查看: 11821|回复: 11
[材料知识] 滑石粉和胶水
发表于 2009-10-31 12:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:滑石粉加901胶水符合环保要求吗?' L5 W3 C3 T3 E/ i8 _, C% U
$ Z% ]( Y/ m# J, l7 Q8 ^
发表于 2009-10-31 15:05:54 | 只看该作者
这是一种比较传统的工艺,但是从环保的角度上讲,胶水的环保系数比较差,挥发后对空气质量很有影响,而且挥发时间很长,所以不是很环保的。% \: f0 v* X% Y; d# O
8 o% _: z* }9 U, Q, A
 楼主| 发表于 2009-10-31 17:45:30 | 只看该作者
使用汉高的腻子在成本上,要多出多少?
发表于 2009-10-31 20:42:05 | 只看该作者
汉高腻子粉每平方米用量约1公斤,按市场价计算3.4元/公斤.即每平方米约3.4元左右(会员还有优惠),成本比胶水加滑石粉要高一点,但是综合成本高不了多少,最重要的是装饰效果和环保指标上要好得多.901胶886胶801胶其实大同小异,主要成分都是聚乙稀醇,因对环境污染严重,是国家明文要求的淘汰产品,所以尽可能不用为好。
发表于 2009-10-31 21:49:06 | 只看该作者
多出5倍!
发表于 2009-11-1 14:12:26 | 只看该作者
4# 多乐士
发表于 2009-11-1 14:14:50 | 只看该作者
大哥,您算的是一遍的价格吧?其实三面下来有差不多四倍的价格啊。
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:02:57 | 只看该作者
7# 瑞居装饰
7 @5 i3 t! \7 e# x" A8 q
7 Z" N0 p! f. u  C我是外行,我再请教:象汉高腻子粉这一类的腻子是用什么做粘合剂的呢?它为什么就能达到环保要求的呢?
发表于 2009-11-1 20:18:12 | 只看该作者
应该用清水,所以环保了,呵呵!
发表于 2009-11-1 20:43:57 | 只看该作者
关于汉高腻子粉的材料成本,我们说的每平方米约1公斤左右是指成品用量不是一道的用量,所有成本高不了多少.关于是用传统材料打底还是用成品腻子打底,打个不太恰当的比喻,就好比五六十年代我们用水,是用河水呢还是用自来水,河水不用花钱,但不太清洁卫生,自来水要掏钱,但卫生方便.
& K& o1 Z* v' Z2 y1 a" k& Q8 s其实成品腻子粉与滑石加胶水并没有本质的区别,只不过是成品腻子按把水泥,滑石粉,石膏粉等按科学的比例配制而成的现成产品而已,有点象方便面.而滑石粉加胶水是工人师傅按照他的经验自己调制腻子." h3 W- N* N1 h, R& L1 j
关于粘合的问题,其实腻子中的粘合剂(或者说胶水)其主要作用是腻子上墙时起初凝作用的,就好比水泥在没干之前是没有强度的一样,但是干了以后就靠其自身的强度了,胶水基本上就不起什么作用了.
发表于 2009-11-1 20:59:00 | 只看该作者
关于环保问题,前面已经说过,107,901,886,801等建筑胶是国家明文规定的淘汰产品,而且这些胶水因为是液体的容易发霉变质,所以一些厂家为了保质添加了甲醛等用于防霉.$ l* M& H6 ?. k! P
汉高美德兰腻子是经过国家绿色环境"十环"认证的产品,国家"十环"认证目前在国内环保认证上应该是最权威的了.只要是真的,应该是没有什么可怀疑的了.
发表于 2012-7-7 22:33:43 | 只看该作者
经典啊
