或者剪刀了。
  6、测试报告
  由于贴纸经常被宝宝用来粘贴房间、窗户、玻璃、门柜等等,甚至贴在脸上,手上,和皮肤直接接触,所以宝宝的接触机会最多。所以在购买贴纸的时候,最好让商家提供相关产品的EN71认证报告。欧美及日本实行的EN71的标准,基本涵盖了重金属含量、无毒标准的测试。一般,EN71认证的检测报告由BV(Bureau Veritas的简称, 法国国际检验局)、SGS(瑞士通标标准技术服务有限公司)等国际检测机构出具。
[编辑本段]墙贴的使用方法
  墙贴选用顶级环保PVC材料,使用方便简单,根据个人喜好轻松贴在墙面上,是室内装饰非常好的点缀。
  另外由于墙贴的粘性非常好,所以在贴图案的时候须一次性贴好,如果按照下述方法操作,将事半功倍:
  1.开始贴之前,请先准备好一些工具:剪刀,小刀,卡片或银行卡。首先先将图案周边多余的空白部分用剪刀剪掉,这样比较容易粘贴;
  2.将转移膜贴在图案上,并用卡片或银行卡在转移膜上反复来回刮几下,使图案与转移膜更好的粘在一起,贴在墙上后不会有气泡出现;
  3.将粘有图案的转移膜轻轻的撕离图案的底纸,如果图案有没粘在转移膜上的地方,可以用小刀辅助一下。在贴面积比较大的图案时,可以将图案反过来,把图案的底纸撕离转移膜和图案;
  在进行第4步之前,先将转移膜剪下的边角料挑选个墙角的墙面测试一下墙面的性能,确定墙面没问题后再粘贴。如果墙面掉粉或在撕下转移膜时会连同墙面漆一起粘下,请处理后再进行粘贴;
  4.贴图案的时候,可以先将转移膜的一角先粘在墙上,然后慢慢的将粘有图案的转移膜顺着向下的方向贴在墙上,接着用卡片由图案中间向四周的方向反复划几下,使墙贴更好粘在墙壁上;
  5.将转移膜撕离墙面的时候,尽量慢一些,可以一边按着图案,一边撕离转移膜,一定不要将图案一起撕下来了哦。
  6.任务完成,可以坐在一边好好欣赏一下自己动手贴好的墙贴了。
[编辑本段]墙贴的发展趋势看点
  墙贴自2007年开始流行开来,短短一年时间从不为人知,到现在成为时尚新宠,不得不说越是流行时尚的新鲜实物,越能激起大众的追捧!装饰墙贴以其自身的美观、时尚、个性、大方,越来越成为当今家居装饰品中宠儿。
  家,对于现代人来说是一个非常重要的私密场所。如何将家装扮的更加温馨和时尚,是越来越多的人的需求,而墙贴正好能满足大众这样的一种要求,让个性十足无处不在!
  纵观墙贴的发展趋势是很有市场的。首先,家居饰品在中国的发展还处于萌芽发展阶段,而墙贴也正好属于家居饰品的范畴,是个新新的实物;其次,追求生活质量和品位的人越来越多,势必为墙贴的发展创造一种氛围,选择一副时尚个性的墙贴,定会让家的感觉与众不同!
[编辑本段]墙贴设计的风格
  现代的家居,在全球化的今天,文化的交萃和风格的融合,致使多领域、多渠道、多文化的多元设计成为大势所趋。汇聚充满了无限灵动的异域面孔,风格更加多元化,既有个性鲜明化正是家居生活的特征.又有带着昏黄的地中海乡土风格、更有热情似火的西班牙风格、风格迥异东南亚品味、浪漫温情法国披士风格、细腻纯朴的非洲意境……而墙面设计正是在这种多元文化的熏陶下,变得越发精彩。
