查看: 12931|回复: 10
[转帖] 空调大小的选用
发表于 2009-10-22 10:38:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    空调大小一般是以P(匹)为单位来计算的,国际用"瓦"是指制冷量1P约为2500W。
对于传统定速空调,一般常用的转换关系为:1P冷暖挂机的制冷面积为12—17平方米,制热面积为10—11平方米;大1P冷暖挂机的制冷面积为12—21平方米,制热面积为13—18平方米;1.5P冷暖挂机制冷面积为16—28平方米,制热面积为17—23平方米;2P冷暖柜机的制冷面积为23—30平方米,制热面积为20—22平方米;2.5P冷暖柜机的制冷面积为28—35平方米,制热面积为24—28平方米;3P冷暖柜机的制冷面积为33—42平方米,制热面积为27—30平方米。而对于变频空调及多联中央空调,由于其并非长时间在最大制冷状态工作,所以不能以空调的最大制冷量来计算。一般认为,应该以每平方米145W—175W的制冷量来选择变频空调的匹数。
发表于 2009-12-8 20:42:05 | 只看该作者
活到老,学到老.
发表于 2009-12-8 22:19:25 | 只看该作者
我觉得中央空调考虑的单位制冷量
家用没有落地窗单位制冷在每平方200
商用场合要看现场!!!
发表于 2010-1-11 08:37:41 | 只看该作者
一般情况下,每平方米145W—175W的制冷量就够了,房间朝南\人流量多或密封性能不好的可考虑每平方米200W.商场要根据实际情况设计。如果每个房间都用每平方米220W—250w,那就有些夸张了,浪费了用户的初始费用(设备价格会高很多)和运行费用(用电量大)。
发表于 2010-1-11 09:21:53 | 只看该作者
咨询一下楼主,5p的空调制冷面积是多少呢?
发表于 2010-1-12 08:31:05 | 只看该作者
用在店面大概50平米,用在客厅大概60平米.
发表于 2010-5-18 15:42:24 | 只看该作者
每平方145~175 制冷量达到的么
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:04:33 | 只看该作者
正常情况下是可以的,只是初始时感觉制冷时间稍长。就像一个18平米的房间,用1.5P机就够了,你装了2P的空调,那制冷效果立刻就出来了,那机器成本和用电量就大多了。
发表于 2010-5-20 11:20:09 | 只看该作者
请问楼主,东芝中央空调好还是大金好呢?
发表于 2010-5-21 11:27:24 | 只看该作者
回复 9# easit
    马路上是大众多还是奔驰多呢,大金和东芝其实都不错,只不过看你对生活的品质要求,东芝日本原装进口,价格肯定要比大金来的贵些.
发表于 2010-6-19 11:06:58 | 只看该作者
回复 9# easit
    东芝是日本原装进口设备,能效高,制热效果比大金好,但价格稍贵
