查看: 73733|回复: 67
【施工讲座】电热水器安装注意事项
发表于 2009-6-22 23:03:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本节讲述的热水器为储水式电热水器而非即热式电热水器。
. n* Q' ~6 J$ K! _) M5 U' Z# g# c& A6 F- n  @
本帖被以下淘专辑推荐:
推荐
发表于 2014-10-14 21:08:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-8-29 19:125 \: H* ~) J+ {7 d2 @! e2 P' u
这台热水器本来按既定位置安装啥事都没有,
# [) |8 _) W# y2 {* \等到安装那天业主改主意了,生怕热水器被上方的排水管遮挡 ...
+ E' m! S. q+ A- q. n
南水北调了    正好看到这个帖子 好有用啊  我要回去仔细看看我家装修的样子
推荐
发表于 2015-4-1 07:53:20 | 只看该作者
有了欧必德集成热水器,完美解决以上烦恼!先进集成理念,热水器浴室柜合二为一,全隐蔽设计。看不到热水器在哪里,热水却即开即来不挂墙安装,安全美观省空间!,一台也定制符合您的个性化需求!
推荐
发表于 2014-12-23 13:12:33 | 只看该作者
我家厨房目前用的燃气热水器已经很多年了,最近洗澡经常出现忽冷忽热的情况,怎么调都不能实现恒温,每次洗澡都很狼狈——要么烫死要么冻死……
推荐
发表于 2014-10-14 21:09:26 | 只看该作者
笑吴生 发表于 2012-8-2 14:425 H& H" k$ `( `: g/ U- h7 P
图示热水器的PP-R水管连接非常好看。
: D' c# Z" m. I' h3 f) ^, o/ v8 u
7 z( g% m# h! J) |5 [( P不过从国家标准GB/T50349-2005来看,PP-R水管是不能用于热水器的 ...
. [8 i3 V9 t5 K啊。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:04:32 | 只看该作者
【了解你的热水器】
) j0 v! _, p4 f! B6 ~. t4 E" Z, X8 e# |  j; f8 {# H# x
记下你准备购买电热水器外观特征及各个部位的尺寸。
/ S, H  m3 `) R1 A; t3 z" X) I这一步的工作必须在水电工进场施工前完成!* x. w" M& C& l7 H* H
为什么这么做,看完下面的文字就会明白了:)
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:06:14 | 只看该作者
【安装高度安排】5 Z1 a" a9 u/ c$ r6 B# h
$ L& G0 J; t8 ?2 C- j如果以卫生间的吊顶为参照物,电热水器最终的安装效果可分为三种:全隐藏、半隐藏、全露。& B( Q) |' G5 d  g" i7 I
! i7 `+ Z8 W. w9 u" {3 q2 l! Z ) ?7 b6 b+ w% _1 w
; F+ [) c% ?3 }* {
$ y$ q  L1 O3 L  I % `4 T' J, x! V# V7 @1 h$ Q4 J
, G0 P, H  Y( k5 Y. }, D7 V. ]9 D
. o7 P2 f( `8 S" ^ % m3 G! S' W' x6 J
0 }1 e( n) B& ^% I/ `
全隐藏的最为美观,卫生间天花看起来干净利落。但是受一些因素的制约,能够全隐藏式安装的热水器不多。
. `$ y5 B$ t- W" u9 }8 D$ J首先是层高。热水器的高度(100升的)在0.46米左右,而现在住宅空间净高一般为2.65-2.8米,如果吊顶设计高度为2.3米,这样吊顶上方的空间就只有0.35-0.5米,让热水器完全安装在吊顶内已不大可能,除非你再牺牲吊顶下发的空间。
! u% p& ]6 |7 Q: g% V- O4 T* ^. R! V其次是卫生间顶部沟壑交错的下水管。热水器安装在下水管下方,无疑又降低了热水器的高度。
9 W) s$ }( q: f  s最后是墙体条件。电热水器须安装在承重墙上。如果是非承重墙,须用三角架加固安装。现在建筑物的墙体多为空心砖或加气砖,这种墙体条件肯定要用三角架方能安装热水器。增加了三角架就等于增加了热水器的高度。
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:06:59 | 只看该作者
【留检修位置】+ i/ d+ K' o1 P
9 c9 w8 B# i  l& H3 k8 f
在热水器的右侧一般有一个检修盖(下图),打开它可以更换热水器的核心零件-加热棒。
