查看: 11669|回复: 15
[材料知识] 开关 插座品牌的选择
发表于 2009-8-31 18:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有点小小的建议供大家参考:
% c7 v, V' a1 Y' D' \现在开关面板的市场还是很混乱的,因为大家还没有意识到它的重要性,或者是重视的程度不是太深,这也是商家钻空的地方,所以注意的选购的时候要注意 1. 不能被外表所迷惑,而忘了质量,买了华而不实的东东回去 2. 最好不要选太花翘的东西,很容易过时,这个不是买衣服 3. 注意质量好要看哪些方面:一 不能是外表的材料要好,不能变色 二 功能件的质量要好 三 使用寿命要长
/ o" ]; G1 t+ W  E个人认为 如果是要求不太高的话用 梅兰日兰 还是不错的 ,要求高的可选 ABB 这个品牌质量相当好,目前只有 ABB 在质量上是全球同步的
; P- e$ c1 k/ \5 i7 e' }+ b4 N& H1 n4 E
发表于 2009-8-31 18:44:52 | 只看该作者
楼主说的两个牌子在哪有售?
' {3 X: n4 i& d7 ?1 G4 U6 P- c, [( ?* e, l- t; N4 E+ u
发表于 2009-9-25 16:39:36 | 只看该作者
为什么我 总是感觉松下应该是最好的 呢?
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-10-16 21:33:17 | 只看该作者
发表于 2009-10-16 22:58:39 | 只看该作者
帮西门子插座OEM的是哪家?
发表于 2009-10-16 23:26:25 | 只看该作者
请教一下,TCL的开关如何?
发表于 2009-10-19 19:43:06 | 只看该作者
我家用的朗能 还不错
发表于 2009-11-2 16:43:39 | 只看该作者
楼主说的两个牌子在哪有售?
+ f0 Y. E! m- R" u6 Z2 }' a网帆 发表于 2009-8-31 18:44
1 B  u  f( ~  G: G  m2 S$ y$ p9 I' B) V! q! t2 x+ \/ o
梅兰日兰开关插座不知道好不好?在自来水公司那儿有家凯旋公司,做的挺大的。就写着“苏州梅兰日兰总代理”/ G. P: K9 w, N! O  W7 A
& P7 A. F7 z( a! r# i0 t9 O1 A" O' n- V( k       不知道梅兰日兰到底是哪里的。天津还是苏州。, H0 B* `6 M$ I* a
- a) P$ g0 u. ?+ \3 a! N# X
转帖+ l0 Q9 g! _' U* d) G, F' C7 u
“, v) V9 ?5 z6 L0 Y
本帖引用相关装修论坛的专业人士文章说的相当客观,可以作为参考. x8 w$ i% ], p$ E
目前市场上开关插座价格分五个档次& I. V3 E" G8 @' ~) M  H/ \
最高:
0 K- W* [4 `- T1 p- ^吉徕等国外直接进口产品等;' \: m1 h* v% }
梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;
) z0 r1 n1 N4 U# t% l天基金属面板产品(贵族系列);
, b: s. @% N9 S# Q" v7 w( ]这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比奇低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。
: n1 l+ t9 o# H8 Y7 H; c' z" \) a& p7 ^) Y
较高:' n* L7 x" w. Z; i2 c; ^5 S  q
TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗马赛
! _1 U/ J$ b+ P, @/ ]/ S6 r  T这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。需要注意的是其中西蒙60要配专用的暗盒(黑色的,尺寸较小),如果已经按了普通的60系列就不能装了;超市里面西蒙的黑色暗盒不要随便买,除非确定肯定用西蒙60。
; v2 e# o3 x! g9 L3 N, H1 r9 a. z
: o, l( B( I/ \普通:  ~! g5 `2 m$ p4 i- z$ k
TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86、Easy86(A86);松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景;罗格朗美特等。# P& i5 j- C$ ^+ y% v0 m
装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品肯定值得。  S; }( G' b: E( V! R, c$ g  T1 |0 `
$ h7 `7 \5 P1 `8 n: ~7 D& Y
较低:  w+ }: i/ o8 F% w) |0 v
GP、金星、飞雕、鸿雁等等等等
5 v4 t" `8 \, K9 ^$ N, w外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)
3 [1 ]) I4 c% p2 I9 ^3 }4 s" {价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。. e5 c2 Z# b1 ~- ?/ w9 {* t
2 |: M/ b& S9 U+ c) `
超低:, U; `, _0 |' o& I
品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
; O# C# o$ k/ C/ ^0 `购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。: ^0 t' H: _7 t
特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。+ y, R* d, L$ K& o
# }% W6 m" M; S
; J) T/ n( C# }2 C) {0 p" R' `+ \. C+ h9 N' `7 x
  主要品牌评价
3 q. l! I& h2 y6 @/ q' W3 x主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰
; w( I. W/ A# T" x7 l; O主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
/ Y( u  ^4 d' _# X6 x8 |& l4 ?% r6 P" T
主要品牌最佳用料(不分排名):梅兰日兰、西蒙/ K1 M$ ?6 W2 B) o) G1 J7 V
主要品牌较好用料(部分排名):TCL、奇胜、罗格朗1 h1 i: V5 a- I3 ]
. P% T6 e" \; w5 c# t$ `) A最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、梅兰日兰L86、奇胜E3000) i  D) d, B2 `4 x) l# ~, z
较好外型设计(不分排名):梅兰日兰U86、西蒙59、西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、松下佳典纯" Z7 B$ P* ^+ V# o! c2 J8 d: h
8 M9 `2 l$ T/ `) n! I
最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
0 z" Y( N9 a& F) v2 C  E' X; C- {& N! i! J: W/ H
) E9 x3 E, Y! n/ s! T8 @, b' o5 {* ?2 F+ y* P$ b" ?7 G0 P, T
  插座选择指南
7 {% M9 t9 f. [, W8 Z# ]1 x% p5 p7 q+ Z0 R' {
先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
" Y- e0 P6 l$ O  z) z* r1 l5 y7 y; R) H% S( I5 R
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。6 A$ \. H& O8 ^' y% _4 }: J
直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
$ y$ f& K' q" I: n' O8 Y# X% b即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
0 `/ T: ]& z% ?
