查看: 11772|回复: 12
[求助] 关于马桶移位的问题???
发表于 2009-10-8 08:27:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马桶移位是抬高地面好呢?还是使用墙排好?{:3_57:}
2 u" Q7 K0 E6 C: X) P" X' R& M5 P/ S1 [. g1 k
发表于 2009-10-8 22:25:48 | 只看该作者
当然是墙排好!- P3 H/ r6 |4 }, R- z; q
抬高地面必定在卫生间里人为增加一个台阶屏障,很不好。
" v1 B* X0 E! i6 }. X. R( m" L
: J9 D3 o! B/ I, e# t- u5 O
发表于 2009-10-9 21:22:51 | 只看该作者
是要移开马桶的位置吗?
; }; U; S0 [! }  C( P" ~什么是垫高?
$ f1 @6 _$ P8 ^) L什么是墙排啊?; l  U& x$ F' Z) Q7 t
请指点!
! \9 P8 R3 c4 ^; J4 d" v6 s2 X/ Z7 A8 [; k) L% w' Y
发表于 2009-10-9 21:52:14 | 只看该作者
开发商建房时留的马桶位置不合理,所以就需要移位了。
( ]! n! _+ n) B$ H7 T3 S5 }" W# x7 v但是马桶涉及到排水问题,所以不是随便就能移动的。3 q; d; e4 r8 r8 j9 I
常规做法有如下几种。0 \9 X% C3 [+ l7 G$ x" x/ d$ V
( x& ?- Q6 y! [5 k. |
发表于 2009-10-9 21:58:03 | 只看该作者
第一种方法是用PVC排水管套在原来的排水管上面延长至新的马桶位置,  v' Y8 S) P- r3 j7 k. `$ q7 z
后接的排水管都是明管,所以就要把这部分管子砌筑起来,就成了一个地台。7 J$ B  p) f- }4 J$ ]8 P
马桶就安置在这个地台上。* Y% A( Z- U+ J$ [0 m/ g" M
卫生间面积本来就不大,再弄个地台在里面,很容易磕磕碰碰。; m: `; s$ \6 ?/ l+ ?9 H: E% ~
$ o7 z5 f4 N, b/ v: ?  T
发表于 2009-10-9 22:02:10 | 只看该作者
第二种方法是在新马桶的位置重新钻孔,到楼下去接排水管。
( }, C4 t" r6 e! i2 l如果是复式结构楼上卫生间改造,你想怎么钻孔就钻。  B5 d5 j8 ^* v" h; L
如果楼下是别人家的卫生间,那一定要征得楼下邻居同意才能施行。
. k$ B! r8 u* M7 u不过一般人家都不同意楼上人家把楼板钻个孔还跑到自己家里来改排水管的。9 f2 Q* a$ y, U$ m. c5 m
6 e* n1 ~: i6 t
发表于 2009-10-9 22:04:45 | 只看该作者
第三种方法是买个挂墙式的马桶,也就是楼主所说的“墙排”。
4 z! J- T. O4 ~  u2 M# Q% r0 P . E" T( w- |# c" a) t
关于挂墙式马桶可以参见
: J7 w$ e. L0 {' k3 ?; Q
" i& c. v+ O% k, n- v' ~, a; c2 J
发表于 2009-10-9 22:05:55 | 只看该作者
第四种方法,
  V) P! ^4 F4 ?. l( p' i$ l- |, f用吉博力移位器,
8 T  {6 G& j0 g  m
* \2 Q0 [9 I' y9 G6 U- L% D" y6 u. \
发表于 2009-10-9 22:13:03 | 只看该作者
移位器我觉得不是很好,管子只有70的直径,还有2个直角弯,估计很容易堵,肯定不能放纸冲了  j+ o' y. d) Q9 {& G  W9 u! e
. d" K# a9 m; y" D; M/ l, R
发表于 2009-10-9 23:13:22 | 只看该作者
老外肯定是经过计算和测试后才正式推出这东西的,; R: ^4 N5 {+ d. H9 T
所以我认为可行。
8 X" ~- B$ C) Q; l  q4 l5 ^8 H4 k: V
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:41:22 | 只看该作者
图上用了移位器之后还是用了墙排啊?还是不能用一般的马桶?
0 u  T* ^9 }1 r7 V( r: H: r. b. B* w7 U: T
发表于 2009-10-11 08:16:31 | 只看该作者
普通马桶可以用那种移位器的。) x" l9 }  t% D+ v/ s6 O! ], l3 c
公司原文是这么写的,
: u- ?' e: r; X. U7 U4 ]  L+ q“有了这东西,你的马桶就可以随意移动位置。配合吉博力的入墙水箱,效果会更好。”
发表于 2009-10-14 17:02:15 | 只看该作者
我比较喜欢吉博力的东东,不过我家只买了一个面盆下水管。品牌质量还是可信的,如果我家需要移位,我肯定选择吉博力