: O6 |, c& s6 [8 c, f
& ]6 a* I, A% W' L7 [
/ b0 t0 r! ?8 r: a8 l: f# T# J2 F; P4 X" \
在安装热水器时,有检修盖这一侧不能紧靠墙安装,必须距墙30公分以上。
$ J5 \9 s& x$ C$ E% v* ^在使用防潮石膏板做吊顶材料的卫生间安装电热水器时除了要留检修位置外还要留一个30×30公分以上的检修孔位置。; @: e% u& s" _  Z6 B( Q2 `2 k( }
5 ?$ D; }1 e8 y6 a3 o: o4 N+ u
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:07:16 | 只看该作者
【电路注意事项】
6 t8 I9 R0 B& i5 B3 F. B
% n2 X* X/ E2 I" `1 U从安全角度出发,从配电箱单独拉一路4平方的电线至热水器插座。
% h0 _' I3 T3 H/ G; o4 L! }3 ~+ O另外留给电热水器的插座位置要和热水器插头引出位置相对应。9 ?0 I; x) {/ G( j0 l* Y- Z
! Q( c. y# z1 X% G+ g+ } % E& P/ q6 T& [5 S. ^* Q( D; S" s
6 e8 G  w3 }: A. W) [$ y! p如上图所示,插座在左而插头在右,由于线长不够,最后该插座重新布线,被移到右边位置。
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:07:37 | 只看该作者
【水路注意事项】
- R2 B6 }) {( I; T2 U+ g; \2 }& a+ g, O& H. w( y
这个问题需要重点讲讲。1 k9 b& H  M$ v1 F! {  C7 @
& {: y" C' C+ B8 Y# J) _4 L( c4 l
以前电热水器是通过波纹管来连接的(下图),这种管可以随意弯曲,中间可不用接头,所以热水器的安装位置稍有偏差对美观没啥大影响。
" }) L! R, r3 J$ \8 _
$ \7 I( J9 _& S5 E1 Z' U
- Y# a; h6 L4 }4 G- t7 f8 \: L* E! d; `6 ^3 H! {- h2 b
但是现在国家从安全的角度出发,已经在逐步废除波纹管,改用PPR水管这类的材料来替代了,下面来看看PPR水管的连接效果吧。
  I5 p- w9 B% @" d& \1 |先看看一个标准的水路布线做出来的最终效果(下图),怎样,从哪个角度看都舒服吧。下面再看看随意布管的后果。
: g" l' b' C: T5 E+ i) @, c: \! j. U% h: t& I% O& K1 w
6 e( y; T+ c1 [3 a6 K. ~
7 x1 ]# a4 y- m* y- L热水器出水口与墙内出水口垂直位置偏差过大(下图),象不象南水北调?这个是当初布管时水电工的极不负责造成的。. N; h" W6 J/ `/ d# N
/ ~  N" j  d' l$ {
) q+ j/ f, Z) I* N. l+ T墙内出水口间距较大(下图),看起来象个练马步的。一般冷热水管间距为10公分。6 c  F6 }8 G9 {% [& d. V0 `
( A7 S& @4 ]' v# t) D
8 L; E- T5 E- H  Q1 ~1 H: q: e7 u& N
( X$ A1 B& i8 v* a; @4 p
, o4 v. g% |7 I1 O6 o墙内出水口距离热水器出水口间距大。一般间距为12-15公分比较合适,刚好放的下一个泄压阀和PPR弯头即可。下面的这个案例就是距离留的过长了。
; G% v  O3 l6 U- o6 o  H
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:08:00 | 只看该作者
【水电位置拍照】  A5 F1 D: S' M$ }7 H: m
4 Z* I* D( j3 E4 e# e4 z, x
水电布线结束后将热水器位置的水电路位置拍照留存
" j: Q6 L) w; ^1 p- L0 [, J这个是老生常谈的话题,目的是将来安装热水器时钻头不会误打到管线上。
发表于 2009-11-7 13:36:55 | 只看该作者
厉害
发表于 2009-11-25 10:37:01 | 只看该作者
老大这个太重要了   这么厉害  人也太好了  发奖金
发表于 2009-11-25 13:42:03 | 只看该作者
空心砖不能挂吗?已经装好了,怎么办?装的时候,安装工说也没问题
发表于 2009-11-28 14:52:55 | 只看该作者
如果是半露,先吊顶还是先装热水器?3 _, V6 ^5 n! O, P# I
全露是先吊顶后装热水器吧?
