查看: 9931|回复: 4
[热点讨论] 地暖认识的误区以及分析
发表于 2009-9-22 16:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一:水地暖湿润,电地暖干燥?
      我想这个问题除了望文生义以外,最重要的是行业内或者是相关行业人员的误导,水地暖的水是加热的载体不是用来调节湿度的,如果湿润的话估计大家都头疼了,因为水从水管出来了.地暖的舒适或者说不干燥的原因是因为地暖是低温辐射的加热围护结构的采暖,低温和辐射这两个方便决定了他的舒适性比较高.发热电缆直接将电能转化为热能(水暖是通过锅炉烧热水转化为热能)被需热层吸收然后加热地面和空气,其中有一半的热量是辐射出来的.而且室内的温度分配的梯度是下高上低,符合人体的生理需求.
      第二:装了地暖还要装空调,是不是重复投资? 这个问题不完全是误区,是事实,装了地暖还是要投资安装空调,下面的内容是给大家做个参考. 关于制冷,空调的最大功用是制冷,制热是他的副项,就是在国外也很少有冷暖两用空调的,这两项加一起,实际是对能源的浪费,单制冷的空调要比冷暖空调的COP值高很多,在夏季高温35度以上时的速度快和能耗要低,冬季制热时环境温度太低时是达不到效果的.你如果用了地暖.空调一年只用一个夏季,他的使用寿命也相应的延长,也值.地暖的专业功能是采暖,至于舒适度就不多家去累述了
      第三:关于实木地板和地暖的关系与取舍 实木地板其实不是不可以做地暖,是不建议做
      原因一:长三角地区因为气候等原因实木地板的含水率偏高,容易出现变形等问题,即使不用地热,保养铺设不当也会出现.
      原因二:使用和保养太麻烦,实木是有很多优点可是太累,如果地热用实木就更是了,升温和降温都需要一度度来,给地板一个适应的过程.
      原因三:传热的效果问题,或者再直接一点说是能耗的问题,地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板>化纤地毯>纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
      原因四:安装的问题;实木地板铺装时要打龙骨(为了脚感),龙骨中间有空气,这样会降低热效率。另外,钉钉子对地暖系统的威胁很大(无论水的还是电的). 如果客户对以上的问题都确认没有问题,那么实木也是可以做地热的,但是对木质也是有选择的。
发表于 2010-10-2 15:37:09 | 只看该作者
看来没钱的人还是不适合使用地暖,即用地暖又用空调实在浪费
发表于 2010-10-7 11:12:49 | 只看该作者
我倒是关心热水器~也算重复投资吧?
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:22:28 | 只看该作者
地暖炉是双系统的,可以解决你家的生活热水问题,具体可以来电咨询
发表于 2011-4-6 11:00:29 | 只看该作者
学习了~~
