查看: 7051|回复: 4
[施工讲座] 请教墙面处理问题
发表于 2009-8-17 09:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家莱茵苑的房子,把楼下汽车库改做了厨房。毕竟是车库改的厨房,考虑到雨季比较潮湿,就不打算做乳胶漆,而是墙面全部贴砖。因为车库面积比较大,考虑到效果,所以选择玻化砖上墙。
拿房的时候,车库的墙面已经粉刷好了,当初包工头说不需要铲掉墙面,直接用冲击钻在墙面打些眼,然后贴砖。
昨天瓦工说墙不平直,如果贴玻化砖有可能不实,或有可能空。建议我们把墙面粉刷层全部铲除,然后重新粉刷,再贴。
面积大概在50平米左右。
想请教网大,有必要全部铲墙面,再重新做粉刷吗?
如果铲除重做,包工头要求增加费用2400。其中铲除粉刷层的人工费是800,重新做粉刷层的人工费是1000,材料是600。这费用合理吗?
关于车库的防水处理,有什么特别要求吗?谢谢先了!
发表于 2009-8-18 07:26:29 | 只看该作者
你好!室内墙地面瓷砖铺贴,如果有粉刷层的,建议将原基层铲除,然后再进行界面处理(铲除后的基层界面和抹灰),这样可以确保基层与粘贴层的粘结力,有效地预防空鼓和脱落,如原墙面垂直度、平整度偏差大,还能进行修正。至于增加的材料、人工费用,按我们南通地区来核算,人工一般铲除3~5元/m2,抹灰9~12元/m2,材料费5~8元/m2.
    关于防水问题,因车库的通风不是十分良好,如果进行墙地砖铺贴,因温差,瓷砖表面容易产生结露,此问题目前在国内属技术难题,你可以咨询一下南通邓禄普防水专卖的李宁,据说他们引进了一种防水材料和技术,可以解决这方面的问题。电话:13809085848
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:35:23 | 只看该作者
非常感谢.老大回答得比较专业呀.{:3_48:}
发表于 2009-8-19 13:02:08 | 只看该作者
承上面问题,我也想向2楼请教,
2000年的毛坯房,现进行装修,墙面想上乳胶漆,有没有必要把基层全部铲除.找的装修公司人说没有必要,又不是贴砖.
房子130平米,全部铲工程量大,又是笔不小的开支.{:3_42:}
发表于 2009-8-23 22:27:22 | 只看该作者
实在不好意思,网线出了点小问题,网通公司今天刚修复。
无可置疑,肯定铲除原墙皮!多花一两千——值!