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-12-1 11:15:42 | 只看该作者
发表于 2009-12-1 17:01:55 | 只看该作者
回复 10# dong0058 ! R  q+ V1 j7 G
* X2 B, |  J8 c
& U# C5 X+ O  V1 S# w8 A8 m    没人给个答复啊,会不会挂不住啊
发表于 2009-12-1 17:02:26 | 只看该作者
空心砖不能挂吗?已经装好了,怎么办?装的时候,安装工说也没问题! m$ ^& M" x& e) M# l3 f& P+ H5 H, E; @
dong0058 发表于 2009-11-25 13:42
3 R* W( _) y" T$ _6 w6 S7 W2 G* p; {2 ]. L6 {1 M
: R2 q/ `* t, \! }( s
  高手指点下
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:21:56 | 只看该作者
最好是把挂热水器的墙面换成实心墙。
8 |% `' B5 T; t: P- x, [- d7 C你家热水器安装时用了三角支架吗,用的话,那问题就不大了。
发表于 2009-12-3 13:07:13 | 只看该作者
最好是把挂热水器的墙面换成实心墙。
1 e& m! G" O8 K" [; k7 F- U你家热水器安装时用了三角支架吗,用的话,那问题就不大了。, o* Y1 M9 x4 C
网帆 发表于 2009-12-1 18:21
4 x5 g4 Y8 `+ z4 y
4 P" C# z( S6 ]
2 ^( Q) }) Q# S. R    空心砖墙,而且没用三角架,直接打两个膨胀螺丝,把热水器挂上去的,80L的,会不会不安全?" z- K5 J3 Z2 A* Q0 W  T8 \
但安装人员说这样就可以了,是吗?
 楼主| 发表于 2009-12-3 17:45:18 | 只看该作者
{:8_169:}
发表于 2009-12-4 08:03:48 | 只看该作者
{:5_101:}
发表于 2009-12-14 18:46:40 | 只看该作者
厉害,收藏了
发表于 2009-12-28 12:41:31 | 只看该作者
各位老大  请问上面80L电热水器好呢  还是燃气热水器好呢  哪个节约能源啊??
发表于 2010-4-18 13:55:12 | 只看该作者
那卫生间装一厨宝,也要考虑那么多吗
发表于 2010-6-2 14:17:10 | 只看该作者
哪里有三角架 支架卖啊
发表于 2010-11-10 09:41:02 | 只看该作者
回复 21# 鑫鑫妈妈 , P( M; K/ R- h+ R( f) E
  u% i& q9 q5 {& P3 g
4 O% `' W3 f" ~9 \8 W    一般小橱宝都是在装在面盘下面的,只要有足够大的空间和冷热水管就可以了。如果面盘下面空间不够大,下有下排式的小橱宝,可以装在面盘上面,一般没什么问题。而且小橱宝只有10L,墙面都可以承受的。
发表于 2011-2-20 21:33:44 | 只看该作者
回复 16# dong0058 & r: d9 y0 u$ J: v7 u+ k- m5 I" T. ?
7 a% H/ X: P/ O
太害人了
发表于 2011-2-20 21:36:48 | 只看该作者
回复 23# 普田专卖店 " K' s+ ^* `. R
: z1 U" k4 z4 J
我也想用小厨宝
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:53:59 | 只看该作者
从别人帖子里看到的一张图,是关于储水式电热水器水电安装预留尺寸的,& ?$ h: @' d8 t4 F: R& s
有图片说明就是好啊,省略了很多码字的功夫,大家还能看的明白。+ L8 z9 \2 P" V. ?( [- u, g" V
% m$ V, Q/ x8 k- q) y! \+ L" c
发表于 2011-5-21 21:18:27 | 只看该作者
{:5_116:}
发表于 2011-5-26 15:01:19 | 只看该作者
网大:您发的关于储水式电热水器水电安装预留尺寸的图片说明就是好啊!我也打算买史密斯80升电热水器,正发愁没有安装预留尺寸呢,今天看到您发的图片,真是太高兴了。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:19:13 | 只看该作者
0 e9 x; I! \3 @- g. p: r
8 U6 X8 z) v4 g; y6 @% B3 T7 K这是某同学日记中的照片,, `5 y" ^# w) a( W0 v/ U: Y4 g# v
如图所示,热水器出水口与墙上的内丝弯之间用PPR管连接起来一定是相当不好看滴。6 D4 R, u$ b* o0 q8 m. `; z9 e
发表于 2011-6-17 21:14:04 | 只看该作者
回复 29 # 网帆 的帖子' y) \% g' [* Z( f9 {! ~  J
: G1 G' S9 O8 T1 T0 w7 b我家现在也出现问题了,做水电时,对于预留三角阀的高度我也提出过疑义,可老吴说他咨询过史密斯,没问题;现在砖都贴好了,才发现已装修完工的楼下邻居家高度比我家高多了,他家就是半吊顶的,我那个留的也太低了,老吴说返工,贴砖可能缝隙太大,更丑,看来必须踩高跷了,悔啊{:5_101:}
