查看: 7762|回复: 5
[材料知识] 水电图……
发表于 2009-7-29 18:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网帆在设计师的这一节教程里提到
6 S4 {  Z; M6 F; I【关于设计图纸】( N8 D; L. Z, g5 \2 r
一套完整的图纸应该有这么几张图:* n+ T( F& c6 V. _" z2 `
1、原始结构图:反映毛坯房平面状况的一张图,图中要标明各个房间的长度、宽度、净高,梁高及梁的位置,门窗位置,排水管和烟道的位置,飘窗的位置,房屋的朝向。后面所有的图都是在原始图的基础上画出来的。& Y" a8 Q" m6 k" H. Y8 _
2、墙体拆改图:标明哪里需要敲墙,敲门洞。另外砌墙的位置也要标出来。  a4 I" |$ {8 |7 f# S( _+ G' ~) T
3、平面布置图:放置家具和家电后的一个平面图。这个图是比较关键的一个图,如果图纸所画各物体的尺寸与最后实际进场物体尺寸没有太大出入,那么这个图就很有参考价值。
) C5 R0 q; N  s0 G( ~( W! v% P8 a4、顶面图:其实就是吊顶图,标明各个吊顶部位的层高、宽度,是否有灯槽,有需要留缝的地方留多大的缝。负责任的设计师还会画出细节图。
6 T& q1 `1 Z) Z+ _! m5、灯位图:标明天花上各个灯具安装位置的图,这个图要与顶面图配套。- F* t4 q/ E! c) d
6、开关图:也称灯路控制图,标明了各个开关的位置,每个开关控制哪几盏灯?这些灯是单控还是双控。6 P$ P+ z8 b# Z% v$ g/ E
7、插座图:标明每个房间里的插座位置,是电源插座,电视插座还是网络或电话插座。
: U1 v/ n4 m" |. J" |1 q/ Z8、立面图:立面图不是一张图,是若干张图。前面所说的原始图,吊顶图都是俯视图,而立面图就是平视图了,它假想观察者站在房屋中央,分别从东西南北4个方向所看到的房屋装修好之后的状况,图中要标明各个部位的尺寸,所用材质和施工工艺。1 z4 G- {; N$ U  ~$ n. w
那水电改造的图纸是谁来提供呢?灯位图和开关插座图是不是就涉及到了水电图?水电布线部分装修的时候实际是更多的依赖图纸还是口头方面的确认呢?譬如我没有图纸,到现场告诉工人师傅,哪里哪里是灯,哪里哪里是电视冰箱洗衣机之类的,然后就可以布线整改了?
+ m, b0 l  _0 n  F/ ~; ~8 m顺便问一下,开槽不属于水电工的工作范围是吗?因为看到推荐的师傅里面的贺师傅就是敲墙,开槽……后面的工作就没有了……偶没有装修经验,不知道是不包含水电还是就是简略了没有写……
5 z, L( T8 S: k$ v) j顺序应该是敲墙——开槽——水电——瓦工吧& D7 E) g6 ?' v% h3 D
5 D2 H: l. b0 }. |! l
发表于 2009-7-29 19:02:34 | 只看该作者
一般是现场定位 我家就是这样的   图纸上不是太准确
! `$ y! F: ]. [$ V- y% N: ^" n$ c! L+ v- s
 楼主| 发表于 2009-7-29 19:03:57 | 只看该作者
明白啦,谢谢先,那也就是说水电师傅并不怎么依赖图纸了?& g1 w) S. b; j" z1 `& h; x
! R3 |8 R) i+ S  \6 O
发表于 2009-7-29 19:07:53 | 只看该作者
你可以看看 这个论坛里水电里的经验 就知道了
 楼主| 发表于 2009-7-29 19:49:54 | 只看该作者
看了,不过还是没搞明白“推荐的师傅里面的贺师傅就是敲墙,开槽……后面的工作就没有了……偶没有装修经验,不知道是不包含水电还是就是简略了没有写……
2 b3 @3 K+ e- N: x: }6 E”
发表于 2009-7-29 19:56:41 | 只看该作者
水电是另外的吧