" M* W! A! {9 _: v第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近(比如TCL超音速777、西门子远景、灵动),插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。
6 q% j$ y( g' M1 }: V3 T这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你,还觉得赚到了呢。
! k& _7 C, c2 _& Y2 d" y7 l
% V6 q* V& r, }; }  i$ ~6 f6 d8 ?
& D! l2 Q' [  D  N  补一篇开关选择指南
! c1 r" E( x/ p9 i: r先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多。
7 G1 e  j$ l& X6 k4 {8 \6 U同样用PC料,很多开关厂家用的是国内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
  K# _# W( ~5 q* y) l# a7 E4 A1 t: j/ A) S1 [3 ^
其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。
6 b  T' L7 C9 y1 B触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。
, {7 D6 {4 j1 y银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。
8 J' ]4 P( q' L0 c8 p( m8 L银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
$ g' }0 W! h4 q9 q% g纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,很容易就把触点烧化了。5 F) f+ d3 o7 n& f; b
5 C, |/ R( u& O, B" K
第三看结构吧。现在主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧稍微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了,这个开关该怎么用啊。
* F  u2 z4 m  Z, Q" G) a& t! L4 f另外,现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的最多只能通10A电流。. \& V% Z% b4 y
& H! w# h0 Z( d7 g1 q
% O) G& x5 s) }$ j9 l; m0 N  Q6 y
发表于 2009-11-2 21:16:37 | 只看该作者
我家用的朗能不错,3年没发现有问题
发表于 2010-1-28 11:44:36 | 只看该作者
我准备买西蒙的了,他家的开关质量的确不错。我哥家装了8年了,用的就是西蒙,那时他还是跑到海安的厂里买的。用到现在,从来没问题,用起来手感还是很好!昨天去东星看了看,他们50的正打特价。我现在头疼的是筒灯射灯T5这些东东。雷士的太贵了。
发表于 2010-2-4 13:41:23 | 只看该作者
ABB开关面板岁末大活动正在进行中,咨询电话:13962910069
发表于 2010-2-8 10:37:21 | 只看该作者
我准备买西蒙的了,他家的开关质量的确不错。我哥家装了8年了,用的就是西蒙,那时他还是跑到海安的厂里买的 ...
, E9 _' i) }: d$ d320625790 发表于 2010-1-28 11:44
$ U- y6 b1 A3 p% o
' ]9 k) `7 E0 O7 s$ Z3 E; p/ r; L; B2 I
    你说的东星是不是麦德龙西面的那个二楼的,如果是大家不要去了,我已经比较价格,西门子平均贵1块多钱一个,是和钟秀路上哪家三楼的店比的。
发表于 2010-2-8 17:49:54 | 只看该作者
回复 12# 装修是个烦心事
  q) w* m) G6 O性价比高的话我还是推荐朗能 还有个重要的原因 因为本地西门子 西蒙等品牌有相当的市场份额 所以的话假货也会很多 就曾经有我施工的业主买到假的西门子的 朗能在南方市场份额大 在本地不大 所以在本地假货也不做的 价钱也确实比西门子便宜
发表于 2010-2-8 20:12:19 | 只看该作者
我觉得买东西不能因为某个牌子的假货多就不买这个牌子了,就像拉法基的假货比真的多很多,懂的业主还是会去正规经销店去购买拉法基的产品。只要是在正规商店购买的就不用担心的,买开关大多数人还是会选择外观和价格都能接受的产品。本人觉得松下的开关在外观和手感上来讲都是非常不错的,只是价格实在是太高。
发表于 2010-7-14 14:12:46 | 只看该作者
正宗的梅兰日兰是天津的
发表于 2010-7-14 17:14:24 | 只看该作者
回复 15# 松下电工
! `" z' L8 p, [
0 ^" U* p. K* s* S4 D! P0 W
: B, i3 g. J1 ?7 N" x: Q7 |. y+ U    确实是天津的 松下正解
