查看: 15194|回复: 12
[材料知识] 玻璃胶怎么辨别好差真假?
发表于 2009-10-11 20:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃胶怎么辨别好差真假?有哪位详解下。。。。。。7 N& D+ l# T) P6 q8 F
5 T0 q8 \9 y/ x. n9 l
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:12:29 | 只看该作者
! w" m7 g% J! G6 W
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:13:41 | 只看该作者
以上图片是我从网站商家买的玻璃胶35一支我买了1支白色,一支透明色的
0 R4 ?# C1 x1 [" H4 o0 C
. w6 g; s$ K% v# G' a$ ?7 e
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:14:05 | 只看该作者
# z$ ?, b' k5 V; q$ _; \0 e; |4 a
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:19:31 | 只看该作者
以上是汉高玻璃胶打在台盆上的样子,稀的象水一样,刚开瓶时,第一次挤出来后,有一滴象油一样的发黄的东西,我自己也不懂这东西怎么辨别好差真假,只觉得从专卖店买的放心点。但我家的工人说这支玻璃胶不好,问我是不是从正规商店买的。有没哪位知道这个玻璃胶是不是就应该是这样的?
7 b# W4 I6 x* N! b$ c2 K; E- W, Z2 Q# \$ J/ [
发表于 2009-10-11 22:09:44 | 只看该作者
您好,您的问题我们已经收到
: e1 L- j+ e% R! z该产品是本店正宗汉高百得系列玻璃胶( y% w. `# d' Y" _0 [% p: G
开盖后黄水可能是个别现象,黄水排出后打出的产品不影响正常使用.如果四十八小时后不能干固请与我们专卖店联系.
: }: i6 p% O, M7 r' F8 E2 @/ n9 g+ C
5 m8 k% @9 h: M' A
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:26:47 | 只看该作者
为什么会这么稀呢?8 D4 |1 n9 I  B  a5 j
' ], ^# G2 q& {1 B3 L" n; y$ s- |
发表于 2009-10-14 17:15:33 | 只看该作者
这和这支玻璃胶储存的时候怎么放置有关系,如果是水平放置的话状态比较平均,估计放置的时候是直立放置的,上端的是密度低的成分.另外,半透明玻璃胶和白色耐候性的胶体性状也不完全相似.总之,如果要判断胶体问题,只要看在48小时内是否能干固即可.如果能干固并且有弹性,肯定没问题.
  N; g' G, l2 u* R/ |7 p: a3 Z/ M/ F; ?
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:44:23 | 只看该作者
哦,谢谢。明白了。
& J- a: B7 x( B+ g  G8 R* i
9 P( V% w: N5 `+ L6 A9 Q
发表于 2009-10-19 23:47:17 | 只看该作者
欢迎大家监督
* O( w: k* k2 a& F0 a! X3 @5 A( Z& T. p
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:39:30 | 只看该作者
这胶能坚持多少时间不发霉?9 k1 [' v+ f3 m4 ]7 E' p9 d
4 o8 \- x4 M; E, m+ F7 i) p
发表于 2009-11-28 22:31:03 | 只看该作者
玻璃胶的好坏分辨比较简单:
: \0 t# k- t# b% Q1、看包装,好的胶用料绝对不会马虎,胶瓶也一定会选择大厂有品质保证的产品,从瓶身硬度到印刷都会一丝不苟。千万不要相信店家所谓的包装虽然普通,但胶质是进口的之类的托词,骗骗小孩子的; D6 O0 n  C2 g6 E4 |" x
2、看拉丝,用力把瓶底挤出来,然后看瓶底附着的胶有没有固化,有没有流淌,好的胶拉丝应该比较挺直,太软的或固化了的都不好
1 k" i, [' U! t8 c, i% Z3、闻气味,中性硅胶气味越小越好,有很大难闻气味的不环保。酸性味道不要闻,是醋酸的味道,但对人体无害。
% ]1 N' L) l8 A- ]4、看颜色,透明的颜色应该比较通透,中性应该是半透明发亮,酸性的应该更透明一些,发黄或颜色暗的是差胶
1 o* [! k# i) \+ l% q; t7 N3 z3 |5、看颗粒,好胶表面有很少几个颗粒,而且颗粒大小比较均匀细小,全是颗粒而且颗粒大的是差胶
! e; l  n' O% u4 `: o( h! ]6、看气泡,好胶整支打出来气泡不应该超过5个,差胶一打就有啪啪的气泡声音
; h# d) x0 i0 G8 s3 B其实,买个硅胶也不用这么复杂,只要认准品牌到专卖店买还是有保障的,不要到街边小店买,假货防不胜防啊。汉高感觉一般吧,好的品牌很多,道康宁、瓦克还有我们公司的顶泰硅胶都很不错,大品牌的东西原料还是比国产的放心些的。另外,使用前一定要看用途,酸性的对玻璃很好用,但对金属有腐蚀,中性的硅胶如果是进口胶浆的可以粘镜子,室外使用最好用结构胶,厨房卫生间用防霉的。硅胶是用来密封填缝的,如果要粘东西的话,可以用免钉胶,顶泰的溶剂型的免钉胶几乎什么都能粘,没有腐蚀、干的快,不老化、防潮防寒、进口的保质期有18个月,用不完盖好盖还可以储存到保质期
发表于 2009-11-28 22:36:11 | 只看该作者
打胶师傅的话还是不要迷信,其实真正好的硅胶是硅酮含量很高的,钙粉加的比较少,所以打出来的时候比较稀,但有时候白油加多了也会很稀,你可以找张白纸打在上面,过3天看边缘的油吸出来的超过1毫米没有
